Текущее время: 17-09, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 19-07, 11:53
В данный момент книга находится в свободной продаже.
Продажа свободная но ждать нужно долго. Я заказал на setbook.com.ua, уже месяц как везут.
СообщениеДобавлено: 19-07, 12:57
А чем мотивируют такую задержку?
На Одесском радиобазаре продают книги в двух точках и у обоих продавцов эта книга есть в наличие. Предполагал, что такая же ситуация и в других городах.
СообщениеДобавлено: 19-07, 13:32
Говорят проходит таможни :wacko: и на складе будет в конце следующей недели, при заказе нигде не было указано отсутствие на складе, это выяснилось после оплаты квитанции. Правда на "букзоне" тоже только вчера на склад привезли, а я думал, что на сетбуке быстрее будет
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:32
ankom писал(а):
Давненько собрал я стабилизатор http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094 ... e.jpg.html и выкладываю фото осциллограм
цена деления 20В
С ним дуга зажигается лучше, но нужно сделать чтобы импульс начинался раньше. R9 я увеличил до 1 Ом(с 0,2 импульс был еще позже)
Собрал стабилизатор по этой схеме, а он отказывается работать.
Некоторые детали пришлось заменить из-за отсутствия аналогов.
Подскажите как настроить. Осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 22-10, 23:51
Резистор R9 должен иметь сопротивление 0.2Ом и кроме этого должен быть безиндуктивным.
Кроме этого уже давно имеется улучшенная версия этой схемы, которая обеспечивает гашение стабилизатора на холостом ходу. Смотреть здесь
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=58105#58105
Процесс наладки стабилизатора достаточно подробно рассматривался в теме Сварочный аппарат "Буденного"...поделитесь опытом.
Короткие ролики работы и осциллограммы работающего стабилизатора можно посмотреть здесь
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=43164#43164
fern писал(а):
Осциллографа нет
Значит надо найти
СообщениеДобавлено: 23-10, 01:04
Спасибо за быстрый ответ. Пойду работать над ошибками.
СообщениеДобавлено: 23-10, 08:54
Свой стабилизатор я настраивал так: подал на конденсатор С1 12В (запитал микросхему), верхний вывод R1 отпаял и подал с регулируемого блока питания + , при 1.8В транзистор VT1 открылся (мерял на коллекторе мультиметром), таким же образом отпаяв правый вывод R8 от схемы подал на него + (VT2 открылся при 2В). R9 нужен помощнее у меня 5Вт , при 0,2 Ом ВВ импульс еще позже (в середине полупериода) , параллельно R10, R11 стоят три варистора на 120В последовательно , цепь защиты ХХ я отключил, собираюсь использовать кнопку
СообщениеДобавлено: 23-10, 11:18
Видимо с ответом даже несколько поторопился :)
В последней версии стабилизатора резистор R9 должен иметь сопротивление не 0.2, а 0.1 Ом.
Резистор R9 определяет энергию стабилизирующего импульса.
Возможно что в вашем трансформаторе какая-то аномально высокая индуктивность рассеяния.
Если же вы столкнулись с другой крайностью
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=44442#44442
То для "жесткого" трансформатора можно использовать небольшой дополнительный дроссель. Такой дроссель можно выполнить на сердечнике ШЛ25х25.
Обмотка дросселя содержит 18 витков медного провода сечением 25мм2. В стыки сердечника необходимо вставить немагнитную прокладку толщиной 0,1мм (толщина листа бумаги для принтера).
Дроссель имеет сравнительно небольшие размеры и практически не изменяет режим работы самого сварочника. Однако позволяет стабилизатору нормально функционировать.
СообщениеДобавлено: 23-10, 17:49
я мотал такой дроссель, но неудачно, поэтому я использовал другой готовый дроссель, без него на осциллограме ВВ импульсов совсем нет.
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:21
Рекомендуемый дроссель хорош тем, что работает только при токах до 15-20А. При дальнейшем нарастании тока он насыщается и уже не оказывает особого влияния на величину тока в сварочной цепи.
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:55
Здравствуйте.
Учел рекомендации на которые обращал внимание valvol
Уменьшил сопротивление R9 с 1 Ома до 0.2 Ом.
Сварочный трансформатор ТДМ-200
Писк от приставки хорошо слышимый но не назойливый.
Варил тройкой МР-3 результат хороший. Пробывал электрод УОНИИ 3мм тоже варят на переменке, но шов как мне показалось немного хуже чем МР-3.
Подключал горелку пробывал варить Al в среде аргона неплавящимся электродом. Честно скажу меня сильно удивило что алюминий начал вариться. Но сварка алюминия как мне показалась не очень управляемая.Где то он начинает теч, где то образуется окисная пленка и зашлаковывается шов.
А после случилось вот что
резистор R6 удачно выгорел прихватив с собой микросхему.Возле 4-й ножки вздулось.
полевой транзистор очень сильно нагревался это видно по следам под ним (радиатор снят)
Чешу макушку :smoon:
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:54
fern писал(а):
Чешу макушку
Собирайте улучшенную версию
СообщениеДобавлено: 30-10, 17:48
на 4 выводе микросхемы появилось +12В(видимо сгорела), это спалило R6, и все это время полевик не закрывался когда нужно. Весь ток в той цепи протекал через полевик и резистор R9 (прикиньте какой ток) Я советую R9 увеличить , можно поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 10-04, 10:17
stas_vlad писал(а):
Стабилизатор дуги
Сварочный центр № 1 - Томск
Видеоролики:
Сварка осуществляется от китайского сварочного аппарата, у которого напряжение холостого хода миниммальное- 42 В. К трансформатору подулючен стабилизатор дуги.
Сварка Al пластин http://www.youtube.com/watch?v=CvcjQ6BxlGE
Сварка гвоздём http://www.youtube.com/watch?v=CEZnj3D7SSc
Сварка электродами марки ОК 46.00, у которых обгорело покрытие на кончике электрода http://www.youtube.com/watch?v=1s-RnM-ERyY
stas_vlad номиналы деталей схемы узнать где можно?
Этот стабилизатор кто-нибудь повторял?
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:06
А смысл? Это патент, в котором принцип описан. Делайте стабилизатор ValVol-a он работает нормально.
