Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24-10, 17:09
Вот какая проблема у меня возникла: поменял транзисторы и стабилитроны в драйверах, перемотал ТГР(был убит). Запитал от внешнего источника 24в припаял нагрузку 220ом, включаю, на нагрузке нормальные осциллы, далее впаиваю ключи (новые), включаю через развязывающий транс, аппарат заработал на выходе замерил мультиметром =58в, вентилятор крутится, при попытке посмотреть осциллы на затворе -БАХ!!!
Проделываю всё по новой (ремонт драйверов, замена ключей и т.д.), аппарат заработал,
пытаюсь посмотреть осциллы на байонетах - БАХ!!!
На ключи не грешу т.к. одни были сняты с рабочего аппарата, а другие новые (фирменные 100%)
:prankster:
Что может быть?
ЗЫ Был ещё и третий вариант: после очередной замены всего, что вылетело, снова запустил аппарат (осциллограф использовать не стал) при касании электродом - БАХ!!!
СообщениеДобавлено: 25-10, 19:33
Решено! Спешка помноженная на невнимательность, в результате 6 собственноручно убитых ключей. Неправильно запаял перемотанный ТГР, попутал начало с концом первички.
СообщениеДобавлено: 23-03, 12:54
Сигнал на затворе при питании от внешнего бп 100нс*5в
Грешу на ЛС ТГРа , т.е разлом, т.д. и т.п. Похоже? Всю рассыпуху поменял.
СообщениеДобавлено: 23-03, 13:28
Неа ... при рабочем драйвере сигнал четкий , но с горбылем
вот такой сигнал при питании от 20 вольт, нагрузка - резисторы 220 ом
(либо такой же сигнал на исправном ТГР, но без нагрузки)
вот нормальный сигнал под нагрузкой
а ТГР переделывается за 20 минут - главное родную обмотку не повредить ... здесь я убил обмотку - пришлось перемотать ....
а магнитопровод я ставлю из входного сетевого фильтра от БП АТХ Microlab
СообщениеДобавлено: 24-03, 09:24
При нагружении на резистор или конденсатор зазубрин не появляется, и выход на 15в за 200нс, а вот при нагужении на затвор(без высокого) появляются зазубрины.И ключику телооо становится
СообщениеДобавлено: 27-03, 20:08
Если еще актуально - завтра буду 164 трясти с пробитыми ключами - кривули зафотографирую и выложу
СообщениеДобавлено: 28-03, 09:05
разверни пжста максимально фронт.
СообщениеДобавлено: 29-03, 08:09
Только что подцепил два 164ых (платы не подвергались ремонту)
Первый - новая плата из упаковки , питание 20.4 вольта (при 24 все тоже самое) , сигнал на затворе нижнего транзистора
Второй - старая плата (еще под два транзистора в плече)
СообщениеДобавлено: 29-03, 21:12
Пасибо.
СообщениеДобавлено: 29-03, 21:28
К слову - ТГР там с разными маркировками (во втором случае стоит ТГР такой же как в Prestige 210 - где по два 30N60 в плече ! ) и аппараты рабочие - сам сегодня их гонял на нагрузке.
Самое время спросить у dersp, как у джедая - от куда такая разница в сигналах? (стоит уточнить - на новой плате от поставщика стоят 30N60 с маркировкой по феньшую и лак на плате только скальпелем удалить можно, а на старой 30N60 как с нашего радиорынка и лак смывается ацетоном)
СообщениеДобавлено: 30-05, 14:13
Добрый день!
Сабж. сигналы на затворах отличные, U на ХХ 60В
а вот сигнал с ТТ в точке ХТ1 по схеме Tecnica_144-164.pdf выглядит вот так
подскажите, это нормальный сигнал? или искать причину Звона и добиваться как в мануале?
СообщениеДобавлено: 30-05, 15:19
Игорь из Красного
Игорь. А "ноль" шкалы?
СообщениеДобавлено: 30-05, 16:29
вот сравнение с мануалом
s237 писал(а):
А "ноль" шкалы?
что-то подумал, что и так понятно в контексте
СообщениеДобавлено: 30-05, 17:36
Игорь из Красного
Игорь извини. Подумал что не вижу оси (ноль шкалы) и не знаю какая величина сигнала. Быстро наскрябал и отправил, а потом и сам задумался, правильно ли я это все написал? Но если в контексте понятно - тогда ОК. Сигнал, думаю в норме. Звон там наверное (бо точно не знаю) явление допустимое, поскольку ток меряется считай в разрыве первички сил. транса. А там и снаберы, и то с чем они не совсем справились, да и сами ключи не всегда как в мануале. Так, что вперед на улицу с электродом. На Телвине 164 в точке ХТ1 я не мерял, а вот на обмотке ТТ смотрел на исправном аппарате. Так я думал, что осцил. сломался, вообще засинхронизировалься с трудом. Вижу, что что то похожее, но ........
СообщениеДобавлено: 30-05, 18:37
to s237
спасибо, Сергей! :frends:
нее, пока рано, я тут модернизацию замутил, хочу корпус поменять
и вот такой ветродуй ему в торец
до конца недели, надеюсь, справлюсь :)
