Текущее время: 18-09, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 28-03, 16:11
Black Fire писал(а):
Цепаните внешний БП к +24 и поднимая напряжение - посмотрите , как ведут себя оптопары - верхняя должна открыться от24, нижняя соответственно от 27
Black Fire, werss Спасибо, я про такую методу проверки оптопар, не знал.
werss писал(а):
ключи прикручены из нутри, это типа пилой отпиливай ноги и снимай.
После того что, наворочено в Линкоре, ничего не страшно!
:D
СообщениеДобавлено: 28-03, 23:12
а какая у тебя метода?
когда я предлогал проверить ос в это вкладывалось что ты будеш не просто тестером звонить а проверять работоспособность схемы ос.
СообщениеДобавлено: 29-03, 08:32
Можно конечно все по раздельности проверить - оптопара откроется уже от трех вольт :) . А стабилитрон подключив к нему БП (поставив его в режим ограничения тока милиампер на 20) - на каком напряжении БП свалится в ограничение - это и есть его реальное напряжение стабилизации .... только долго это ;)
СообщениеДобавлено: 18-06, 20:34
Шульц
Можешь дать полную схему аппарата ТЕМП MIG-250N? Похоже у меня китайский клон твоего аппарата
СообщениеДобавлено: 28-11, 10:33
У меня аппарат Искра Профи MIG-250N, в точности как и ТЕМП.
Выделывается дежурка на UC3843B, то работает, то нет - щелкает защита.
Только отнесёш в гараж перестает работать, занесёш в теплое - работает.
Заменил UC3843, пропаял вокруг всю обвязку - помогло на пол года и опять. Занёс в дом - он опять заработал.
Задолбал, Может дежурку заменить на обычный трансформаторный БП на 24В?
СообщениеДобавлено: 28-11, 13:59
uc3843-работает при плюсовой Т,замени на uc2843
СообщениеДобавлено: 28-11, 15:05
Конечно куплю попробую заменить,
Он уже отказывал где-то при +10 оС, в августе.
При первой поломке он долго не запускался и дома , я его мучал :crazy: паял , а он испугался и сам поченился :P
Я так и не понял в чём поломка, лето проработал, в августе похолодало теперь опять щелкает дежурка, занёс - заработал.
Есть вариант вынести в гараж подождать пока откажет и ремонтировать на холоде, греть паяльником детальки пока не заработает.
СообщениеДобавлено: 29-11, 11:00
Была у меня похожая беда,точно также тягал его в гараж. Black Fire описал правельный метод проверки (Цепаните внешний БП к +24 и поднимая напряжение - посмотрите , как ведут себя оптопары - верхняя должна открыться от24, нижняя соответственно от 27) и все решилось, я думаю стоит проверить.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29-01, 18:23
Шульц писал(а):
В общем эту проблему решил.
werss писал(а):
проверь ос, там стабилитроны стоят с китайской помойки , чего с ними?
оказывается, вместо стабилитрона, был впаян обычный диод. Я звонил его , но так как ни коротыша, ни обрыва он не показал, посчитал его как нормальный. Ещё смутило ,то, что заказчик сказал, будто он этим аппаратом, даже варил некоторое время, да и аппарат до меня не ремонтировался.
То что стабы с помойки - это факт.
Причем они порой хитро выходят из строя: иногда превращаются в диод а иногда остаются стабами но нехотят работать в импульных схемах.
Явный тому пример стабы в драйвере ну и собственно стаб в служебном БП
Когда вижу какие то непонятки - сразу меняю на новые.
Иногда ставил отечественные, если "надо срочно" а штатные закончились.
СообщениеДобавлено: 11-02, 20:31
Спасибо. Так и есть. вместо оптопар впаял светодиоды. И поднимал внешним БП напряжение.
Стабилитрон на 27В открылся уже от 4В, далее при 15В он закрылся, и потом как и положено открылся при 27В. (Интересный радиоэлемент получился, может когда-то кому нужен с такими свойствами, а китайцы его уже создали).
На 24В вроде нормальный.
Так что получается нужно там все стабилитроны менять, там же их доХ..рена, вместе с диодами (не отличишь не выпаяв).
На всякий случай поменяю оптопары PC817 и uc3843 заменю на uc2843. Все равно уже куплены.
Может лучше продать аппарат кому-нибудь пока работает,
что-то предчувствие, что он ещё попортит нервы.
СообщениеДобавлено: 11-02, 20:53
Скорее всего попортит... воевал с такими... :evil:
Именно на холоде чудили... Кроме одного все хозяева перешли на работу в помещении...
Над одним долго измывались - поставили обдув ПУ теплым воздухом ( +35 - 40 град. :wacko: ) живет, курилка... Маленький кулер типа со старой видюхи ( на 12 В через 7812) плюс нагр. элемент от китаезовского паяла через кондер пленочный и в сеть... :prankster: :blush:
Номинал кондера навскидку не помню , сорри... дуем сверху... :blush: :wacko:
СообщениеДобавлено: 17-02, 13:10
MIG250 схема на сайте http://svarka-barnaul.3dn.ru/
СообщениеДобавлено: 17-02, 13:49
Joha, качаются какие-то схемы, вот например первая попавшаяся на какую попала мышка(ссылка скачать с сервера) http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/0-0-0-211-20 , Схема инвертора TIG 180HF открыл действительно 180гусь
Последний раз редактировалось ммм 17-02, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-02, 13:59
это было тиг, вот взял и скачал мма раздел Схемы инверторов ARC140, ARC160, ARC180, ARC200, ARC220 [ Скачать с сервера (1.10Mb) ] http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/0-0-0-186-20 , вродь оно и есть,
ЗЫ. это же и-нет, а не официальный каталог каких-то схем, фильтровать нужно как все чтоиз нета, имхо
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:09
вот например с раздела плазмотрона Руководство по эксплуатации плазмотрона TECNICA PLASMA 18-31 (pdf) [ Скачать с сервера (2.17Mb) ] 16.09.2012, 23:13
Руководство по эксплуатации плазмотрона TECNICA PLASMA 18-31.
Руководство представлено в формате *.pdf
, http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/0-0-0-89-20 ,- тоже вродь как соответствует заявленному, а то чего нет,- а заявленно, ну мож кто-то выставит и будет тогда полный каталог, главное что там уже по разделам как-то причёсано, а не так как на тут в схемах и описании полный винигрет, по хорошему нужно былобы на здесь создать разделчик полезных ссылок на схемы,- дабы не качать себе всё и вся, или перекачивать с одного движка на другой,- хотя с другой стороны тоже неплохо когда есть копия ещё где-то, (акромя орыгинала)
