Текущее время: 18-09, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 28-03, 05:10
Просьба подсказать. Сварочные инвертеры не ремонтировал. В WT-180S "бахнули" 4 транзистора IXGH40N60B, диоды 1N4744A, резисторы. Поменял явно сгоревшие детали-заработал, напряжение на выходе-78В.Отдал, вернули-сказали не работает. Проверил-под нагрузкой 2 Ом(собрал из резисторов)-ток сварки минимальный меньше положеного. Подкрутил подстроечником, настроил как положено, в положении "Мин" регулятора тока сварки-20А. А вот дальше, если увеличивать регулятором ток он увеличивается до 25А и не растет. Я ожидал что ток должен увеличиваться до максимального (с моей нагрузкой конечно такого не получилось бы сделать). Или я не прав?
В чем может быть причина?
P.S. Транзисторы мне уже дали что смогли купить, 3 шт.GT60N321 и 1шт. GT40T301. Пробовал убедить найти еще один GT60N321-не захотели.Поставил на их страх и риск. Но дело наверно не них, в той проблеме что у меня?
Если есть схема с 4 транзисторами, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28-03, 06:07
Не, у меня только с трымя, В СЕРВИС!!!
СообщениеДобавлено: 28-03, 09:59
Нагрузка нужна 0,15 Ом.
СообщениеДобавлено: 28-03, 16:40
Спасибо за подсказку. А вы что используете в качестве такой низкоомной мощной нагрузки? Кусок стальной проволоки пойдет?
СообщениеДобавлено: 28-03, 22:00
Прекрасный балластник получается из сборного реостата старого трансформаторного сварочника постоянного тока. Также, подойдёт балластник от старой электростанции, сварочного агрегата типа САК, или бензогенератора (АБ-4, АБ-8). Я себе изготовил отличный балластник из балластного устройства от старого генератора на 100кВт. Всё, что пришлось сделать, это организовать выводы от отдельных сопротивлений на новый клеммник.
СообщениеДобавлено: 29-03, 08:35
Вопрос к dersp не по теме, но раз уж ... а как вы оперативно коммутируете секции?
СообщениеДобавлено: 30-03, 03:23
Сопротивление балластника меняю перестановкой перемычек (для этого и гайки с барашками. Потом, к одному концу цепляю, например, минус, а другой соединяю с аппаратом через пускатель 3-й величины, ещё Советского изготовления. Сначала коммутировал с помощью обычного рубильника, но его ножи быстро покрываются раковинами и прилипшими каплями, от искрения при размыкании. Три пары серебряных контактов пускателя, такое "издевательство" выдерживают без проблем.
Как видно на фото, сопротивление балластника можно менять в диапазоне от 0,13 Ом, до 4,8 Ом.
СообщениеДобавлено: 30-03, 07:51
Спасибо ... придется разорится на наш пускатель (на радиорынке уже присмотрел таковой от самолетика времен СССР))), правда цена у него взрослая
СообщениеДобавлено: 30-03, 22:24
Да у старьёвщиков на рынках, таких пускателей можно купить мешок за шапку сухарей. Опять же, в пунктах приёма четмета, можно выдрать из силового шкафа. Не знаю, как сейчас, а лет пять назад, когда разоряли Советские заводы и фабрики, таких шкафов на черметах были горы.
При Советской власти в высотках, при строительстве, монтировали пожарную вентиляцию, от которой в настоящее время остались только силовые шкафы в подъездах, которые грабители (читай предприниматели) грабить стесняются, т.к. они на виду. Ввиду того, что от ранее установленных на чердаках высоток вентиляторов, остались только фундаменты, эти шкафы - только бессмысленный антураж. А вот пускатели в них - вполне реальны.
СообщениеДобавлено: 17-05, 22:26
Приветствую,попал в ремонт КРАТОН WT-180S ток на минимуме и не регулируется,антиприлипание работает,на выходе около 60 вольт,а когда вскрыл посмотрел на плату управления и на названия четырёх микросхем стало не приятно,LM393 в наличии есть, SG3525,CD4066,CD4069 корпус SOT в наличии нету,возможно найду микрухи на радиорынке но не все,суть вопроса в том кто сталкивался с такой неисправностью,какая микруха в основном горит или блокирует ШИМ или сама SG3525 тормозит? все остальные измерения проводил,за исключением силовой части она в норме.
СообщениеДобавлено: 17-05, 23:04
http://zalil.ru/34512241 Мой нагрузочный стенд
СообщениеДобавлено: 17-05, 23:10
batumi
Где то здесь была целая ветка по ремонту и модернизации этого аппарата. Только назывался он Эксперт 180. Поищи, там умные люди разговаривали. Это было около года или полутора лет назад. А вообще, выкинь его - это лучший совет. При желании, дай мыло вышлю все, что есть по нему.
topic1396.html
topic1335.html
Это то, что нашел здесь.
Последний раз редактировалось s237 17-05, 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17-05, 23:35
Я использую "Роторное сопротивление" от двигателя с фазным ротором от шахтной маштны подъема :wacko: :crazy:
Весьма достойная "астролябия"
типа одной из секций вот такого статива
Последний раз редактировалось Andy61 17-05, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-05, 23:44
Andy61
Интересно бы глянуть, ну и рассказать про него что нибудь, можно в личку, или в почту, или в файлообменник.
Нууу... Так это интересная машина. Скольких сваркоремонтников может осчасливить!!! :live-01:
СообщениеДобавлено: 17-05, 23:54
Фото добавил.... :blush:
В общем все довольно просто:
Это "короба" с фехралевыми спиралями-сопротивлениями для трехфазных мощных двигателей с фазным ротором. Движки по 300- 600 кВт на 380 В или 6 кВ переменки.
Эти спирали народ обычно "приватизировал" и ставил на сверкальники всякие как ограничилки тока :D .
Они делаются на разные ( ЛЮБЫЕ !!!) значение сопротивлений секций.
У меня к примеру 0,1-0,16-0,22 -0, 28-0, 44 Ом при номинальном токе 145 А (такой попался :crazy: )
К нему прикошачил М381 щитовой вольтметр до 100 В и Шунт 300Ах150 мВ и соотв. М381 щитовой амперметр, переградуированный под 150 мВ напр. полного отклонения.
150 мВ - потому что прибор вынесен от нагрузки на 4,5 метра проводов. Меньше погрешность измерений ... хотя это чуть-чуть паранойя...И 75 мВ стандартный хорошо бы жил... :wacko: :prankster: :crazy:
Где-то так.
