Текущее время: 18-09, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 03-04, 20:53
Имеются диоды 1N5397 - 1,5А/600В; 1N4936 - 1А/400В; 1N4007 - 1А/1000В.
Оптотиристор пока оставлю, нашел проволочное сопротивление на 50 Ом (старинное, даже сфоткал)сейчас сяду, впаяю. Изображение, впаял, греется, значит слабовато, будем подбирать >3вт. Какие из диодов посоветуете?
СообщениеДобавлено: 03-04, 22:12
1N4936 - подойтет..
а сопротивление - это из старого тестера.. оно не годится.. маломощное..
- любое сопротивление будет грется на все три вата - только если оно будет большое - то оно при этом будет теплое.. тепло будет рассеиватся.. а если маленькое - то гарячее.. сравните паяльник на 20 вт и лампочку на 25 вт.. паяльник горячее - надеюсь ясно почему?
мой Вам совет -не мучтесь Вы с тиристором... какойто он сильно корявый если ему 250 мА в управляющий электрод надо...
да и сам тиристор грется некисло будет... ставте реле - оно 3 доллара стоит... все на мой взгляд конечно :blush:
СообщениеДобавлено: 03-04, 23:14
http://sg-sg.chat.ru/sg_sw.htm
http://sg-sg.chat.ru/fotki.htm
http://www.y-u-r.narod.ru/
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/nastr.htm
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/svark.htm
- почитайте.. пригодится..
СообщениеДобавлено: 04-04, 02:18
Доброго времени вашему форуму. Неделю шарился по нету, искал не сложную, приемлемую по моим познаниям схему сварки. В итоге описание взял с 1стр. этой ветки, а схему с 5стр. В схеме 5стр., в отличии от схемы с 1, увеличены кренки до 15В, 4 штуки EBU вместо двух, и тиристор обычный не опто, который управляется оптроном MOC3083, не нужно подбирать многоватный резистор. Т.к. схема почти "Бармалей", и почитав на вашем форуме заморочки по настройке ОС у SerVik, решил взять поключение ТТ у "Бармалея". Там всего два резистора 150Ом и шунт, который он расчитывает - кол-во витков/ток первички. Унего 1,6Ома. 100/1,6=62,5А-первичка х3=187А вторичка. себе пока решил поставить 2Ома на 150А.
Ув. спецы, буду признателен за помощь в ответах на мои три вопроса.
1.Спаял БП. дежурка 14В, нагрузил 4-мя кулерами от проца, на радиаторах которых будет сила и диоды. на двух обмотках питания драйверов по 25В. впаял кренки15-е, на одном 9В, на втором 13В, выкинул. Впаял другие 11и 12В, выкинул. Были в наличии две 7818, впаял, на обоих обмотках стабильно 17,1В. в связи с этим вопрос- это приемлемо для питания драйверов А3120, и если да , то что поставить вместо теперь ненужных по такому напряжению в затворе КС213, два 1ватных 15В стабилитрона, скрутив катоды, или один 1,5KE15CA.
2.EBU нашел только 04. на форумах пишут, что они тормознутей 02. В связи с эти нужно ли увеличить RS до12R+6800p, относительно 10R+4700p для 02, или не суть важно.
3.пока жду феррит решил намотать дроссель. в наличии только ПЛ21х45 от ТС-180. Может кто мотал и скажет витки и зазор, а то я за три дня нарыл листа три формул и тяжелую голову. если будете посылать за расчетами, я был ни хрена не понял (За неделю эти дельты и дицибелы не изучить).
СПС.
P.S. из измирителей имею только мультиметр, как буду настраивать еще не знаю, но сварка нужна. Да, закон о высокой модуляции в высших материях не изучал, поэтому, чем больше пояснений на пальцах, тем лучше пойму.
СообщениеДобавлено: 04-04, 10:27
Обязательно проверить работу на сильно просаженной сети.
Для косого это даже лучше, хотя нагрев чуть больше будет, RC можно не менять
Готовый рецепт именно под Ваш случай - случайность. Расчет не так сложен и лежит в статье о RytmArc (см. в шапке форума), в более отжатом виде излагался в отдельной теме форума.
СообщениеДобавлено: 04-04, 10:35
-лучше в магазин за готовым...потому как хорошо получается такие штуки делать именно у "изучавших" , и обставленых приборами...
...без обид :frends:
если таки надумаете делать - делайте лучшее Бармалея - там и витки и зазор все есть...
СообщениеДобавлено: 04-04, 14:12
Ув. Трибун. спс за ссылку о RytmArc, всего две формулы, прям для меня. не вьехал как искать Вm, в инете что-то там делят Ф/S, у них 1,4Тл как и у Вас в расчетах. Взял 1,4Тл, расчитал 16 вит.-3,4мм зазор для 90мкГн, 18 вит.- 4,2мм зазор для 90. сколько в два слоя ляжет, столько и мотну.просьба, если позволит время, кинте ответ о правильности 1,4Тл, чтоб не перематывать потом дроссель. заранееСПС.
СообщениеДобавлено: 04-04, 14:22
Ув. Dizel1, у Бармалея есть витки и зазор , но у меня нет двух комплектов ШЛ16х25.
СообщениеДобавлено: 04-04, 14:43
славик
Зачем Вам 90мкГн? Более 50 не нужно. 1,4Тл я намерил на своем ШЛ, за остальные не поручусь. После расчета и изготовления обмотки лучше зазор подогнать под расчетную индуктивность, т.к. геометрический зазор не совпадает с теоретическим при большой его величине.
Советую ходить от размещения провода и полчить удобно размещенные витки. Далее для них так выбрать зазор, чтобы пройти по L и по В.
СообщениеДобавлено: 04-04, 17:24
- но в схеме Бармалея нет части тех косяков которые есть в этой схеме....!!!!! и все исходные данные есть.. и они правильные..
- это от железа зависит .. это его характеристика.. при какой индукции насытится..
обычно около 1,2..1,4 Тл.. если возьмете меньше чем реально -ничего страшного не будет... дроссель будет не оптимальным и всегото.. но на железе от тс180 он и так намного больше чем нужно будет.. в смысле размера и веса.. поищите ТС 60 или 80... с старого бобинного магнитофона... на нем лучшее выйдет..
выскажу крамольную мысль :)
дроссель можно и на глазок сделать... то трансформатор на "глазок" работать не будет! . а дросель - можно...
зазор пару миллиметров ... витков 10 -15 сварочным кабелем16 мм кв со снятой изоляцией...
на сердечнике подобном ТС80 примерно такие параметры примерно насчитал себе...
СообщениеДобавлено: 04-04, 18:32
А я из ШЛ отрывал ПЛ и на обоих кернах в один слой :good:
СообщениеДобавлено: 05-04, 00:50
Зачем Вам 90мкГн?
У бармалея в схеме указано 70 -90. правда на их форуме "электрик" в первых частях люди пишут, что делали 50-70. вобщем перещетал и намотал сегодня два слоя 18вит. провод многожильный из кабеля 3х25. с жилы снял резину, мотнул лентой ХБ импорт, клей аж витки слипаются, не то что наша сухая. зазор по расчету вышел 6,3мм. проложил между кернами по два стеклотекстолита по1,5мм, получается по 3 с каждой стороны. если найду железо поменьше мотну еще один.
у меня все по бармалею 1 в 1, только вместо транса оптодрайвера, а с трансом без осцила заморачиваться чую швах будет полный, вся надежда на электронику.
за неимением даже латра кинул последовательно 220переменки резистор переменный и мерял напругу мультиком. с 50В до125 кулер подключенный на выходе вжикал, а БП клацал. при 130В запустился и кулер набрал обороты, правда за 10мин экпериментов полватный резюк завонял подгоревшим на всю кухню.
сегодня товарищ ездил в краевой центр, дал ему бумажку с названиями транзюков. два часа назад завез, взял там в ближайшем магазе электроники. я случайно обратил внимание, что один залужен как-будто я пояльником лудил, на нем четко надпись 4PC50U, а у второго просто ноги белые, как у совдеповских радиодеталей и тусклая надпись, разглядел в лупу 4PC60U-P.
Подскажите ребята, можно их использовать вместе, и если да то какой поставить в верхний ключ, а какой в нижний.
СообщениеДобавлено: 05-04, 10:58
скорее всего - второй это подделка.. тут есть тема о провекте транзисторов.. почитайте - и проверьте свои..
скорее всего ничего с них не выйдет..
Вы территориально откуда? неужто с транзисторами такой напряг?
СообщениеДобавлено: 05-04, 12:05
а транзисторы не пробитые случаем?
СообщениеДобавлено: 05-04, 14:16
славик писал(а):
Трибун писал(а): Зачем Вам 90мкГн?
На AVT - вообще 10мкГн. Правда без осцилоскопа настраивать - проблема.
