Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мощный генератор сигнала
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:20
ТЗ
Необходимо сделать генератор двуполярного периодического сигнала (необязательно синусоиды) частотой 0-2000 Гц и мощностью около 2кВт.
Нагрузка
Все это нужно для вибростенда. Он по сути представляет собой большой большой динамик. К сожалению измерить его характеристики не удается. По старому немецкому паспорту известно, что "потребляемая мощность при сопротивлении обмотки 70мОм (да да милиОм) 800Вт на каждый из двух каналов". От вибростенда отходят два толстенных провода с не менее внушительными разъемами. Я трактовал это так:
1. Нагрузка высокоиндуктивная
2. Активное сопротивление ничтожно мало (менее 70мОм)
3. Мощность как минимум 1600Вт (по 800Вт на положительный и отрицательный полупериод)
4. Выходное напряжение соответственно корень из 800*0.07 т.е. +/- 7В
5. Выходной ток соответственно 800/7 = 114А
Идея
Сначала я думал об усилителе класса D, потом об импульсном блоке питания к нему, а потом пришла идея их скрестить. Кароче делаем импульсный блок питания, у которого выходное напряжение меняется в соответствии с нужной формой сигнала. Это реализовывается изменением коэффициента заполнения управляющего ШИМа по нужному закону, а сие высокоинтелектуальное дело выполняет микроконтроллер.
Что было сделано
Ну я конечно сначала немного почитал матчасть и нафигачил простенький двухканальный обратноход. Один канал на положительный полупериод, а второй на отрицательный. Соединение минус к минусу и на общую LC-цепочку (П-образный фильтр). На выходе двуполярка. Пока сделал просто: один генерит синус, другой косинус - в сумме сдвинутый синус посередине соответственно. Вот схемка основной части:
Проблема в том, что вышибает выходные транзисторы. Я сначала ставил обычные полевики - выбивало. Потом решил поставить IGBT так как они выдерживают броски. Все равно выбивало. Стал подстраивать фиксирующую цепочку. С самой большой высоковольтной керамикой в доступной продаже (6.8н) добился стабильного выброса в 400 В, резистор оптимально 22К, если уменьшать - жутко греется, а картина на осциллографе не меняется. Транзисторы гореть вроде перестали, но как только я ставлю нагрузку в полную мощность (ток через транзисторы около 3 А) - мгновенно замыкает, причем явно от перенапряжения, они холодные. Поставил TVS для защиты - эффект нулевой.
Вывод: флайбэк по своей физиологии не может отдать нужную мощность. Может нужно грамотно перемотать трансформатор с зазором (да, я глупо надеялся обойтись без него). Но в любом случае флаи на такую мощь не делают, и я думаю отбросить этот вариант.
Предположения
1. Косой обратноход. Но тут наверное все равно придется перематывать на сердечники с зазором. Да и вообще траблы с расчетом транса на такую нагрузку. Но зато динамика регулирования выходного напряжения выше и не нужен громадный дроссель.
2. Косой прямоход. На них делают сварочники, так что проблем с экзотической нагрузкой тут быть не должно. Проблема в диапазоне регулирования выходного напряжения. Можно ли здесь в качестве дросселя использовать собственно нагрузку?
Резюме
Я не силен в преобразовательной электронике. Собрал парочку маломощных БП. Мне нужна помощь как с выбором, так и с конструктивными и теоретическими особенностями.
Последний раз редактировалось dzusan 19-03, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:26
что мешает замерить индуктивность?
детали вам оплачивают? :prankster:
Последний раз редактировалось EvgeniS 19-03, 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:30
Отсутствие L-метра
Последний раз редактировалось dzusan 19-03, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:31
Детали оплачивают, но очень скупо...
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:32
На L-метр точно не дадут
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:39
dzusan писал(а):
Отсутствие L-метра
звуковой генератор есть? подаете звуковую частоту и считаете.
п.с два десятка силовых транзюков сразу смело закладывайте в смету (минимум) ;)
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:43
да, если там частоты ниже 50Гц, то можно частотный регулятор приспособить попытаться.
вообще, не в порядке критики, а чтоб иллюзий не было: если решите сами делать, то работа предстоит вам длинная и с БАХами....наверно уже догадываетесь...
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:45
Ну в принципе можно. А нужно ли в итоге знать эту индуктивность?
Уже десяток сжег :evil:
Выше. До 2кГц по паспорту.
Готов к труду и обороне :D
Последний раз редактировалось dzusan 19-03, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:46
да тестер с измерителем индуктивности стоит 1-2 т.р.
а как считать токи и напряжения потребные? известна только мощность...
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:49
Можно считать приближенно пока. Или все же этого не достаточно?
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:53
ну как приближать то? может надо 7В, а может 200. хотя если провода толщиной в палец, то токи большие а напряжения маленькие, это верно.
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:56
Провода в диаметре сантиметра 4. Ну половина где-то - изоляция.
Ну это Вы загнули. Хотя померить не мешало бы конечно.
СообщениеДобавлено: 19-03, 22:02
хоть диаметр провода (меди) померьте точно. ясен будет ток.
СообщениеДобавлено: 19-03, 22:11
Ну изоляцию там не снимешь... но попробую посмотреть.
Попробую снять АЧХ, как будет возможность.
СообщениеДобавлено: 19-03, 22:26
Хотелось бы обсудить принципиальный вариант конструкции.
