Текущее время: 18-09, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 12-03, 13:07
Добрый день,уважаемые товарищи.Подскажите пожалуйста какие должны быть потенциалы на ножках процессора 4,5,6 и 14. В моем аппарате после ремонта стало скакать напряжение PWM(14 ножка). Длительность управляющих импульсов меняется от макс до мин.
Перерезал дорожку от 14 ножки и подал напряжение от независимого источника. От двух вольт и выше импульсы идут максимальной длительности.(0,5). При этом и PWM перестало скакать.Изменяется от 1.1 до 2.1 В, в зависимости от поворота ручки регулятора тока. Видимо его не хватает чтобы открыть транзистор оптопары.
Напряжения на ножках PWM=0 импульсов нет
4- 2.2В
5- 0
6- 5.3В
PWM=3В длительность импульсов макс
4- 2.1В
5- 4В
6- 5.2В
А предыстория такова. Последние полгода.плохо регулировался ток.Либо макс либо ничего. Изредка все приходило в норму. Потом был большой БАХ с выбиванием трех последовательных автоматов.
Замена 2N8 и обвязки.Внешне все нормально, только слабое поцикивание от транса.
Все отписал. Кто может подскажите ,как вернуть напряж PWM.
СообщениеДобавлено: 15-03, 15:43
STD2NB80 - MOSFET N-канальный проводимости получается
Последний раз редактировалось рамис 17-03, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:10
Откройте ALLDATASHEET.COM там на все элементы информация.
N-канальный 800В 1.9А 4.6 Ом MOSFET
СообщениеДобавлено: 15-03, 21:50
Здравствуйте. Скажите пожалуйста существует ли схема силовой части Гусми 161 Не нашел, есть подобная TOP 3200 но есть отличие в предварительном усилителе. Может кто сталкивался. Управление нижнего ключа совпадает а верхнего нет какая то белеберда даже минуса нет как он там работает?
СообщениеДобавлено: 16-03, 00:28
Чумарик писал(а):
: 15-03, 15:10    Тема:
это прямой проводимости и есть н-канальный мосфет с изолированым затвором
СообщениеДобавлено: 16-03, 08:59
BSR 14 он обратный проводимости я ставил кт 315 и все работает переход npn проводимость
СообщениеДобавлено: 16-03, 09:03
Чумарик писал(а):
: 12-03, 12:07    Тема:
4- 2.2В
5- 0
6- 5.3В
4- 2.1В
5- 4В
6- 5.2В
что все неработает даже сеть
СообщениеДобавлено: 16-03, 09:48
ммм здарова мне вот принесли еще один gusmi 161 сдесь тоже проблема питанием было все паставил по обвязки так как уже опыт есть ставил простым исполнением стабилитрон в затворе на 18 в, мосфет 4 а на 800в и резисторы вобщем как всегда.прежде отключил винтилятор потом включил сеть загорелось работает но косяк напряжение на винтилятор 34 вольта идет много.позвонил этому пацану спросил что до этого меняли сказал трансформатор матали, опять этот трансформатор питание. МММ что проверить змерить может вторичку перебросить где 16 витков и 10 витков с общим отводом может там проблема. пака время нету смотреть его.
СообщениеДобавлено: 16-03, 09:59
рамис писал(а):
STD2NB80 - MOSFET прямой проводимости получается
Какая нахрен прямая или обратная проводимость у MOSFETов? Читайте учебники!!! MOSFET в открытом состоянии проводит в обе стороны, потому что у него нет p-n-перехода в канале и канал- омический проводник.
СообщениеДобавлено: 16-03, 13:49
рамис
я не экстрасекс, чтобы на расстоянии при минимуме инфы что-либо советовать
СообщениеДобавлено: 16-03, 13:54
рамис, вы столько слов написали, а смысла мало.Если вы будете конкретнее писАть, то и ответы будут соответствующими, т.е. более конкретными........
СообщениеДобавлено: 17-03, 07:20
конкретно на винтилятор папруга висит 34 вольта заместо 24 в :smoon:
СообщениеДобавлено: 17-03, 08:49
все исправил как я писал до этого мне пренесли его уже побывавший в ремонте. как и предпологал перебросил вторичку на питающим трансформаторе по схеме 8 и 9 напряжение сейчас 28 в это хоть что то а сталось убрать аварию каторая так и осталась гореть. :D
СообщениеДобавлено: 18-03, 12:22
всем привет дальше больше неисправен SFH6156-2 оптрон с транзистором выходом по схеме отмечен как u 04 02 за что там он отвичает.подскажите пажалуста.А u 05 01 оптрон исправен отвечает за PWM регулировает,управляет входными напряжениями.
СообщениеДобавлено: 21-03, 12:10
реле оказывается не клацает ,что где искать.
