Текущее время: 20-09, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 09:03
но 0-10В это не хорошо в сварочной технике куда лучше 4-20мА
СообщениеДобавлено: 10-04, 09:13
Нафиг не впились 4-20. Это не магистраль, по земле паразитных токов не течет. Надо управлять одним устройством. На приемной стороне RC фильтр пожирней и делов. Уставка имеет постоянное значение, скорости там не нужны.
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:20
токовая петля лучше там где высокий уровень эм помех а инвертор это монстр по производству помех и гармоник в сеть
СообщениеДобавлено: 10-04, 14:50
Полоса пропускания канала задатчика тока может быть 5 Гц, или 2 Гц. Этого достаточно. Инвертор генерит гармоники в диапазоне выше 40 кГц. Что никак не пересекается.
А вот если полосу пропускания не заузить, то и на токовую линию наловит легко и не принужденно. Это же не дифф. трансовая развязка и не балансный вход.
Токовый задатчик нужен чтобы отсечь случайные U(смещения), изменения сопротивления линии, НЧ помехи которые случайно могут появиться на линии (земельные токи, когда много устройств). Это стандарт для длинных линий.
СообщениеДобавлено: 10-04, 15:44
VVS_ писал(а):
Лучше угол открытия как можно раньше, чтоб сразу от нуля срабатывал, а то на симистора 1.5В + еще МОС на себя возьмет и реальное открытие будет при 5 вольтах. Будет такой зубец тока в синусоиде. А это симистор греть будет да и нехорошо.
Никакого зубца не будет, т.к. заряженые банки конденсаторов потребляют ток только в макушке синусоиды.
СообщениеДобавлено: 10-04, 20:47
Вот на макушечке и будет скачек. В обычном виде это узкий колокол, а с таким гистерезисом от моцика, будет колокол без передней части, то есть резкий ударный фронт и потом спад тока. Гистерезис любой величины в данном узле просто злобен.
СообщениеДобавлено: 11-04, 07:31
VVS_, что-то вы как то сами себе противоречите, пишете:
"реальное открытие будет при 5 вольтах", и
Макушечка то 310 В. Рисовать, думаю не надо?
СообщениеДобавлено: 11-04, 09:31
Запустите модельку, воткните элемент с гистерезисом (динистор) в цепь заряда емкости. Посмотрите на форму тока потребления в установившемся режиме.
Разговор ниачем!
Реальное открытие при 5В падения на симисторе, но никак не при 5В сети.
СообщениеДобавлено: 20-04, 09:39
тут на досуге решил собрать паяльную станцию. Искал на просторах инета программу пид регулятора для Bascom . И нашел подправил програмку и он ожил в протеусе.
СообщениеДобавлено: 20-04, 09:41
осталось подправить под мои нужды. вместо датчика DS18B20 подключаю термопару от паяльника через микруху AD597 а её выход к АЦП меги получиться отличный и точный регулятор температуры
СообщениеДобавлено: 20-04, 09:42
у регулятора этого выход ШИМ
СообщениеДобавлено: 25-05, 09:41
Все добрый день!
Собираю сварочник, схема обычный косой, RCD снаббер трансформатор Е70 12/4 , зазор 0,1мм частота 57кГц. Дежурка но топе, драйвера на оптике. Замучался искать отчего свистит трансформатор, все осциллограммы в норме. Шим на 3845 с компенсацией наклона пилы, сервис на атмеге8, она же выполнят роль задатчика тока. При отключении компенсации наклона пилы свист становится тише, но до конца не исчезает. Попробовал управлять оптикой просто от наскоро собраной 3845 с минимальной обвязкой, свист до конца не исчезает. В какую сторону еще посмотреть. И от чего зависит сама природа шума издаваемого трансформатором. Если надо могу снять осциллограмы с любой точки схемы. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25-05, 10:08
частота гуляет. смотри внимательно частоту на "стопе" осц.
СообщениеДобавлено: 25-05, 10:46
Осциллограф показывает изменение частоты во втором знаке после запятой, не думаю что это так критично, меняется длительность импульсов, не сильно но меняется( не больше 1мкск). Но это с компенсацией наклона пилы, без нее изменение длительности практически незаметно. Однако свист есть.
СообщениеДобавлено: 25-05, 13:44
Наличие свиста обычно говорит об неустойчивости обратной связи или же неудачно выполненного монтажа цепей управления (помеха проникает в цепи управления).
Нужна полная схема сварочника, а также фотографии его внутренних видов, по которым можно оценить общее качество монтажа.
Также следует уточнить, в каком случае возникают акустические эффекты, при работе на дугу, при работе на стабильную нагрузку (балластный реостат) или в любом случае.
