Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17-03, 20:43
Сегодня попробовал. Просто с конденсатором не варит. Не дает току. Но по размышлении понял, правильно, не должен давать. Буду делать дальше.
СообщениеДобавлено: 18-03, 01:59
Чумарик писал(а):
Сегодня попробовал.
Есть вопрос, а фото можно увидеть ? В смысле, монтаж после ремонта, всё, что паялось.
СообщениеДобавлено: 20-03, 10:45
Уже все переделал. АВОСЬ не прошло. Я понял для чего надо восстанавливать разъем - это самый дешевый и быстрый способ восстановить аппарат. Спасибо ответившим.
СообщениеДобавлено: 20-03, 12:12
Чумарик писал(а):
Сопротивления оч низкие.
На фоне сопротивления ДТ- не так и мало сопротивление подводящих дорог и разъема.
Чумарик писал(а):
Единственно что- они пустили минус датчика тока по общему проводу, и следовательно по напаянному проводу идет и силовой ток и сигнал.
Ну так можно и разделить цепи кинув еще один провод.Пока этого не делал, но если другое не пройдет, то придется.
Однозначно косяк, тем более что есть свободные пины. Разделение помогает если разъем совсем не восстанавливается (было и такое). 2а года назад об этом писал.
Чумарик писал(а):
У меня на столе на холостом ходу появилась нестабильность.Импульсы с 3845 идут один длинный другой короткий.
Причина в п.2
СообщениеДобавлено: 20-03, 17:28
Чумарик писал(а):
не прошло
Покожи крупным планом место отрыва разъема. Может поступят практические советы.
СообщениеДобавлено: 20-03, 18:51
ответ неправильный. Нужно писать ,-Я понял почему не нужно вырывать и курочать разъём :prankster:
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:46
:lol:
СообщениеДобавлено: 21-03, 17:04
АВОСЬ и не должно было пройти, надо "с головой"
Чумарик писал(а):
Спасибо ответившим.
Умываете руки? А я так в вас верил ;)
СообщениеДобавлено: 21-03, 17:17
Вообще то тему Чумарик правильно поднял. Бывает аппараты уже не первый раз в ремонте, и после трёх выпаиваний дорожки хочешь-не хочешь отслаиваются. Бывает чьи-то корявые руки постарались испортить. Вот тогда, когда гребёнка и в самом деле уже не подлежит ремонту. актуально напаять провода. Но делать это надо не абы как а по уму. Рано тему закрывать. Поскольку теоретически, я всё уже объяснил, то осталось написать инструкцию для практиков-нетеоретиков. У меня пациента нет для препарирования.
СообщениеДобавлено: 21-03, 17:25
а ты сам как спец попробуй падгонять провода тоесть длина сечения и т.п. Просто это геморой никому не охота делать таким образом.а я гребенку распиливаю и новою потом пайяю и не будет там не чего отслаевается.
СообщениеДобавлено: 21-03, 17:51
Читаю всё это и думаю, скучно здесь стало или весело?
Всё расписано по сто раз, ан нет - наш народ придумает себе проблем.
Захожу сюда уже просто посмеяться. То МММ какую нить шутку подкинет, то werss. Их то я понимаю. Тут только смеяться остаётся.
Про рамиса тут уж - вообще молодец.
Ветка стала....
СообщениеДобавлено: 22-03, 15:04
Хочу внести свои три копейки,хоть гуру говорят,что это ерунда.Всё-таки на сайте присутствуют люди,не занимающиеся профессионально ремонтом. Краткая предистория-несколько лет назад я влез первый раз в гарантийный гусь,проблема была в том,что взорвался из-за грязи и влаги блок питания.Нетрудно догадаться,чем это закончилось-оторвал гребёнку.... Во всём можно находить плюсы-пришлось срисовать схему,естественно,изучив её досконально.Восстановил БП,сгоревшие дорожки,UC,L6386,LM,кучу мелочи,на СМИ транзисторы в драйвере.СМИ после ряда экспериментов подключил минимально возможной длинны пучком проводов.Аппарат заработал,но варил на малом и среднем токе, подпискивая,дальше срывался в сплошной писк.Было очень обидно,ведь потрачена уйма сил и времени.Пришлось отправлять в ремонт в Москву,клиенту обошлось в 4.5 т.р.Провода и пайка в минусовом соединении включались последовательно с датчиком тока,увеличенным сигналом выключало L6386. А всего то надо было поменять один смдешный резистор...... Недавно сел ,проанализировал делитель сигнала с датчика тока.На своём аппарате(корпус самодельный,начинка от гуся,СМИ на саморезах и КТП-8, без гребёнки,на коротких проводах,пропущенных в просверленную дырку в свободном месте,припаял после сборки плат)поменял резистор R21P04 4.7 на 47 ом(это ближайший к датчику тока).Аппарат отлично варит во всём диапазоне тока,чуть-чуть попискивая на малом.Опасение,что не рабоает токовая защита,отогнал,гоняя аппарат на максимальном токе четвёркой. Когда-то сам под именем КУПЦОВ АА писал,что провода -это невозможно!
СообщениеДобавлено: 22-03, 15:19
зачем срисовывать если я ее на сайтах видел силовую :D
СообщениеДобавлено: 22-03, 15:24
они в москве так и остались провода, может выхода небыло конец плате, в итоге работает или нет :-D
СообщениеДобавлено: 22-03, 17:53
kupcov1965
все так, всё верно, а возьми например и вгони выходную обмотовку в козу, или сделай козу рекупер диоду который подключен катодом к + питания, или тупо сделай замагничивание транса, и посмотрим на исход . На гребёнке в 90 % токие эксперименты проходят удачно. Возьми , например, самая распространённая неисправностть,-выходит рекупер диод2003, а ключики то целые остаются. При твоём же кулибинстве постоянная времени защиты увеличиться в 10 раз и что бу-т с ключиками,- только одному рамиске и известно :prankster: , Ведь ета цепочка нужна для того чтобы при всех непредвиденных аварийных(и предвиденных тоже) ситуациях , ключики должны остаться целыми. А в других ситуациях она нафиг не нужна. Аппарат будет работать и без неё
