Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 21-03, 18:07
Не хотел плодить темы, но куда притулиться с этим аппаратом - не нашёл. Вот его фейс:
Изображение, плата управы:Изображение
Если кто делал подобный аппарат, подскажите, есть ли у него клон (или он сам клон), короче интересует хоть какая нибудь инфа (схема) на чём у него собрано питание?
При включении работает только вентилятор и срабатывает клапан.
Силовые транзисторы и диоды живы.
СообщениеДобавлено: 21-03, 18:36
Шульц
на фторой картинке, сверху в правом углу транс с зелёной наклейкой, а радом возле него транзистор(IRFPE40 или 2SK2611) и юсишка 384Х, ентое дело и образует питалово ентого девайса
СообщениеДобавлено: 21-03, 20:57
Шульц,был у меня его брат, это жутко отвратительный аппарат в смысле качества припоя пайки (холодной пайки) элементов,
была проблема в перезапуске дежурника и вылете стабилитрона на вертикальной платке,
всё исравно а дежурка то работает то нет, весь участок дежурника пропаял и заработал стабильно.
схемы платы управления были, ща попробую найти...
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:12
У меня проблема с питальником, на 7 ноге ШИМа(UC3843) всего 9 вольт(хотя по даташиту при этой напруге, он ещё может работать)
и заполнение процентов 10, да и частота десятки герц, точно не замерял, да и не к чему это. Похоже накрылась Юсишка.
было бы здОрово!
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:32
платка похожа на САИ 200 http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/080 ... 9.jpg.html
остальное что есть у меня от MIG200
http://flyfolder.ru/29439270
СообщениеДобавлено: 22-03, 16:33
werss, спасибо! :good:
СообщениеДобавлено: 24-03, 14:30
Что то доканал меня этот аппарат. Напряжение на 7 ноге UC3843 от штатного питания по прежнему мало (около 8,5 вольт). При подключении внешнего источника, питание нормально (16вольт), но выход ШИМа с частотой около 15кГц и заполнением почти 100%вот картинка:
не внушает доверия. У меня вопрос: 15кГц для этого аппарата ( имеется ввиду ШИМ питания) это нормально?
5v/дел; развёртка = 10мкс
СообщениеДобавлено: 25-03, 08:30
Шульц
проверь ос, там стабилитроны стоят с китайской помойки , чего с ними?
СообщениеДобавлено: 25-03, 08:49
Стабилитроны проверял, они в норме. Такое впечатление, что микра не запускается от питающей обмотки транса, на вторичке ОС, вместо 24 вольт, всего 9, а, на другой вторичке, ничего нет, я даже отключал нагрузку. Попробую, вместо оптронов, поставлю подстроечные резисторы, помаленьку буду исключать возможные причины.
все таки интересно узнать.
werss, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 27-03, 18:30
Прошу помощи у уважаемого сообщества. Проблема всё та же. UC3843 не запускается, пусковое питание просажено до 8 вольт, от внешнего питания микра работает. Я даже перемотал транс, думал, что проблема в питающей микросхему обмотке, но после перемотки, появилось только характерное "циканье" транса, т.е. попытка запуска микросхемы. Перелопатил нагрузку - короткого нигде нет. Подскажите, что делать? Вот, привожу
схему, для наглядности:
И ещё вопрос, тремя постами выше я приводил картинку: сигнал с выхода UC3843 ( при подаче внешнего питания), прокоментируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27-03, 18:44
Так а что там с цепочкой тиристор-оптопара-стаб на27в? и у трансформатора про зазор при сборке на забыли?
Цепаните внешний БП к +24 и поднимая напряжение - посмотрите , как ведут себя оптопары - верхняя должна открыться от24, нижняя соответственно от 27
СообщениеДобавлено: 27-03, 19:51
В общем эту проблему решил.
оказывается, вместо стабилитрона, был впаян обычный диод. Я звонил его , но так как ни коротыша, ни обрыва он не показал, посчитал его как нормальный. Ещё смутило ,то, что заказчик сказал, будто он этим аппаратом, даже варил некоторое время, да и аппарат до меня не ремонтировался.
СообщениеДобавлено: 27-03, 19:55
Не стоит слепо верить заказчику , и уж тем более Китайскому агропрому (Наши коммерсы стараются заказать в поднебесной как можно дешевле любой ценой - из известных исключений только одна контора ;) )
СообщениеДобавлено: 27-03, 20:40
Шульц
ты ос проверял? (подал на выход дежурки питалово и медленно поднимаем, тестером смотриш отклик на выходе оптопары)
у меня с его братом была встреча, остался негативный осадок, теперь как приносят я отказываю в ремонте, потому что не могу гарантировать его работу.
там ещё есть прикол с тем как собрана сила, два радиатора с ключами стоят в плотную, ключи прикручены из нутри, это типа пилой отпиливай ноги и снимай.
ps. как я уже писал выше, сколько я с ним намучился, можно сказать оно само заработало...
СообщениеДобавлено: 27-03, 20:46
о чём соответственно и сказал ;)
