Текущее время: 18-09, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 21-03, 15:34
НТТ,никогда или у кого-то виделиЗП-01.Мне интересно как завод-изготовитель разместил обмотки,каковы их данные и насколько сильно это зарядно-пусковое?
СообщениеДобавлено: 21-03, 23:34
алтеко
Для сравнения любых комплектующих используйте интернет-поисковики - яндэкс или гугль. В качестве справочника можно использовать популярный интернет-ресурс http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=us&keywords=
На радиатор достаточно поставить транзистор. В случае нормального функционирования, всё остальное греется незначительно.
Чтобы трансил выполнял свою работу, его напряжение Vc - Clamping voltag, должно быть ниже максимального напряжения транзистора.
СообщениеДобавлено: 21-03, 23:58
ВалВол,я пользуюсь поисковиками,но в данном случае речь идет о превышении параметра на50в,если установлю транссил на350в.В даташитах крайне мало инфы и она не полная.Раньше советских справочниках можно было ориентироваться в подборе элементов.За транзистор меня уверяли,что разница в креплении.Вот и нет уверенности,что они аналоги
СообщениеДобавлено: 22-03, 00:07
STW20NK50Z подойдёт
СообщениеДобавлено: 22-03, 00:18
Благодарю
СообщениеДобавлено: 22-03, 00:47
Добрый вечер. Пользовался , только как зарядным, пускать не пробовал.
Под стабилизатор, когда печатку разводил , старался делать по короче
провода там где резистор 0,1 ОМ, и наверное автор поставил параллельно несколько резисторов не просто так.
Знакомый делал на компе разводку , какой то программой,то у него 2-3 сек и згорает транзистор.
СообщениеДобавлено: 22-03, 01:15
И,Вам Добрый вечер,так это именно,ЗП-01?Меня интересует его транс.Гляньте,как у него намотаны и расположены обмотки,каким проводом и кол-во витков?Посмотрите,даже если это неЗП-01.Автор выяснил в процессе отладки схемы,что резистор0,1ома должен быть безиндукционным.На печатке видно,что оно получено из10одноомныхМЛТ-0,25вт.Так быстро сгорает-где-то ошибка.Увас же завелся без проблем.
СообщениеДобавлено: 22-03, 02:22
ВалВол транзистор,имеющий встроенный транссил,имеет предельное напряжение500в.Как,вы считаете,это напряжение определяет транссил или он(транссил)ограничивает раньше,чем500в?
СообщениеДобавлено: 22-03, 23:30
алтеко
По зп-01, приносили на ремонт и забрали, посмотреть негде.
Резистор 0,1 ом у меня один марки- С5-16МВ 1, работает без проблем.
Мне посоветовали для простоты монтажа все электролиты прикрутить
на общий радиатор,а одну половину плюсовых выводов на один провод,
другую на другой вывод. Получается и теплоотвод хороший и монтаж
проще.
Не знаю можно ли здесь поговорить о других ,,Продвинутых,, трансформаторных, только без конденсаторов?
СообщениеДобавлено: 23-03, 00:01
НТТ,а что вы совсем не помните заводское расположение обмоток на трансе?С5-16 кажись проволочное,1вт-маловато.Так у вас минуса всех20-ти штук кондёров замкнуты?А как же вы ток регулируете,хотя бы грубо?Думаю,что можно обсуждать другие трансф-е сварочники потому,что все кто прочтут полностью тему убедятся в продвинутости продвинутого!
СообщениеДобавлено: 23-03, 00:38
алтеко писал(а):
Как,вы считаете
Считаю, что трансил защитит транзистор
СообщениеДобавлено: 23-03, 00:50
Выходит там трансил на500в,а сам транзюк где-то800-1000в?
СообщениеДобавлено: 23-03, 14:42
Попытка №2
Хотел обсудить сварочник, хорошо работающий, но на непонятном
принципе.
Конструкция- Обычный ТР, но с увеличенным специально количеством
витков, для эффекта. При длинной дуге ведёт себя, как обычно- большой
ток потребления, варит 3-4 электродом, при КЗ ток потребления увеличивается ,но благодаря большому кол. витков, сеть ,,проседает,, но терпимо. На вторичке 80-90 вольт ХХ.
Эффект проявляется, когда начинаешь прижимать электрод к детали .
Звук резко меняется, становится более ,,мягким,, передается больше по
земле . Дуга уже не горит, а просто с электрода, выходит струя
металла , которая сплавляет детали. Ток потребления уже резко уменьшается Очень удобный режим,варить металл 1-2 мм электродом 3-4мм. Напоминает ,,Продвинутый...,, только без конденсаторов.
Последний раз редактировалось HIT 23-03, 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23-03, 17:56
Если,я правильно понял из того,что вы написали,то транс у вас намотан,как жесткий.Несмотря на всю жесткость он не варит.Если вторичка намотана из кусков,найдите или сделайте отводы,начиная с 45в.и будете рег-ть заодно ток.захочется мягкости-ставьте дроссель
СообщениеДобавлено: 27-03, 17:31
ГТТ,перечитал ваше последнее сообщение.Описываемый вами эффект возникает(может я не прав)из-за больших индуктивностей первички и,особенно,вторички.Когда,вы уменьшаете длину дуги,сближеникм электрода и детали,температура плазмы уменьшается,ток тоже-это и дает воэможность варить тонкое.У меня так намотан первый сварочник-тяжеленный-некогда переделать,да и добротно сделан.Извени,что не так!? :good:
