Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: ремонт инвертора EDON MMA-200
СообщениеДобавлено: 26-03, 21:20
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Принесли на ремонт этот аппаратец. Интересная проблема.
Аппарат запускается через раз. Причем, если начинает вращаться вентилятор, то аппарат не работает, т.к. пропадает напряжение на шиме.
Если же вентилятор не начал вращаться, то аппарат прекрасно варит.
Если снимаю питание с вентилятора, то аппарат всегда варит хорошо.
Подозреваю-вентилятору КУ-КУ. Но может кто с этим сталкивался? Вентилятор пока не покупал.
Этот аппарат- урезанный клон САИ-200
СообщениеДобавлено: 27-03, 08:56
Если вентилятор сиди на 24 вольтах - то скорее всего он просаживает эти самые 24 вольта и шим инвертора не пускается
СообщениеДобавлено: 27-03, 09:40
Спасибо за ответ. Он просаживает до 22 вольт. Но почему на шиме ка3525 5 вольт пропадает на 8ноге? Ща буду дальше искать.
Последний раз редактировалось Геннадий С 27-03, 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-03, 09:49
Так и должно быть (5 вольт - это сам шим выдает) - просто ветродуй подклиниваиет - вот и садит напругу - замените его на сетевой и будет счастье
СообщениеДобавлено: 27-03, 10:11
Спасибо! И думал заменить. Дык когда он не крутится, то все работает.
Так, что на счет заклинивания вариант не проходит.
СообщениеДобавлено: 27-03, 10:12
Думал, может вентилятор помеху дает-нет, все чисто.Как крайний случай поставлю вентилятор на 220в.
Пока поищу еще причину.
СообщениеДобавлено: 27-03, 10:16
Спасибо за ответ. Он просаживает до 22 вольт. Но почему на шиме 5 вольт пропадает? Стабилизатор 12 вольт нашел. А откуда 5 вольт берутся- никак(((. Ща буду дальше искать.
Когда писал про шим, имел ввиду задающий генератор, а не питание
СообщениеДобавлено: 27-03, 12:35
А я про 3525 и говорил - если питание на неё ниже нормы , то и опорное +5 пропадет
СообщениеДобавлено: 27-03, 12:41
Black Fire
Спасибо уважаемый за участие. Проверил плату управления, все вокруг цело. Надо менять вентилятор. Сбило с толку, что когда он в заторможеном состоянии на нем 25 вольт(для шима хватает).
Но когда вращается, то примерно 20вольт.
Добавлю- поменял вентилятор, аппарат работает, уже у хозяина.
Спасибо за участие.
Еще два Фубага на очереди.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт инвертора EDON MMA-200
СообщениеДобавлено: 25-02, 08:05
Как в ответ добавить изображение из компютера . Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25-02, 10:27
www.radikal.ru - добавление картинок
СообщениеДобавлено: 25-02, 21:35
приветствую, если сомнения в вентиляторе подай на него номинальное напряжение соблюдая полярность и замерь потребляемый ток,обычно написан на наклейке,и обычно не более 300 МА,бывает пульсирующее потребление это нормально если ток не превышает нормы.
СообщениеДобавлено: 01-03, 13:47
Если у кого есть такая схема вентилятора сИзображениекиньте на форум
СообщениеДобавлено: 11-03, 08:05
Поскажите , пожалуйста, где можно взять схему к инвектору EDON MMA-250? Или может кто знает в чем причина если сварочный аппарат включается когда ему вздумается после выключения. Вентилятор не работает. Врубаеш в сеть ,а кроме лампочки на выключателе молчок. И это "удовольствие" может продолжатся день а может и неделю.
СообщениеДобавлено: 23-07, 15:13
Господа! Коллеги!
Тоже EDON MMA 250.
БП с маленькой вертикальной платой. Транзистор 2611 и трансформатор - на основной плате.
Думаю нет необходимости ставить картинки?
Есть схемы клонов, в частности САИ 200. Ни где не прорисован резистор R17 на основной плате. Через него обмотка самопитания подключена к минусу 310В. В сх просто его нет.
Сгорел. Поставил 1 Ом. Работает.
Но вопрос-то остается. Каков номинал его?
Жизнь большая! Пригодится еще. :D
Спасибо.
