Текущее время: 17-09, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 707 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:57
gyrator писал(а):
и не трахаюшчий до смерти гнилую сеть.
Тоже думал об этом и пришел к выводу, что с т.з. нагрева проводов сети, было бы эффективнее потреблять не с синусоидальной формой тока а меандром. Тогда не будет амплитудной максимальной точки, весь ток будет равномерно размазан по периоду и провод будет греться почти как на DC. Ну а индукнивность сети и гармоники, на частоте 50 Гц да шут с ними. Но с появлением 1155, можно без заморочек сгородить и "правильный" ккм.
Хотя простая моделька в воркбенче показывает, что при потреблении меандром, на сопротивлении проводов падает чуть меньше, следовательно больше идет в нагрузку.
СообщениеДобавлено: 18-03, 23:01
gyrator писал(а):
Однако, в железе нужно будет вводить пентературную компенсацию пилы, штоп сохранять гармоники на климатике.
Кое-какая уже имеется .
К примеру допустим Vcopm=2.5V и при этом на резисторе R1 по вашей схеме напряжение примерно 1V . При росте температуры на 10 град это напряжение увеличится на 2.5% (25 mV).
На компараторе пилы , после двух внутренних диодов напряжение вырастет на 50mV и поделится на 3 ко входу компаратора, т.е. возрастет на 17 mV . Это частичная компенсация. Чтобы замутить полную компенсацию, надо подумать. С другой стороны, испытания на гармоники тока сети на минусе и плюсе не проводят, а даже тот перекос что у Вас был - 20 % по току пилы, это почти 100 градусов изменения температуры в одну сторону, причем оноб еще работало и не жаловалось, а чубайсу в сауне уже все равно скока там гармоник и прОцентов запасу от норматива.
СообщениеДобавлено: 18-03, 23:16
Чессговоря, не знал. :blush:
В свете сего факту, компенсасии за счёт перехода Б-Э пильнотокового биполяра должно таки хватить.
Дык, и до появления оной мелкосхемы, "правильные" ккм-ы успешно городили, например, баксдустовый ккм от господина Зяо. ;)
СообщениеДобавлено: 19-03, 03:00
gyrator писал(а):
Про ту, что в моей последней картине из трёх.
Собссно на схемуле всё нарисовано и вам остаётся только перерисовать ея в свой симуль. Аналогично тому, как я поступил со схемулей вашей модельки. Ключик можете поставить идеальный, чтобы сравнение с вашей моделькой в вашем симуле было в одинаких условиях.
Модель тоже приложил на всяк случай, вдрух не поверите http://flyfolder.ru/29372877
Симетрикс можно скачать с ихнего сайта , демо версию.
PS/ фурье считал с 100 по 140 mS
СообщениеДобавлено: 19-03, 07:24
тау писал(а):
вдрух не поверите
Ну почему же? У вас гармоники получились даже красивее, чем у меня. :good:
Так штаа, самопальный алгоритм хоть и не даёт десятикратный запасец, но и пятикратного за глаза хватит. Зато устойчивость зело повыше будет, что особенно важно для септюковага вероянта. ;)
Последний раз редактировалось gyrator 20-03, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-03, 15:19
тау писал(а):
бывают и такие засады.
Внушаить! :good: :frends:
СообщениеДобавлено: 23-03, 23:53
Наткнулся в тырнете на такой документик по ОСС http://authors.library.caltech.edu/9028 ... tpe95a.pdf и там на второй страничке на второй фигуре тоже показано как бак конвертор лечили интегратором со сбросом. Ну и далее по ходу объяснено ради чего пляс. Это типа как к тому, что не один я и дохтор Зао тупили леча бак интегратором со сбросом вместо того чтобы поюзать в качестве такового обычный ФНЧ фильтр ;)
СообщениеДобавлено: 24-03, 02:32
ну авторы приведенной статьи вроде и не тупили совсем уж по-тупому тупо, потому как фильтр по сигналу Vref не показали, хотя возможно интегратор и использовали ( в формулах :lol: ) .
Кук ,конечно, типа авторитетный дядька , но за 9-ю и 10-ю формулу авторам нету никакого прощения.
Вот начитаются "всякие зяо" и конкретные pwn-ны сомнительных статеек и начинают интегрировать со сбросом сигналы а-ля Vref вместо простой фильтрации перед подачей на модулятор ШИМ (тоже интегратор :) ) и получается что-то непотребное, излишества нехорошие.
...............Судьба... (с) Мих.Евдокимов.
СообщениеДобавлено: 24-03, 03:17
А вы типа ничего не попутали? Опора ШИМ как раз таки в том же 1155-м контроллере берется откуда? С интегратора. А шо он делает? Интегрирует выход усилителя ошибки. Открываем 1077 апнот на 1150 контроллер и на 4-й странице читаем
The core of the One Cycle control is a resettable
integrator. This block integrates the modulation voltage
and is reset at the end of every switching cycle
Посему на Кука вы наехали напрасно. А я интегрировал со сбросом как раз таки не опору а входной ток ;) Вот это да, лишнее, просто ФНЧ уже вполне справляется.
:lol: Ну что тут поделаешь... судьба это штука которая от нас нифига не зависит :live-14:
СообщениеДобавлено: 24-03, 03:28
Вы не в курсе что Кук наделал ошибок ? ...судьба....
насчет интегрирования входного тока в ККМ - для ККМ по алгоритму ОСС входной ток является опорой для ШИМ в малых временах, неловко мне вам напоминать прописные истины.
СообщениеДобавлено: 24-03, 03:34
Мне фиолетово что там наделал дядька Кук. Хоть в штаны :haha:
Ну дык у компаратора два входа, и любой из них можно принять за опору. Вам и ировцам нравится считать опорой токовый сигнал. Мне (и Куку) - сигнал от интегратора. Сути это не меняет.
Да ладно уж, оставьте ложную скромность. Можете меня склонять хоть вдоль хоть поперек - с меня не убудет, только прибавится :haha:
СообщениеДобавлено: 24-03, 12:25
Шот маловато там интехраторов. :P
Вот http://dianyuan.com/bbs/u/18/1088055226.pdf образчик многоинтехраторного подхода к односиськовому методу. К тому же, не потребно ток контролить. ;)
СообщениеДобавлено: 12-06, 18:26
Вариант на тему как бы ккм. Смоделирован по мотивам: http://www.deltartp.com/dpel/dpelset.html
Кушает как бы и не иголками но и не целым синусом, коэффициент мощности под 0.9, управа примитивная, ключ ккм не боится кз на выходе :lol: при перегрузке по входу сердечник перемагничивается в противоположную сторону. Из минусов - на 15-25% уменьшенная габаритная мощность силового трансформатора. И основные ключи получают на 15-25% больше тока.
схема: Изображение
моделька: http://flyfolder.ru/31057934/?logoff
СообщениеДобавлено: 19-06, 20:49
у меня вопрос начинающего ккмщика,
у сепика амплитуда на дросселе = 2 U вых (если от нуля считать), то есть дроссель передаёт полную мощность на выход (как в обратноходе) и гораздо больше по размерам чем в бусте, на полную габаритную мощность откушиваемую потребителем, а в бусте дроссель передаёт только недостающую часть мощности, добавляя недостающее напряжение к сетевому и меньше по габаритам, так ли я понял или напутал чего?
СообщениеДобавлено: 19-06, 23:25
Почти. У сепика на ключе входное+выходное, ток ключа 2х, индукция в сердечнике 2х в сравнении с бустером и передает он конечно же полную мощность а не часть как в бусте. У буста с этим получше. Но недостаток тоже есть - напряжение на выходе не может быть ниже амплитудного входного, а фактически должно быть выше с запасом на овервольтаж по входу.
