Текущее время: 17-09, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 907 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 02-04, 01:21
Со связистами плотно не обчаюсь, но вообще то есть один. С 70-х трансиверы строил... Как сейчас- не знаю, давно не видел.
Из прочитанного кое- чего не понял. Кое- что можно дополнить по памяти из старой книжки, что читал в детстве. По-моему это и Тесла рисовал... К верхнему выводу он добавлял штырь (антенну) с шариком на конце. Помнится, именно длина этого штыря использовалась для регулировки резонанса всей системы( по сути ведь это искровой передатчик получается) ПМСМ. У Мультика напротив- меняется длина заземляющего провода. А у связистов есть понятие эффективной высоты антенны... и что-то там с длиной/частотой связанное.
Есть вопросы к Мультику- а почему не использовался и не проверялся вариант катушки большого диаметра и с длинным заземлением? ПМСМ работать на мегагерцах и пытаться с пользой применить свободную энергию куда как сложнее.
Не целесообразнее ли попытаться сделать длинный отвод сверху и укоротить земляной провод? Ведь по сути сейчас имеется попытка снимать полезный сигнал между антенной и резонатором. И потенциал земли этому не способствует.
А вообще много непонятного. Вы примерно оценивали КПД. Он получается бОльшим единицы?
:live-14:
СообщениеДобавлено: 02-04, 01:25
Да не то слово. Передача энергии по проводнику, описанная "по полной" программе, очень может вообще не особо зависеть от активного сопротивления ( если ничего не путаю ).... Здесь есть подводные камни однозначно. И для не связиста - считай с нуля в школу сходить, к сожалению ...
Можно попробовать у симулятора кое-что спросить...
valvol, и Вы тоже будьте любезны, просветите малость, если есть соображения по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: 02-04, 02:04
Пока трудно что-то сказать. Думаю Multik ещё не все свои закрома выложил.
СообщениеДобавлено: 02-04, 02:27
Я тут насчет магнита с шурупом подумал... У меня этот опыт не получился из-за того, что магниты квадратные- поле магнита не замыкается по идеальному тору, т.е. неравномерно по радиусу. А эффект вращения ПМСМ возникает при сложеннии полей магнита и тока по радиусу диска- возникает градиент поля, который взаимодействует с полем Земли. Потому и реакция не видна, и тяга очень мала и на Ньютона покусились. Проверить ПМСМ можно меняя точку подключения тока к диску в ориентации поля Земли. У кого диск крутится- могут проверить и доложить народу результат :D
СообщениеДобавлено: 02-04, 06:57
У меня круглый неодимовый магнит. Ему пофигу на ориентацию относительно земли. Вжаривает как угарелый и сразу.
Установка на плавучее основание магнита с батарейкой и проволочкой не выявляет стремление этой штуковины куда-то плыть или ка кто ориентироваться(крутиться) относительно земли, а вот относительно проволочки очень даже крутится.
СообщениеДобавлено: 02-04, 10:36
Интересен опыт с плавучим основанием. Если при наличии контакта основание не закручивается в воде, то значит момент раскрутки опирается на поле Земли. Только для чистоты проводок токоподвода надо не пальцами прилеплять, а дистанционно. Так чтобы закручивание всей плавучей платформы было возможным.
Но я считаю , что имеет место опора на поле Земли. А значит будет иметь место ориентация радиусного тока относительно оного. Ну крутится же магнитная стрелка относительно поля. Из-за собственного градиента. И с диском так же. Только у стрелки градиент привязан к форме, а у диска- к направлению тока. А кстати! полярность тока влияет на направление вращения? :D
СообщениеДобавлено: 02-04, 10:41
Ход мысли не верен, мне показалось. Не ленитесь, полистайте учебник по униполярным девайсам. Там теории минимум по работе, но всё чётко завязано на Лоренца. Поле магнита должно быть сильным. Я думаю, эта тема не зря мусолится. У меня есть знакомые, которые покупали магниты. И они не дешёвые. Дальше додумайте самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:00
Эффект гироскопа, насколько помню, завязан на массу и обороты. Он есть всегда, но не всегда в достаточной степени выражен для обнаружения. В данном сучае, эффект не имеет отношения к работе устройства, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:10
Так что? Так понимаю, радиофизика участникам темы практически не известна ?
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:24
Скажем так, проволочка когда раскручивается, магнит с батарейкой и вся платформа в это время раскручивается в другую сторону. Но когда все уравновешивается и обороты стабильны, платформа никуда не крутится. Есть лишь медленное вращение в сторону от рамки из проволоки, потому что рамка имеет сопротивление в воздушной среде.
Так что в опору на воздух я поверю больше чем в опору на поле земли.
Компас опирается на поле земли, но при этом не совершает никакой работы. Это изделие с магнитами можно тоже заякорить по курсу относительно земли другими магнитами. Но никакого практического выхлопа в этом нет.
СообщениеДобавлено: 02-04, 12:31
Да, я был неправ. Вот объяснение http://fiziks.org.ua/samyj-prostoj-v-mi ... odvigatel/. Т.е. реакция на рамку тока подводящего провода, которую и держат пальцами. Собственно опыт с рамкой дает полное понимание. Пояснения VVS с плавающим основанием- полное доказательство. И Ньютона более трогать незачем. И поле принадлежит магниту, а не фокусируется в нем.
По Тесла вот что подумал: в плоской спиральной катушке по идее отсутствует понятие распределенной емкости и индуктивности . Т.е. при настройке одним резонансом меньше. :D
СообщениеДобавлено: 02-04, 12:59
Никогда не интересовался особенностями конструкции этого типа катушки. Но сходу могу сказать, что и это утверждение вызывает сомнения.
Эээх, кто-нибудь подсуетит ссылку на нормальный букварь по радиофизике ? Для самообразовательных целей, эта дисциплина в программе обучения по моей специальности не присутствовала, даже жалею , что мало в этом понимаю :blush:
СообщениеДобавлено: 02-04, 13:10
Ломакин писал(а):
о Тесла вот что подумал: в плоской спиральной катушке по идее отсутствует понятие распределенной емкости и индуктивности . Т.е. при настройке одним резонансом меньше. Всё отлично
- есть они там.. в пределах одного витка.. второй - уже будет экранирован первым.. резонансов действительно меньше..
pwn писал(а):
Я сам когда-то радиолюбителем был, радиостанции строил
:good:
pwn писал(а):
Не, есть народ кто трындит сутками, но у них потом обычно общая тема есть собраться и за воротник залить перетертое Ха-ха,
- есть и такое..
pwn писал(а):
Молодой был, глупый совсем Громкий смех Ну ессно оно нифига не заработало, ибо заработать то и не могло. Но потом произошел курьез - оторвалась проволочка от катушки к массе и оно как поперло... связь емкостная пик 30 от силы, не более, но в антенну перло так, как никогда до этого.
скажу вам как радиолюбитель эфирный :)
- осмелюсь предположить антенна была намного (или не намного ) длиннее 1 четверти длины волны.. висела горизонтально и не высоко над землей...входное сопротивление такого куска провода отн Земли достаточно большое - сотни Ом.. и имеет инд характер..
вых сопротивление ламп аналогичное.. Вы своей емкостной связью просто "укоротили антенну " до нужной частоты.. последовательный резонанс.. убрали ее индуктивную составляющую которая "мешала " протекать токам ВЧ :) .. а вых сопротивление передатчика и антены и так было близкое.. от оно и поперло :) (щас есть недорого антенные анализеры - подключил и видишь входное сопротивление, импеданс и прочее - на фикс частоте .. можно посмотреть как график зависимость от частоты...
АФУ настраивать одно удовольствие )
у мну щас похожая антенна на 3,5 мгц.. 24 метра провуда, противовесы на грунте (ибо если "на заземление" работать - то на 10 дБ тише меня слышат .. это гдето 50 % мощности теряется - навскидку.. а ее и так всеравно 20-30 Вт всего..)
укорачивается она до резонанса, переменником 12-495 пик.. (тоже пикофарад 50 надо всего.. ) а потом высокое вх сопротивление антенны согл с 50 Ом выходом передатчика с помощью ферритового широкополосного трансформатора...
на 600 - 800 кМ скемнить связатся можно.. а на 300 кМ так вообще без проблем :)
СообщениеДобавлено: 02-04, 14:14
Складывается впечатление, что несмотря на общий вполне физический подход к делу, где-то и что-то Мультик не доделывает.
Сама конструкция получается довольно путаная, есть что-то от Теслы, что-то от ЕН-антенн, ну и Капанадзе ...на сладкое.
Коль скоро речь идет о ловле СЕ, "свободной энергии", так и подходы следовало бы использовать энергетические, что у Мультика сделано только частично.
Представляется, что можно рассматривать такую схему;
источник- потери преобразования(согласования)- нагрузка, где нагрузка, в свою очередь, имеет потери на излучение + собственные потери.
Вполне очевидно, что при неизменной подводимой к нагрузке мощности увеличение резистора в цепи заземления увеличивает собственные потери контура, как при этом изменились потери на излучение остается за кадром и, похоже, что как раз не учет изменения этих потерь вызывает бурный восторг.
СообщениеДобавлено: 02-04, 14:19
Dizel1
Вот у Мультика как раз вопрос согласования в его исследовании самый и дискуссионный. Ведь катушка Тесла- это по сути искровой передатчик (так, как он собран у Мультика). И вопросу согласования он две статьи посвятил. Может скажете свое мнение... :D
