Текущее время: 18-09, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 09:38
Доброго дня всем, помогите в инверторе ЗУБР ММА-280, греются выводы ТГР, драйверы целые, ключи силовые тоже. Напряжение на сварочных клемах падает при этом с 37 до 21 В. за 1 минуту.
СообщениеДобавлено: 10-04, 10:40
Выложи фото там где "греются выводы ТГР", и общее фото внутренностей сварочника.[/list]
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:57
а сам ТГР не греется? только выводы?
СообщениеДобавлено: 11-04, 00:51
Скорее всего Тгр в пластике залит - по этому чуствуется нагрев только выводов ... эээ ... а 37/21 вольт это ХХ ???
ЗЫ имел дело с аппаратами ЗУБР, СПЕЦ ... верх экономии наших заказчиков в поднебесной ....
СообщениеДобавлено: 11-04, 13:32
ТГР на этом апарате обычный транс ЕЕ25 (15:15). Греются выводы, которые выходят из пластиковой катушки трансформатора. Заметил, что греются еще силовые ключи, те, что нижние по схеме. Схема силовой части - мост, транзисторы FGH40N60. Первая проблема была в том, что деж.БП давал напругу около 48 В, вместо 26В. Дежурку отремонтировал, заменил микросхемы ШИМ и стабилизаторы. Может в схеме раскачки сигнала ШИМ, проблемы. Схема - пары транзисторов Z24N и 9Z24N.
СообщениеДобавлено: 11-04, 15:17
Это своего рода клон САИ, только одноплатный - при 48 вольтах там много чего могло поджариться - проверьте сигнал на ТГР
СообщениеДобавлено: 11-04, 18:36
[quote="Black Fire"]
Сигнал на ТГР нормальный, смотрел осцилом на силовых ключах, без подключения на них силы - сигнал одинаков на трех ключах на 4-ом ключе форма та же, только размах меньше примерно на 4- 5 В. Да, кстати, без подключения силы, выводы ТГР не греются, только кидаешь силу - все начинается колбас. Кто что может подсказать? Апарат клон EDON IGBT, силовой транс намотан на торе одножильным проводом. ШИМ- 3846, обвязка TL084+Lm324, дежурка 3843+К2611.
Поменяны все микросхемы стабилитроны стабилизаторы и диоды.
СообщениеДобавлено: 11-04, 19:53
Смотри то плече где сигнал просаживается собственно
СообщениеДобавлено: 12-04, 13:38
ВЧера посмотрел форму импульсов ( развертка - 0,1 мС., усиление - 5 В/дел.)на входе и выходе ТГР, ТГР нагружен на емкость 10 Н: вход ТГР - пила размах около 15 В, на выходе тоже. Вот я и думаю почему там пила, должно же быть п- образная форма сигнала?! Частота 50 кГц.
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:58
sergun писал(а):
развертка - 0,1 мС
? :nono:
Нагрузите резистором.А лучше драйверами и транзисторами.
СообщениеДобавлено: 16-04, 13:54
Вчера пробовал поставить другой драйвер.Поставил, отключив старый ТГР, все равно дымит плата в районе пайки старого ТГР к дорожкам. Вот теперь думаю может ли быть то, что плата имеет несколько слоев?
СообщениеДобавлено: 16-04, 14:03
не может а многослойные, конечно если у тебя LORCH, EWM.
СообщениеДобавлено: 17-04, 11:07
Не в случае Зубра
СообщениеДобавлено: 01-06, 13:26
У меня вопрос:
Кто-то сталкивался с несимметричной работой ЗУБРА?
СообщениеДобавлено: 01-06, 14:20
sergun
А схемку драйверов случаем не срисовал? Потому что на название аппарата сегодня уже ориентир плохой. Под одним названием 3-4 аппарата, и наоборот - один аппарат с 3-4мя названиями.
