Текущее время: 18-09, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 30-03, 23:24
SerVik писал(а):
зовем знакомого хорошего сварщика и пробуем варить
Колхоз какой-то....
Поставьте шунтирующий не 1 а 2 Ома и ту же нагрузку (при которой 160а было) ток примерно вдвое уменьшиться должен.
з.ы. переменник ставить не советую.
СообщениеДобавлено: 30-03, 23:34
SerVik - все правильно ! ток у Вас страшно большой.... при мин положении ток должен быть ампер 50... ну увеличте нагрузочный резистор ТТ... раза в три..ток упадет..
а вообще - схема крупнее есть? ничего не видно..
проверьте фазировку ТТ.. при ТТ 1 к 50 нагрузочный резистор около 1 ома должен быть... а ток можно постоянными резисторами около задатчика попробовать изменить...
переменник к ТТ ставить низзя ни в коем разе .. малейший шорох в нем - и ключам ппц...
и методика автора таки колхоз..
дайте схему крупнее, вооружитесь осцилографом и терпением - будет методика нормальная..
СообщениеДобавлено: 31-03, 17:48
вот схема крупным планом, не знал как сделать правильно, получилось очень крупно, зато все видно, только частями.
Последний раз редактировалось SerVik 01-04, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-04, 16:49
"Несмотря на все старания, больной начинает поправляться", а именно: я нащупал одну из неисправностей. Подстроечный резистор, впаянный на место Ros (см схему выше) и выведенный на ноль при прозвоне давал несколько десятков Ом. После его закорачивания (т.е. Ros =0), ток КЗ при подаче на силу 50В стал 20А вместо 50А ранее, а при 220В ток КЗ равен 110А вместо 160А, но это пока при задатчике на min, (осторожничаю). Попробую немного повысить сопротивление шунта ТТ.
Попробовал, ток КЗ уменьшился (10А и 100А, соответственно), НО при исследовании на ХХ осцилограмма при силе 150В стала после спада изгибаться вверх, и что-то зажужжало (наверное ТТ). Вернулся к номиналу шунта ТТ, осцилограмма в норме до 220В.
Кроме того случайно заметил нагрев гасящего резистора в цепи управляющего электрода оптотиристора. У меня после подбора тока отпирания на управляющем электроде ТО142 -50-10 стоит R=50 Ом-2 ВТ. Сделав простые расчеты понял, что при U=14В и токе =250 ма 2-х ватника мало, нужен как минимум ватт-5. Это исправимо, но мне непонятно, как у автора в схеме и на плате (видел фото его девайса) стоит резюк 0,25W? Поправьте меня, если туплю.
СообщениеДобавлено: 02-04, 01:15
SerVik - а ток управления уменьшить никак? у автора милиампер 20 небойсь.. скоко тиристору по документации надо?
думаю 20-30 мА...
SerVik - посмотрел схему.. хрень полная там с цепями ТТ.. :blush: ..
какое соотношение витков ТТ у Вас? дайте соотношение - вам номинал нагр резистора скажу....
а так с ошибок -
первое - диоды КД522 заменить на 1n5819// (522 слабые)
второе Ros -убрать вообще!!!!!!
вобщем надо малость эту часть переделать..
извините что сразу не обратил внимания.. :blush:
СообщениеДобавлено: 02-04, 18:17
Силовой транс Ш20х28 2000НМ (склеен из 2-х пар),I обм. ПЭЛ 1,0ммх5-18 витков, II обм. 6 витков гибкий многожильный кабель, обмотанный второпластовой изоляцией. ТТ - два кольца Ф20-2000НМ 100 витков ПЭЛ 0,3.
Теперь по току управления Оптотиристора: поначалу подбирал резистор как описывает автор - по яркости свечения лампы, включенной через тиристор, получилось около 1 или 2-х Ком. На ХХ было все в норме, но при первых испытаниях под нагрузкой стали сильно греться "Зарядные" (10-и ваттные) резисторы (я об этом раньше писал), обьяснение нашел в том, что не полностью открывается тиристор, а когда, найдя ДАТАШИТ на этот ОТ подобрал ток открывания, зарядные резисторы греться перестали (при любом токе) вот Даташит:
Тиристор силовой Преобразователь ТО142-50-10
Тип тиристора оптронный
Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В 1000
Повторяющийся имп. обр. ток(Irrm) и повторяющийся имп. ток в закр. сост.(Idrm), мА 5
Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А 50
при температуре корпуса, C 70
Ударный ток в откр. сост., кА 0.8
при синус. однополупериодном импульсе тока, мс 10
Имп. напряжение в откр. сост., В 1.85
Макс. крит. скорость нарастания напряжения в закр. сост., В/мкс 1000
Отпирающее пост. напряжение упр., В 2.5
Отпирающий пост. ток упр., мА 250
Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт 0.36
Время включения, мкс, не более 160
Масса прибора, г 48.5
Конструктивное исполнение штыревой c жестким выводом
Мне кажется необходимая мощность резистора на управляющем электроде не должна быть такой большой, но подобранный по току 250ma резистор (50 Ом-2вт) греется.
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:24
так 12В х 0,25А это 3Вт. вот они и греются. А я реле поставил. и управление не греется и на контактах ничего не падает в отличие от тиристора (1,5В х 10А = 15Вт :crazy: )
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:49
EvgeniS, вы правы, но все же есть желание победить. И если честно, иногда появляются сомнения в надежности вышеупомянутой схемы, а уж как хвалебно её преподнес автор! (см на первой странице)
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:57
у автора заработало - вот он и обрадовался.. он хороший .. и не со зла..
просто есть местами нюансы - которые надо подправить - и все будет гут
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:08
Ищу в закромах 1n5819, пока нет. Ради интереса разглядел на фотке под большим разрешением у автора Ros=2к4, ОБАЛДЕТЬ! Ничего личного к автору.
Гляньте чуть выше, как вы просили.
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:13
да это же обычный КОСОй, он же Бармалей, он же Гоша... :prankster: что тут может быть не надежного. Да и дело не в схеме а в монтаже на 80%
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:20
Согласен, но параметры монтажа уже обсуждались и многое исправлено. Я уже начинаю понимать, что вопросы задавать надо коротко, т.к в длинных изложениях тебя начинают не понимать и ответы порой получаешь неожиданные.
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:35
- в схеме тоже есть косяки.. например нагрузка тт
- мне в принципе все понятно что Вы спрашиваете..
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:37
Я это заметил и багодарен.
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:42
с тем ТТ что есть - Ros поставте ноль!!
а тот резистор что после диода (который щас 200 ом ) - поставте 3- 4 Ома.. можно 5 Ома.. для начала...
диоды не обязательно 1n8919 .. можно любые быстрые на 1-2 ампера.. какие есть - приведите тип.. посмотрим...
после этих манипуляций - опять же с 50 вольт попробувать какой ток КЗ при мин и макс положения переменника...
оптотиристор - как по мне то 25 мА должно быть... если хотите таки оставить - то резистор надо вата на 3...
а вообще нафиг викиньте его и автореле поставте ампер на 20.. только разберите и посмотрите как оно там внутри, чтоб изоляция нормальная была, чтоб не пробило...
можно с разборки от иномарки...
у автора оно как вариант может и нормально.. у него то в основном 30 ом резистор работает - на нем 15 вольт падает.. потом 2,4к и 200 ом делят это напряжение до 1,5 вольта..
а я Вам предлагаю сразу 1,5 вольта получить..
как добьетесь нормального фунциклирования и регулировки тока кз от 40 ампер и гдето до 150... то тогда будем двигатся дальше и вкл в сеть..
