Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 907 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 02-04, 15:03
Alex Thorn писал(а):
Так поклал уже, pwn, на zalil.ru , смотри на прошлой странице.
Только сядь на тубарет поудобнее.
-ага.. скачал.. бегло читаю... обеденный перерыв пока..
а табурет у меня со спинкой :)
первые мысли - что надо попробовать проверить мысль Andr о излучении в пространство.. ведь любой кусок провода с вч током излучатель.. даже если и длиной в 1 восьмую или 1 десятую от длины волны - но все равно излучает не слабо... а если сопротивление резистора сопоставимо с входным "сопротивлением излучения" этого куска провода - то напряжение на резисторе будет менятся сильно.. а если "сопротивление излучения" - куска провода - 300-600 ом а то и килоомы - то 10 - 20 -100 ом последовательно практически не будут влиять на ток в этом проводе...
это есно только мои предположения... :blush:
надо бы прикинуть сколько провод излучает.... и какое у него "входное сопротивление" как у антенны ...
рядом ставить индикатор напряженности поля не совсем корректно... надо бы на некоторое расстояние отнести его.. а это уже выведет опыт за пределы квартиры ...
СообщениеДобавлено: 02-04, 16:58
Тогда есть вопрос.
Возможно ли, вводя "возмущение" в эфир ( радиочастотный ) , принимать оттуда сигнал с бОльшей энергией, чем затрачено .
В принципе, не просто так спрашиваю :D
СообщениеДобавлено: 02-04, 17:11
Нельзя. Всегда много меньше чем в антенну улетело, даже рядом если с ней стоять. Причем мощность сигнала падает квадратично от расстояния, и то что у нас приемники и телики работают это во многом из за их очень большого усиления, которое фактически ограничено только шумами входного каскада. Ну и АРУ помогает - если сигнал слабый, усиление большое, и наоборот душится если сигнал мощный, но.. на входе по прежнему жалкие крохи от того что уехало по фидеру передатчика.
СообщениеДобавлено: 02-04, 17:22
pwn писал(а):
Нельзя.
Очень жаль.
Вы не в курсе, Капанадзе организовал серийное производство своих генераторов ? Внешне они не выглядят особо трудоёмкими в изготовлении, мне показалось. :live-14: Буквально кустарное изготовление :live-14:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 02-04, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-04, 17:29
pwn писал(а):
Ей нет практического применения, даже в плане информацию передавать (как некоторые делали гоняя цифру через радиолюбительские диапазоны) - щас интер анлим у многих. А просто трындеть ниочем - я давно вырос уже с того.
- вот играюсь :) ..в детстве не наигрался.. не было возможностей.. :)
pwn писал(а):
Думаю тут все проще. Если КСВ зашкаливает то может оказаться где-то в линии пучность тока. И тогда на резике столько упадет, что запросто поверишь что вот она СЕ поперла Ха-ха И наоборот, если пучность напряжения, то туда хоть килоомы вешай на них ниче не упадет. Забавно так может выйти, один и тот же проводок, в одном месте резистор на омы дымит а в другом килоомы и холодный Ха-ха
именно тут - врятли.. чтоб такое вышло - провод дост длинный должен быть.. хоть 1 четверть или пол волны...
на провод можно кольцо тт одеть и двигая сюда туда посмотреть где и что..
СообщениеДобавлено: 02-04, 17:30
Самое реальное по теме
http://www.ebay.com/itm/SOLAR-Flexible- ... 415c55d08f
СообщениеДобавлено: 02-04, 17:45
Ну у него же катушка теслы болтается на одном из концов. Это можно рассматривать как недостающее до четверти волны ;) Или я совсем все забыл что раньше знал? :haha:
СообщениеДобавлено: 02-04, 18:29
Dizel1, можно спросить, в чём именно заключается магия вокруг трансформатора Тесла ? Где применяется практически, почему народ активно мусолит эту тему, поделки делает разные? В чём фишка, так сказать.
СообщениеДобавлено: 02-04, 18:34
Я так смотрю, свободную энергию уже давно добывают http://www.atsuk.dart.ru/books_online/1 ... ndex.shtml
Без комментариев.
Не, не вытерпел.
Цитата: Вот поэтому автор этой брошюры, который создал эфиродинамику, но не имеет лаборатории, и решил поделиться своими соображениями с любителями подобных научных приключений. А вдруг?
Это ж надо такому быть несчастью, придумал и разработал целую теорию, но макет собрать простейший - руки не оттуда растут. Вот как это понимать?
Ответ - понимать надо правильно.
Но это не мешает автору не одной брошюры , обращаю внимание, писать Исходя из изложенного, может быть рекомендована следующая схема эфиродинамического генератора энергии – устройства для получения энергии из эфира .
У кого поинтересоваться, это и есть "великий родоначальник" современной эфирной теории, как он себя позиционирует ? Человек, который чуть не самолёты вручную собирал, приборы усовершенствовал до крайне наивысочайших показателей, перспективу создать прекрасный генератор даже не удосужился реализовать. Брошюрку написал, .....тесь мол,а литература - платная.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 02-04, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:44
- получение высоких напряжений .. применялось раньше активно научными лабораториями.. щас есть методы удобней..
ну и люди у которых есть время и деньги.. школьники и не только - делают чисто поиграть - интересное и эффектное устройство ведь!
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3312&start=125
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3581&start=0
в шоу бузинесе применять пытаются некоторые :)
А Вы с какой целью именно у меня интересуетесь ? :)
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:49
Есть мнение, что в процессе углубленного изучения, в т.ч. и при личном интересе, у человека формируются более-менее выводы, которых "на поверхности" не всегда видно. Вы, насколько помню, интересовались этой цацкой.
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:51
не так чтоб интересовался сильно.. ну на баночке стеклянной микрокатушку в универе делал.. да.. в общаге - поиграться.. ну эфект Кирлиана наблюдали еще.. вот примерно и все..
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:55
Т.е. Тесла создал это устройство для вполне определённой цели ? Напряжение высокое ? И никаких "но" ?
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:00
с какими целями создал устройство Тесла - незнаю...
есть даже у мну вполне научная версия откуда при тесловском размахе бралась лишняя энергия . в Колорадо спрингс ведь вторичка была длиной под 40 метров! прикиньте какие разряды были !! если с 2 метров выходит такая красота как на ссылках выше.. (надеюсь их видно без регистрации)
http://teslacoil.ru/ - вот еще сайт одного почти школьника.. он всем занимается чисто просто так.. из интересу.. деньги то у него есть в достатке
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:06
Можно подробнее? Не уловил ход мысли. :D
