Текущее время: 17-09, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15-03, 15:57
Добрый день, уважаемые товарищи. Ремонтирую GYS160. Распаял эту гребенку проводами МГТФ по 10 см. и тут увидел ваши уверения,что с проводами не будет работать.Пока не настаиваю, а удивляюсь,---почему не будет??
Частота совсем не СВЧ.
Сопротивления оч низкие.
Драйверы мощные.
Единственно что- они пустили минус датчика тока по общему проводу, и следовательно по напаянному проводу идет и силовой ток и сигнал.
Ну так можно и разделить цепи кинув еще один провод.Пока этого не делал, но если другое не пройдет, то придется.
У меня на столе на холостом ходу появилась нестабильность.Импульсы с 3845 идут один длинный другой короткий.Поставил пока емкость 0,15 с 5 ножки на 8.На столе стало хорошо.Испытывать буду завтра-послезавтра, а пишу немного раньше,чтобы интерес возбудить и мысли разные наплодить.
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:37
А ещё подгрузиш и вопроцы отпадут сами собой.но здесь вапроц уместен другой,- зачем его отрывать было
СообщениеДобавлено: 15-03, 18:55
+1 ммм
нестабильность ... прилепил ёмкость ... повезет если просто будет аппарат колбасит а не рванет к едреней фени. Думаете тут просто ТАК говорят что лепить сопли нельзя? а датчики тока сопротивлением 0,033 Ом - как думаете каково сопротивление 10СМ провода ?????????????
PS это получается не ремонт - а спасательная операция ... смерть наступила в результате вскрытия ... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:14
Чумарик, на плате силы нет блокировочных ёмкостей по 310 В, удлинняя провода, вы создаёте дополнительную индуктивность, при нагрузке, эта индуктивность своими выбросами напряжения убьёт вам ключи. То, что вы повесили конденсатор- это хорошо, только ёмкость надо побольше.
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:36
Здесь наверное действительно ничего не сделать, т.к. один из входов компаратора тока 3845 глухо сидит на общем проводе, хотя регулировку тока можно и подстроить.
СообщениеДобавлено: 15-03, 22:19
А не проще делать как положено и не задаваться вопросом "почему нельзя сделать как хочется"?
Из опыта известно,что будет хреново...
P.S. У меня на днях один "чудак" спрашивал "какой конденсатор прилепить на выход, что-бы поднять напряжение ХХ". Был послан лесом, экспериментатор. :nono:
СообщениеДобавлено: 15-03, 22:45
кому как. Одни делают как положено,- а другие создают проблемы чтобы успешно их преодолевать и рапортовать
СообщениеДобавлено: 16-03, 00:06
брешут они завидуют тебе, всё будет работать как из пулемёта но один раз... :wacko:
Драйверы мощные.
ну типа того но бавает и круче.
вот он кулибин-мастерс топология разводки плат просто чуш, фигач как ближе делов то, это французы лохи только щёки раздувают, не бери в голову что сигнал от датчика тока на самом деле идёт не по минусовому проводу а на него.
это ты молодец это ты правильно, интерес возбудил и мысли тоже :lol:
СообщениеДобавлено: 16-03, 07:40
я приставляю картину проводов а что нармальный разьем паставить влом это видь да тебя умы делали и расчитавали
СообщениеДобавлено: 16-03, 07:41
Не в обиду будет сказано, но слишком узко и прямолинейно рассуждаете. Настоящий специалит, прежде чем что-то утверждать, сначала разберётся в вопросе. Есть в этой гребёнке цепи, которые можно безболезненно удлиннять, есть цепи, которые нежелательно удлиннять, но можно принять дополнительные меры против БАХа. Всё можно решить, даже проблему с общим проводом 3845 и датчиком тока. Надо на плате управления отрезать цепи общего провода схемы управления от силового выпрямителя и соединить от их отдельным проводом с силовым блоком, тогда потенциальные концы с датчика тока обойдут удлинённый общий силовой провод.
Я так понял, вы сами себя глупым обозвали ;) Ну чтож, самокритика- это хорошо.
СообщениеДобавлено: 16-03, 08:25
я сам себя не обозвал сам попробуй и пасмотрим как он у тебя работать будет на тройки варить будет тагда и ты критиковать себя начнешь
СообщениеДобавлено: 16-03, 09:47
Я уже понял, что для вас "Умы"- это что-то недостижимое, и не люди это вовсе, а боги. Ну чтож, считайте меня "богом", можете даже храм заложить :lol: . А у меня работать будет, даже и не сомневайтесь. Как будет подходящий пациент, так специально для вас продемонстрирую. Но тогда вам точно придётся храм заложить, готовьте стройматериалы :haha:
СообщениеДобавлено: 16-03, 13:01
100%/ :D Настоящий специалист прежде чем что-то делать сначала разбирается, думает,- а потом делает .
:haha: Я бы посмотрел на картину если бы на шиномонтаже вместо того чтобы открутить колесо вашего авто,- его вырвали вместе с подвеской или распилили болгаркой,- а потом разбирались-чем бы приварить лучше: автогеном, аргоном, или ММА. или настоящий специалист сначала будет решать если половину футорок срезать,- а полдовину выкрутить(не лишние ли они), и в какой последовательности,- и при этом авто уедет своим ходом или нет? Как настоящему специалисту не придёт такое в башку. Или обратно узко мыслю :crazy:
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:30
Согласен на 100%, вместо датчиков тока R можно поставить и ТТ, а можно и LEM, а можно и ,..., при єтом можно и ТГР вместо 6386,.... а можно и,... но єто будет уже не гнус,- а что-то отдалённо напоминающее его. Можно всё что не запрещено законами физики
СообщениеДобавлено: 16-03, 16:13
Вот именно
