Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 19-03, 13:58
НЕХ писал(а):
этим моментом не проникся - прошу прокомментировать подробнее.
В идеале после регенерации, перед выключением, напряжения на конденсаторах должно быть равно протяженности предстоящего полета ключа. Но геренерация происходит с потерями, в результате конденсаторы обычно недобирают вольт по 30-50. "Батарейная" обмотка подкачивает недостачу с СТ.
СообщениеДобавлено: 19-03, 17:44
НЕХ писал(а):
(offtop to pwn : конденсаторами Вы всё испортили
Все? Странно. Выход хотя бы есть :live-14: :lol:
в вашей модели оптрона похоже нет ёмкости вход-выход
Это не важно, она в модели для простоты шунтирована. Но помеха накладывается через 10пф и можно их рассматривать как суммарные емкости оптрона и монтажа. Примерно в эти 10 пф и должно уложиться.
резисторы 510к(со своими паразитными ёмкостями) выполняют балансировку-отвязку от синфазной помехи )
Во первых, емкость резиков ничтожна и ничего выправить не может. Во вторых уберите конденсаторы 2.2нан и увидите сами что хватает 300-400 вольт синфазки. Модель скачать да в свечке запустить можете? Поиграйтесь.
СообщениеДобавлено: 19-03, 17:56
Спасибо, Трибун, буду размышлять...
pwn, синфазная помеха проникает через ёмкость оптрона(с обратной стороны) и срабатывает аналог однопереходного транзистора.
EFT - коварная штука !
Ёмкость резистора ~0.5 pF и весьма ощутима для EFT.
Вам не попадались испарившиеся резисторы после оптронов ?
(оптрон сохраняет при этом работоспособность...)
Придумал так, что это законно обсуждать в этой теме -
"Драйверы" для управления... тиристорами :D
pwn, С5 портит кухню - предлагаю его долой.
а помехоустойчивость исходной схемы выдерживает испытание ?
СообщениеДобавлено: 19-03, 19:45
НЕХ писал(а):
вот у моего
Дык эта, покажите пожалуйста работу вашега дриверса при изменении Кзап от 0,5 до 0,05. Типа, какие задержки и т.д, и т.п.
Канэчна, ежели оный приборчик предназначен исключительно для фазной молотилки с Кзап=0,5, то вапроц отпадает . ;)
СообщениеДобавлено: 19-03, 20:11
Вариант предложенный гиратором с двумя ключиками, отличный.
Но в целом по драйверам такого типа, где транс не размагничивается свободно, выскажу предостережение.
Ктр придется делать 2. На затворе напруга от - 15 до + 15, на уцешке всего 15.
И вот почему.
Просимулируйте мгновенный переход от Кзап 0.5 до нуля. Будете неприятно удивлены длинным выбросом в виде куска синусоиды, с риском открытия ключей.
Так вот если со стороны затвора полный размах от -15, то этот всплеск поднимется до нуля, ну может до +1В не больше. Если -15 на затворе не делать и Ктр=1, то всплеск будет половину размаха и бабах!
Я сам нарвался на это вот на днях, в аппарате. Совсем забыл про эту фишку, хотя моделил когда-то давно.
Так что надо запас в минус.
Или драйвер от кольта, со свободным полетом размагничивания.
И еще, перед трансиком емкостюшку побольше, чтобы добротность связки этой емкости и трансика угробить и растянуть выброс (уменьшить по амплитуде).
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:03
НЕХ писал(а):
На каком токе IGBT "уделают" бесхвостые STW77N65M5 (<0.05 Ом) ?
На 100А IRGC4273B таки уделает. ;)
СообщениеДобавлено: 19-03, 22:08
НЕХ
Поразмышлял я над всеми проблемами в фазнике, и пришёл к выводу, что VVS_ был прав , делая на полевиках мостик с разделённой первичкой. В этом варианте нет обратных токов через ключи(кроме режима ХХ).
А на 40А не уделает. :D
СообщениеДобавлено: 19-03, 22:44
И вы по эвтой причине решили забоянить туеву хучу дешёвых полевиков с упованием на супердриверс ? :smoon:
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:15
gyrator
Думаю "супердриверс" в разделённом мосте не понадобится. Входная ёмкость у дешёвого полевика 790pF.
СообщениеДобавлено: 20-03, 01:30
to pwn
C5 аккурат влияет на переход транзистора, лучше подыскать другое место для ёмкости монтажа или урезать её на порядок. Только не на эмиттер - это больная мозоль...
to gyrator
со своим драйвером не отступаю от симметрии - 50%
to нищеброд
на прошлой странице давал ссылку на двойной полумост.
вот русский перевод - http://www.power-e.ru/pdf/2009_5_74.pdf
пара ключей работает с ZVS, пара с ZCS.
почему тут не встречаются разговоры о такой топологии ?
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 20-03, 10:45
Я что-то запамятовал, как считается входная йомкость при баянировании "дешёвых полевиков"? :live-14: :lol:
Дык, проведите пожалуйста мастеркаласс тутошним народам на примере своей собссной разработофки. Ведь не голимого же фотографирования для вы ваяете всякоразные примочки?
А штобы осчастливливать простодушных ссылками на чужие достижения, уж звыняйте, много ума-доблести не потребно. ;) :P
СообщениеДобавлено: 20-03, 11:23
Странно. В статье ни слова о полумостах. Все речь про косые и вариацию на тему.
Я уж подумал что речь про полный мост у которого управляется только одна стойка, а вторая рубит под Dmax. Тогда при рабочем D меньше максимума второй стойке чуток облегчается жись.
А управляемая стойка может быть выполнена с разделенной первичкой (концы первичек соединяются на неуправляемой стойке).
Такой вариант это что-то между разделенным мостом и полумостом, для ленивых. На макете работает, стойки греются примерно одинаково. Более никаких сравнительных испытаний не проводилось. Выкидывание двух диодов, конструктивно облегчает жись (относительно полного разделенника)
СообщениеДобавлено: 20-03, 11:32
Топология очень похожа на мост с разделённой первичной обмоткой.
Фазовый метод управления приводит к использованию обратных диодов. На IRFP460 это (видимо) прокатывает. ST-ишные полевики весьма злобно относятся к обратному току(по крайней мере в моделе).
В схеме двойного косого моста с общим выходным дросселем нет обратных токов - нет и проблем.
СообщениеДобавлено: 20-03, 11:43
VVS_, конечно, я оговорился - двойной косой :D
gyrator - свеж и поучителен пример пользователя Валера.
новое и революционное решения для контроля за работой транзисторов фазников и резонансников имеется, но уместно ли об этом трындеть - пока сомневаюсь...
там, вроде, модифицированный PWM и продолжительных токов через паразитные диоды нет...
Последний раз редактировалось НЕХ 20-03, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-03, 11:51
Для сравнения злобности ST и IR.
