Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:13
Ришат писал(а):
Нет она ему не нужна.
Тогда можно так:
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:18
Точняк. А про сепик все дружно забыли.
Сепик тут и проще и удобнее, транс тока пожирней и делов. Все равно минус на массу цеплять...
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:52
gyrator писал(а):
можно так
Или так:
Изображение :D
СообщениеДобавлено: 17-03, 22:02
О! Косой мостик с выходом:) Делал такое в 10 Вт варианте, отлично работало, но высоких КПД не показывало.
Надо полномостовой вариант, тогда синхронное выпрямление получится.
Кстати.. а почему бы ККМ по такой топологии не замутить? Наверное можно гарно ирку заюзать, без переделок.
СообщениеДобавлено: 17-03, 22:40
Дык, "гениальный", по вашему определению, баксдустом имени pwnа именно так и сделан. :lol:
Тильке каженный ключик там рулится своей рулькой. ;)
СообщениеДобавлено: 17-03, 22:51
Перед тем как тему начать я читал про него, но в железе его никогда не видел и не воял, мало знаком так сказать.
В пекрвом варианте мне кондейчик не нравится(чисто интуитивно) а второй изучаю.
СообщениеДобавлено: 18-03, 09:16
Какбэ, разница между этим и бакбустом как между слоном и балериной. В том, что предложили вы ключики работают единовременно, в бакбусте в разное время и КПД в бакбусте сильно повыше будет. Там ключи и дроссель загружены только разницей вход-выход, а здесь они передают полную мощность, как сепик.
Последний раз редактировалось VVS_ 18-03, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-03, 09:46
Ришат писал(а):
В первом варианте мне кондейчик не нравится(чисто интуитивно) а второй изучаю.
Сделайте иднуктивно связанными дроссели(транс 1:1) и кондейчика керамического хватит (парочку 1206 2.2 мкф 50В параллельно).
Но во втором варианте с косым, можно вольтаж ключей пониже, но зато последовательно выходу два диода получаются(на размагничивающем такте).
В идеале, двухтактный контроллер и полный мост. будет синхрон.
Более того, сможет перекачивать энергию и назад в борт :)
Если это не нравится, синхронным может быть только один из диодов.
Последний раз редактировалось VVS_ 18-03, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-03, 10:00
Ну да, ведь вы же процитировали, што
, стало быть, каженная рулька вправе рулить по своему, например, в разное время и по разным законам руления. :P
СообщениеДобавлено: 18-03, 10:02
Ладно, согласен.
Просто IR1155 выдает управляющее воздействие для одного ключа. Вот я и подумал, раскинуть это воздействие на данную топологию.
СообщениеДобавлено: 18-03, 10:11
Дык не вопрос, в свечке вы можете это потестить без матерьяльных затрат. :D
Что касаемо рульки для бакасдустом, то ить есть казённый вариант:
СообщениеДобавлено: 18-03, 12:16
Гиратор прав, это тоже бак-буст. Только это один из возможных режимов его работы. То бишь крайний, кода зоны бака и буста совпадают. Есть промежуточный (я тестил в моделях), когда зоны бака и буста перекрываются, но не во все моменты. И есть другой крайний, когда зоны не перекрываются вааще. По КПД наилучший. Именно он у меня и юзается в ККМ-е
Это одна и та же топология. Но разные способы управления ею. Всего возможно три ;)
КПД не айс, в дросселе амлитуда тока 2х от того что из сети тащится (а значит дроссель в 2 раза толще), токи в ключах дурные, почти как в сепике, а ключей 2х. Разве что перенапряг на них поменее. Ну и по устойчивости управы лучше будет чем сепик. А так - те же почти что яйца, только в профиль
Заюзать то можно (в силу того что в ирке РС цепь унутри стоит и средний ток сети она выделит - работать будет), но нужно ли? И синус как бы будет не совсем, сепиковатый (полуокружности вместо синуса), его придется тянуть теми примерно методами что делал Тау. Вытянуть то мона, только нада ли оно?
СообщениеДобавлено: 18-03, 12:33
Согласен, уговорили:) Я к понятию топология прилепил еще и способ управления.
СообщениеДобавлено: 29-03, 10:48
Когда бывает дефицит мозгов http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Edw
СообщениеДобавлено: 29-03, 12:30
Нашел на просторах интересненькую мелкосхему http://issh.ru/content/impulsnye-istochniki-pitanija/skhemy-bez-galvanicheskojj-razvjazki/kombinirovannye-skhemy/163/, но ДШ не могу найти, как ее наличие где либо и аналог.
