Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 30-03, 12:31
XAOC, а я присмотрел и заказал FGH40N60SMD у них общее время закрытия в нагретом состоянии 116нс+16нс, а в холодном ещё быстрее и напряжение 1,9в зависимость от температуры положительная - значит параллелятся хорошо в отличии от HGTG30N60A4(D) - эти тоже медленные, цена в Элитане 255р
СообщениеДобавлено: 31-03, 02:48
а кто нить ставил RJH60F5 ?
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:43
-а кто нить ставил RJH60F5 ?-
они по умолчанию стоят и горят у всех практически
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:27
я такие ставлю, возвратов нет, если что нужно по таким сварочникам обращайтесь есть всё кроме корпусов.
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:28
:D
Последний раз редактировалось werss 31-03, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-03, 18:48
смотря куда ставить
СообщениеДобавлено: 31-03, 21:19
werss,
транса нет Е65 с каркасом?
СообщениеДобавлено: 31-03, 21:58
Joha
нет,после атомного взрыва там ремонтить нечего, а от дежурки имеется.
трансы у меня ни разу не дохли.
ставить RJH60F5 можно только сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ220 горит Перегрев
СообщениеДобавлено: 07-10, 17:28
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, по аппарату САИ 230 АД, на выходе напряжение около 60 вольт(должно быть 75 - 80) ток мал и не регулируется, хотя на осциллограмме явно видно увеличение и уменьшение скважности сигнала поступающего с платы ШИМ(сигнал ПВМ) при вращении ручки тока. Цепь самого инвертора исправна, силовые транзисторы тоже.
СообщениеДобавлено: 23-11, 10:31
Как можно немного уменьшить заполнение? На ХХ нет размагничивания. Понятно что нужно изменить цепь RC на 4 ноге, но что конкретно и в какую сторону? Сейчас частота 52кГц, заполнение приблизительно 0,48
СообщениеДобавлено: 23-11, 11:14
Цепочка сейчас такая:
С = 480pF
R = 18kOm
СообщениеДобавлено: 23-11, 12:25
Вроде победил, допаял конденсатор на 30pF, частота стала 50, заполнение 0,46, появилось размагничивание.
Всем спасибо за участие :D
СообщениеДобавлено: 01-01, 22:14
[quote="s237"]Если нет такого стаба в SMD, ставь обычную стекляшку. 2,7 кОм как правило живой. Очень редко (всего пару раз) приходилось менять 33074. Не нашел. Отлично работает LM324.[/quote
подтверждаю много раз мс33074 заменял на LM324 проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 24-01, 23:16
Доброго вечера всем. Случилось неприятность и с моим аппаратом. Вылетел БП , а потом прошило дорогу на плате и вылетел irfd120. Собственно заменил LM317 завелся БП, заменил транзистор и всеравно не пошел. Теперь подробно. При питании 15В не запускается ШИМ , не идет сигнал с операционника на цепочку до D11, когда подаю питание отдельно на него то работает ( имею ввиду подаю питание на D11 и открывается транзистор D5). Подскажите куда копать. Все процедуры проводились подключением лабораторника к LM317.
СообщениеДобавлено: 25-01, 15:05
ofatum там +300в должно подаваться на 2 последовательных резюка по 300ком и 390ком которые , с них толи на 2ю ножку далее идёт и тогда ОУ даёт сигнал на открывание транзистора на питание ШИМа
вот
