Текущее время: 18-09, 09:52
 Заголовок сообщения: Ищу схему Kaiser TOP-172R, он же Kede 172
СообщениеДобавлено: 21-02, 19:23
Kede 172 - на корпусе так и написано. Вероятно, подделка под Kende.
Схема - косой мост на UC3845, два транзистора в плечо. K30N60HS.
Драйвер - трансформаторный, схему не знаю. ТГР мотали триплексом.
Служебного источника нету, питается от доп. обмотки на силовом трансе.
Транс EE70, 2 обмотка - 3 витка.
Транс немного криво склеен, вроде эпоксидкой.
По моим прикидкам, ему надо килогерц 60. Транзисторы вполне
могли перегреться от высокой частоты, или выстрелить от
насыщения транса.
Медная кукурузина скраю платы - выходной дроссель, 20 витков. Сердечник -
из 3 штук ферритин от мониторного кабеля. Китайцы изобрели прикольный дроссель :).
Есть ли у кого схема чего похожего? Если есть - дайте схему, пожалуйста.
Знаете, он мне уже нравится. Кроме отсутствия служебного источника.
Погорели все(?) силовые транзисторы. Диоды выпрямителя вроде живы.
СообщениеДобавлено: 22-02, 11:17
Burner
Иногда ставил доп датчик по температуре на радиаторы транзисторов, да и почерк кажись мой. (75 град). Дайте мыло - помогу. Сергей.
СообщениеДобавлено: 22-02, 15:17
vovan707-mail.ru
СообщениеДобавлено: 21-03, 13:57
Я с удивлением обнаружил, что обмотка самопитания включена в обратной полярности. Это 1 виток на силовом трансе. Основные обмотки - 10/3 витков.
То есть она заряжает пит. конденсатор при обратном ходе.
Я собираюсь поменять полярность обмотки самопитания на прямой ход. Для компенсации датчика насыщения транса, и чтобы самопитания хватало при КЗ. Это чревато чем-нибудь вредным?
Теперь уже сомневаюсь, делать ли так. Датчик насыщения я могу переделать, чтоб он работал и с этой полярностью.
По идее при КЗ, когда импульсы короткие, нужно питаться как раз от прямого хода.
Потому что при КЗ индукция в сердечнике транса маленькая, и хватит ли запасенной в нем энергии для самопитания - я сомневаюсь.
Единственное, чем обратный ход выгоден - вроде поменьше амплитуда импульса зарядного тока.
Только что прикинул. Намагничивание основной индуктивности 1 обмотки(ок. 230 мкГн) при токе КЗ 40 А(а вроде на столько выставлен антистик) дает мощу около 0,3 Вт. Этого не хватает не только на питание реле, но и просто для получения приемлимого напряжения обратного хода. Это если взять паразитную емкость на 1 обмотке 1 нФ. Получается, при КЗ стоит рассчитывать только на индуктивность рассеивания 1 обмотки(ок. 3 мкГн). С нее вроде можно получить ватт 15.
СообщениеДобавлено: 23-03, 00:45
это клон prestige.
из недостатков-
1. кривая разводка силовой части.
2. отключение вентиляторов при залипании электрода.
3. мала постоянная времени при реагировании на кз.
из достоинств-
1. сделан добротно.
2. подлежит доработке.
СообщениеДобавлено: 25-03, 09:43
mion, спасибо за подсказку. Я посмотрел на схему Prestige - действительно очень похожа.
Только обмотка самопитания работает на прямом ходу. Полярность ее на силовом
трансе прямо указана. Наверно, таки перепаяю ее на прямой ход. Если не сразу, то после.
Что Вы имеете в виду под постоянной времени при реагировании на КЗ?
А какие доработки по-Вашему стоит сделать?
Приделать служебный источник питания?
СообщениеДобавлено: 01-09, 23:54
не могли бы вы поделится информацией, как прошел ремонт?
может есть схемка...
принесли мертвый сабж. с горящей желтой лампочкой.
первичный осмотр - сила без следов взрывов/горения...
на обмотке транса (которая питает блок управления) 14 вольт, был найден оборваный диод Д13 типа byg 20G
после замены этого "засранца" в контрольной точке напряжение стало 2,32 вольта и вполнакала загорелся светодиод "сеть" и все...
но при подаче внешнего напряжения - загорается нормально светодиод, начинают крутится вентиляторы, щелкает релюшка....
осоцилограф есть, но незнаю где и что смотреть.
и... случайно включил 220 во время подачи питания от внешнего источника - сгорели два силовых ключа в одном плече...
если есть возможность - подтолкните к поиску неисправности.
буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 03-09, 12:15
mion писал(а):
это клон prestige
он же Tecnica, схема http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_144-164.pdf
Igor Sokol переносите (содавайте новую) тему в Ремонт
