Текущее время: 17-09, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07-11, 00:08
Как посчитать максимальную длительность открытого состояния полевика при двойной перегрузке по току. Запутался совсем. Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: 07-11, 13:57
Слишком мало данных для корректного ответа.
Что такое двойная парегрузка по току? Относительно какого тока? В даташите приводится ориентировочная величина, обычно при двух температурах, в предположении, что теплоотвод такой, который позволяет снять всю указанную для транзистора мощность рассеивания. На практике это не реально.
Или имеется ввиду, что транзистор уже работает при каком-то токе, и надо этот ток удвоить?
Если речь идёт о токе, то основная характеристика полевого транзистора - сопротивление канала в открытом состоянии. При температуре лерехода 120 градусов оно в два раза выше, чем при 25 градусах.
Основной вред, наносимый током транзистору, заключается в рассеиваемой транзистором мощностью потерь, которая складывается из потерь проводимости, - на сопротивлении открытого канала, и потерь переключения.
При увеличении тока в два раза, потери переключения возрастают тоже примерно в два раза, а потери проводимости - в четыре раза. Потери переключения зависят от частоты (пропорционально), а потери проводимости от частоты не зависят.
Поскольку не указано, относительно какого варианта считать, предположим два возможных.
Первый: - транзистор где-то уже стоит, и нормально работает при каком-то токе. Надо увеличить ток в два раза. Тогда однозначно, если частота до 50 КГц, длительность включения надо уменьшить в четыре раза.
Второй: - ничто нигде не стоит, а надо поставить, тогда расчёт следует начинать с теплоотвода, и для начала определиться, какую мощность транзистор в состоянии рассеить.
СообщениеДобавлено: 07-11, 20:31
Так же можно воспользоваться графиком зависимости теплового сопротивления кристалл-корпус от заполнения и длительности импульса (Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case), который обычно приводится в даташите. На графике приводится ряд кривых для различного заполнения импульсной последовательности, при условии что импульсы рассеиваемой мощности имеют прямоугольную форму. По этим кривулинам можно можно оценить максимальную температуру кристалла, а следовательно и выживаемость транзистора. При этом, разумеется, надо учитывать реальные условия эксплуатации, т.е. сопротивление канала транзистора, радиатор и т.д. Всё то, о чём выше говорил Multik.
СообщениеДобавлено: 09-11, 12:21
У меня ситуация в следующем. Ключ на транзисторе IXTH230N085Т Постоянный ток 230А при 25 градусах. Максимальный ток 520А также при 25 градусах. По идее я не вылазию за предельный режим (работать буду при 500А)
Спасибо за ответы, буду разбираться!!!
СообщениеДобавлено: 09-11, 12:34
Ты не на токи смотри , а на температуру перехода. Потери проводимости плюс коммутационные потери, тепловое сопротивление кристалл-корпус, корпус теплоотвод, температура теплоотвода. не забудь что с ростом температуры повышаются потери на проводимость.
В этом деле рулит не ток, но температура.
СообщениеДобавлено: 09-11, 12:43
Да, если совсем кратко, то лишь бы не перегреть.
СообщениеДобавлено: 09-11, 12:47
И рядом написано:
ILRMS Lead Current Limit, RMS 75 A
- это значит, что предельный среднеквадратичный ток (RMS) для выводов - 75 А.
СообщениеДобавлено: 09-11, 16:12
И рядом написано:
Действующий ток у меня не будет превышать 20 А
СообщениеДобавлено: 26-06, 13:22
Вопрос: как влияет малая длительность управляющих импульсов с драйвера на безопасную работу полевика, надо ли ограничивать какую-то минимально допустимую?
Поясняю суть своих сомнений: во время работы ШИМ-регулятора и при достаточно коротких импульсах на выходе драйвера, благодаря затворному резистору и емкости затвор-исток, напряжение непосредственно на затворе может не достигать нормального напряжения открытого полевика. Будет ли при этом линейный режим работы? Стоит ли на это обращать внимание или забить?
СообщениеДобавлено: 26-06, 14:50
Насколько помню в шиитах на IGBT приведена зависимость макс. тока от напряжения на затворе. Из этого делаю вывод, что таки линейный режим возможен и опасен. Однако если импульс, хоть и короткий, имеет нормальные фронты, то его можно рассматривать как сочетание штатных процессов on и off, т.е. опасности не вижу.
С третьей стороны, при наличии (и необходимости) снабберов, мин. длительность должна быть ограничена для возможности их перезарядки.
СообщениеДобавлено: 26-06, 15:54
Дело такое, что фронты на непосредственно затворе зависят от номинала резистора в цепи затвора (для бутстрепных драйверов до 50 Ом) и емкости затвор-исток (у мощных транзисторов весьма нехилую). А непосредственно с выхода драйвера фронты могут быть и очень короткими, только на процесс это не влияет.
СообщениеДобавлено: 26-06, 16:27
Тоже мучился этим вопросом, потом тупо придумал себе правило - ограничивать минимальную длительность открытого состояния, скажем, не менее 1мкс. (чтоб снабберы перезарядились, может там ещё другие подводные камни) Лучше уж затягивать паузу или пропускать такты.
Применительно к сварке: - потребность в очень коротких импульсах возникает при КЗ, а так как в это время дуга не горит, то и понижение частоты по ушам не режет, можно затянуть паузу, этим самым уменьшить скважность.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:05
А что это меняет для короткого или длинного импульса? В обоих случаях длительности одинаковы.
СообщениеДобавлено: 27-06, 07:15
Значит забьем
СообщениеДобавлено: 27-06, 10:22
samodel
Есть управляющие мс для обратноходовых ТЕА уж не припомню номер. Особенностью является запуск очень короткими импульсами, амплитуда которых контролируется появлением тока в цепи истока. Амплитуда таким образом не превышает 4,5В. Это штатный режим и транзистор не греется, хоть и стоит не в ключевом, а аналоговом режиме очень далеко от насыщения. Да, пиковая мощность весьма солидная, но средняя- мизер. Далее там мс запускается с нормальным выходным сигнал. Это просто Филипсовская проверка КЗ. Кому она нужна- хрен его знает. Но суть- в затвор идут пакеты импульсов 4,5В длительностью ок 100нСек. Если мс придохла- а это ее болячка_ то такие пусковые пакеты могут ходить часами нисколько не разогревая ключ.
Другое дело, что через ТГР такие импульсы пропустить весьма не просто. Да и оптика черте-шо выдаст. Так что не совсем доганяю, как Вы собираетесь кормить полевик такими короткими импульсами. :live-14: А вот если задний фронт солидно закосится ( в ТГР), то там уже и проблемки могут полезть :D
