Текущее время: 17-09, 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 01-11, 22:14
На старом форуме предлагал подобное решение, но народ как-то особо не заинтересовался.
И правильно поступил. Я попробовал. С виду, конечно, проще, только токи в этой обмотке, при правильном резисторе (получилось порядка 0,1 Ом), ампер по десять гуляют. И дополнитеоьно грузят первичку.
В следующем изделии буду нашлёпку пробовать. Неизвестно, как поведёт себя обмотка в однотакте. И непонятно до конца, как её модель сделать.
СообщениеДобавлено: 01-11, 22:42
А вышеупомянутый экран (в приличных домах)? Дремуч конечно, но если поля рассеяния повторяют направления полей в сердечнике, виток вокруг транса должен 0 дать :live-14: А может виток не должен иметь потерь? Встречал такой парадокс - пишут стяжки сердечника, особенно в зоне зазора, должны быть хорошо проводящими - меньше потери. Тогда получается как у Гиратора - КЗ виток продеть в ТТ.
Multik писал(а):
...нашлёпку... ...как её модель сделать.
Может связать с обмоткой намагничивания? Конечно если эксперимент покажет подобие.
Последний раз редактировалось Трибун 01-11, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-11, 22:47
Multik
Я пробовал в модельке мерять ток прям в обмотке намагничмивания... даже моделю выкладывал...
СообщениеДобавлено: 01-11, 23:56
Лучше бы ты показал, как пробовал.
СообщениеДобавлено: 02-11, 00:33
В этом КЗ витке гуляют токи, которые создают поле, компенсирующее поле рассеяния. Если в виток врезать сопротивление шунта, то получится обычный трансформатор, который будет работать через поле рассеяния. Возможно проблему можно решить при помощи трансформатора тока. Но в этом случае, кроме своего поля рассеяния, датчик насыщения будет чувствовать и все окружающие поля (например поле дросселя фильтра), что может оказаться весьма некстати.
Если разговор идёт о моделировании нашлёпки, то модель будет иметь вид как на рисунке ниже
Здесь L1 имитирует нелинейность индуктивности обмотки трансформатора, L2 индуктивность обмотки трансформатора при насыщении, L3 имитирует индуктивности обмотки нашлёпки, K1 имитирует связь между обмоткой нашлёпки и обмоткой трансформатора. Надо определить L2,L3 и K1. Что касается К1, то эта величина, похоже, примерно равна отношению длины нашлёпки к длине средней силовой магнитной линии.
Нужен эксперимент и максимально возможное количество практических данных. В этом случае, скорей всего, удасться получить вполне приличную модельпроцесса.
СообщениеДобавлено: 02-11, 11:56
ИМХО тут она охватит наибольшую длину
СообщениеДобавлено: 03-11, 21:57
Максимальная чувствительность датчика будет там, где обмотка имеет минимальную толщину. Для Ш-образного сердечника это примерно там, где указано на рисунке (или сместить на боковую грань этого же участка).
В этом случае, при насыщении сердечника, меньший поток будет шунтироваться внутри обмотки.
СообщениеДобавлено: 04-11, 00:07
Нужен эксперимент однако. Во всяком случае нашлепка сразу является ТТ, а дырочка требует переходного КЗ витка. Это тоже проверит надо.
В принципе, Мультик уже с нашлепкой по блоку ходил, неужели по телу транса не прошелся?
СообщениеДобавлено: 04-11, 00:59
Эксперимент нужен однозначно, а пока делюсь своими соображениями.
СообщениеДобавлено: 04-11, 01:13
В этом КЗ витке гуляют токи, которые создают поле, компенсирующее поле рассеяния. Если в виток врезать сопротивление шунта...
Что-то я пробовал этот виток из фольги, он всегда холодный. Нетути там десятка ампер. :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-11, 02:06
Ты картинки пушпула смотрел? Там подлезть к трансформатору только сзади можно.
Значит, рассеивание маленькое.
Попробовал ещё раз. Если намотать поверх трансформатора несколько витков, они ведут себя как источник напряжения, а если больше десятка, то ток с увеличением количества витков начинает снижаться. Становится что-то близкое к трансформатору тока.
Однако Володин справедливо заметил, что такая конструкция будет ловить не только нужный сигнал, но и всё, что проходит мимо, так что в этом плане нашлёпка лучше.
Попробовал обе примочки вместе. Если намотать поверх трансформатора слой витков и закоротить его, то нашлёпка начинает работать несколько иначе. Сигнал около трансформатора сильно уменьшается, и максимум приходится на полное соприкосновение с сердечником. Слой витков, кстати, у меня не греется. По-хорошему, надо бы посмотреть, как это влияет на ток в транзисторе, хотя бы на ХХ, но не хочется влазить в уже отлаженную и настроенную конструкцию.
Наверное, буду теперь всегда мотать обмотку поверх трансформатора. Уж учень тихо стало. Все мелкие шумы (были при токах нагрузки 1-2 А) куда-то исчезли.
СообщениеДобавлено: 04-11, 14:29
Уже в Мастерсити были гипотезы. Нашлепка ловит намагничивание+рассеяние. Виток фольги рассеяние коротит - остается намагничивание. В первом описании эксперимента максимум был в ~1см от тела. Возможно ближе преобладает намагничивание, дальше - рассеяние. ИМХО
СообщениеДобавлено: 04-11, 21:04
Есть еще вапрос. У Гиратора вроде как два отверстия в сердечнике, а "нашлепка" похожа на одно...
СообщениеДобавлено: 04-11, 21:14
Слышал про одно. Может автор резкость наведет?
СообщениеДобавлено: 04-11, 21:18
А на фотке два.... сам видел.
