Текущее время: 18-09, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 18-03, 00:31
Имел в виду не отключенные, а оставшиеся подключенные грелись.
алтеко, если правильно понял то ПОЗДРАВЛЯЮ с испытаниями, и теперь
я хочу спросить- ну и какой же ток от сети?
СообщениеДобавлено: 18-03, 00:32
Я сегодня испытывал свой продвинутый.сечение25см.кв.сетеваяД=1,8мм токХХ-2,2А(убавлю кондёром),вторичка25мм.кв.люминьХХ-34вОбмотки разнесены.ЭлектродОК-46.00тройка.Сначала пробовал без электролитов.На ржавчине залипает,но дуга зажигается.Когда место очищается зажигается легко.Спалил электрод-транс холодный.Пробовал4-ку-какой-тоАНО-наплавляет.С электролитами20шт.К50-3б 2000х50в тройка на рже ещё хуже зажигается,но на чистом легко.Меня удивило,что дуга мягкая,провар чудный,шов высокий,шлак наверху-легко сбивается,разбрызгивания нет,звук тихий.4-ка залипает.Когда электрод залипал,то лампа дневного света горит ярче,наверно,и при сварке.От первых3-5 залипаний сгорел проводД=0,5мм-прикрутил по-толще.Спалил электрод-вторичка нагрелась градусов40,ещё один электролит-держат руку трудно-заменю-остальные чуть-чуть тёплые.Надо делать стабилизатор дуги.Я доволен,разберу,пропитаюМЛ-92
СообщениеДобавлено: 18-03, 00:42
НТТ нечем мерять.У меня тестер до3А.Есть большая мыльница до20В-на этом пределе не работает-присмотелся,на нем написано15сек.г-ноДумаю,что в прелелах заявленных автором,тем более когда варю или залипает электрод свет не садит,а горит лампа ярче
СообщениеДобавлено: 18-03, 01:05
Жаль что нечем померить.
Теперь новая задача, сделать стабилизатор. Печатка стабилизатора
хранится в разделе ,,Статьи,, Открыть её не смог, рисовал сам. Вы не
пробовали открыть?
СообщениеДобавлено: 18-03, 01:47
Нет.Я сам рисую исходя от размеров элементов и вырезаю.В сварочнике много места,можно лепить крупноразмерное советское старьё,так чтобы не влияло на основные параметры.Эдектролиты на сварке81-го года.Советское,хначит, отличное-помните
СообщениеДобавлено: 18-03, 02:31
НТТ,так у вас есть стаб-р,а в этом какой будете ставить ключ.Я буду искатьSTB20NK50Z.Володин писал,что он с транссилом
СообщениеДобавлено: 18-03, 03:01
алтеко
У меня тот что в схеме стоит, а потом отдельно трансил.
Если с автоматическим отключением то нормально, когда включаю
на- постоянно, трансил у меня выстрелил. поставил опять L.C цепочку.
СообщениеДобавлено: 18-03, 20:42
алтеко по поводу тварочника на ТС-400 (или как два ТС-200) задумывался для двойки. Варит отлично, на максималке режет, 6 режимов тока, с активным охлаждением 1 электрод тройка и горячий, для нее ток маловатый лист 2 варит, если больше то не проваривает и валик сверху. Двойкой - штук 5 подряд на среднем токе, металл тройку и пятерку варит отлично.
мотал ради спортивного интересса,на крайний случай провода сваривать. Для серьезных работ у меня другой сварочник-постоянка, в котором два тора параллельно сечением 19 или 22 см2, можно включать каждый по отдельности или вместе. но тяжелый, больше 30 кг
СообщениеДобавлено: 18-03, 20:54
а в чем проблемы?
я взял кусок от манганитовой пружины для сварочника, нагрузил 10А и вльтметром отмерял точку 0,1в для снятия показаний. Измеряю напряжение на предее 20В что соответствует 200А, только точка неправильно. Если нужна высокая точность то параллельно шунту ставим металлическую провооку диаметром 1мм раза в 3-4 длинее шунта, и подстраиваем перемещением ползунка. получается своего рода регулируеммый делитель. использовал для стрелочного индикатора на сварке с выпрямителем.
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:18
http://www.vsegta.ru/rlbt/sv/trans4.htm
СообщениеДобавлено: 18-03, 23:04
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.ir ... svar26.exe
СообщениеДобавлено: 19-03, 00:42
http://www.elremont.ru/electrik/svarka_3.php
СообщениеДобавлено: 19-03, 03:14
http://valvolodin.narod.ru/articles/Trans.pdf
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:16
НТТ,может ваш трансил на150в и надо симметричныйСА на300в.
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:47
ВАЛВОЛ,купил я детали на стаб.дуги,трансила на300в не было-дали на350в-схема допускает это отклонение,насколько оно опасно?STB20NK50Z-был в СМДисполнении,взялSTW20NK50Z-крепление винтом-они аналогичны по параметрам и содержит трассил?Диодный мостKBU6M108=как вы считаете эти детали выведут на все необходимые парамнтры схемы с учётом надёжности и долговечности.Радиатор ставить на транзстор и мост или только на транз-р?
