Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29-02, 21:22
Если я отстегну маленькую плату работать ни чего не должно?А оно всё равно работает. :wacko:
СообщениеДобавлено: 29-02, 22:18
Нет, у Вас опять всё будет работать как с неисправной платой.
Найдите 2 провода идущие к верхней плате от этой мелкой и замкните их. У Вас должен выключиться и осциллятор и сварочный ток.
(Осциллятор на них без включения силы не будет работать.)
Так то поймёте ,что к чему.
СообщениеДобавлено: 29-02, 23:35
Теперь понял.Завтра попробую.Я думал работает на оборот.Схем ни каких к чёрту нет.
СообщениеДобавлено: 01-03, 08:15
А их нет и не надо в принципе.
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:07
У меня от маленькой платы все провода идут только на нижнюю плату.
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:12
Я снял две маленькие платы,всё прозвонил,запаял обратно.Теперь при включении в сеть ни чего не происходит при нажатии на кнопку на выходе ноль,но реле на маленькой плате щолкает при нажатии на кнопку ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:38
Ребята как проверить работает осцилятор или не работает.При нажатии на кнопку щелкает реле на нижней плате но на выходе ноль вольт.Подскажите как проверить осцилятор.
СообщениеДобавлено: 07-04, 17:23
LEXSAZORG
Ёлы - палы. Вы ещё не победили ентого зверя!
Осциллятор запускается если на выходе есть Х.Х. Он питается от верхней платы паралельно трансам силы. Отдельно Вы его не проверите.
У Вас на ММА выход есть?
Щёлкающее реле скорее всего включает клапан. А вот реле рядом с трансом осциллятора (высокое и узкое) и включает осциллятор. Но там ещё завязкки есть. Проверить большую релюху. Бывает залипает.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 07-04, 17:38
Да меня заслали в командировку,недавно только приехал.В ММА тоже выхода нет.Блин раньше всё работало постаянно теперь ни чего неработает.Что такое Х.Х.
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:55
Х.Х. - это напряжение холостого хода.
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:07
На выходе всё по нулям.Какое напряжение х.х. должно быть.Мультиком можно проверить?
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:25
Ещё я заметил что на КА3525 на восьмой ноге постоянно ноль вольт.Я отпаял транзистор защиты всё равно ноль когда подаю на восьмую ногу 5В то начинает искрить на разрядниках.
СообщениеДобавлено: 07-04, 21:01
Так вот и проследите, откуда этот сигнал должен приходить. У Вас как раз и появляется напряжение Х.Х. и начинает работать осциллятор, когда приходит на ШИМ контроллер этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 07-04, 21:05
И сходите почитайте про 315, но управа и сила там почти такая же.
http://www.chipmaker.ru/forum/223/
СообщениеДобавлено: 08-04, 15:58
Дайте ссылку где-то на форуме находил,буквально вчера,схему включения КА3525 с нанесёнными напряжениями,а сегодня не могу найти.
