Уважаемые форумчане!
Неоднократно выручала Ваша помощь, надеюсь и в этот раз.
В качестве силовых ключей для стабилизатора сетевого напряжения использовал симисторы bta41-600, но периодически происходит их пробой. Причём по разным причинам, одна из них это низкое качество. Последний случай, когда после 40 минут работы при включении индуктивной нагрузки (насос 1500ВА) взорвались практически все 15 ключей. Стабилизатор работает по схеме «по выходу». На 15 ключе при напряжении 240В в сети присутствует напряжение порядка 410В (СКЗ) и 580В амплитудного. Что является практически граничным.
Решил применить спарку из включённых встречно-параллельно VS-70TPS12PbF.
Но вот как ими управлять пока не определился.
Пока рассматриваю 3 способа
1. По классической схеме. Но необходим слаботочный симистор на напряжение близкое к VS-70TPS12PbF, примерно подходят BTA208X-1000C.127 PB рассчитанные на 1000В, но есть трудности с их приобретением. Идеально подошёл бы MOC, но нужен без контроля перехода и на напряжение не ниже 1000В, я таких не нашёл.
2. Серией импульсов через согласующий трансформатор. Но тогда придётся городить генератор импульсов и коммутатор.
[/img]
3. Непосредственное управление каждым тиристором. Необходимо два изолированных ИП на 5В, что наиболее не надёжно ИМХО.
Может у кого есть ещё варианты, что посоветуете?
Спасибо.
