Текущее время: 18-09, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23-11, 13:18
Чинил сей аппарат. Был пробит IRFPE40,8050,PC817в обрыве,несколько диодов,lm7812,резисторы 2,2ом и 510ом все заменил но бп не запустился выпаял транс и обнаружил внем витковое после перемотки все заработало причина как я понял пробой сток затвор в полевике и 310v пошло по цепи управления. Схема этой платы есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 13-04, 18:21
Может кто подскажет по трансу БП этого аппарата.Уже даже выпаял его.Сопротивление первички- 2,2 Ом, индуктивность 20 мкГн.Почему такое большое сопротивление обмотки?Не мало ли индуктивности?Собираюсь разбирать ,но все равно сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 13-04, 18:43
Это трансформатор обратнохода?Если да-то там короткозамкнутый виток.
Индуктивность около 2-ух миллиГенри.
СообщениеДобавлено: 13-04, 19:15
Почему сопротивление первички 2,2 Ом?
СообщениеДобавлено: 13-04, 19:43
Тонкий провод, +300 витков.
СообщениеДобавлено: 13-04, 19:50
Перемерял кучу трансов,(для проверки себя) даже с таким же сердечником взял-индуктивность 300 мкГенри,сопротивление 0,5 Ом.
Откуда может взяться 2,2 Ом.Может разобрать,посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13-04, 19:53
Пусть 1,5 см на виток, порядка 300 вит.*удельное сопр. = может быть и больше чем 2,2 для тонкого провода.
Примерно такое сопр. будет для провода где-то 0,2 мм.
А вот с индуктивностью похоже косячек...
СообщениеДобавлено: 13-04, 19:55
А диаметр провода первички одинаковый?
СообщениеДобавлено: 13-04, 19:58
А там 2 миллигенри-минимум а то и больше!
СообщениеДобавлено: 13-04, 20:16
Стоп ,туплю ,думаю ,напишу .
СообщениеДобавлено: 17-04, 22:44
Пришлось перематывать(выбора не было)транс.После разборки выяснилось.Первичка-200 витков(провод 0.22мм),вторичка-15 витков(провод 0.5мм),питание схемы-6 витков(провод-0.22мм).Кстати на трансе написано 200:6.После намотки индуктивность первичной обмотки получилась 2.6 милиГенри,сопротивление-3.9Ом.
Буду рад если пригодится.Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 18-04, 00:38
Странно что не 200:15:6 :live-14:
Ну то такое, китайцы ....
Аппарат , я так понял ожил? :good:
СообщениеДобавлено: 17-05, 18:26
Ошибка.Вторичка не 15 витков,а 30 витков.Все остальное правильно.
СообщениеДобавлено: 16-09, 23:27
Доброго здоровья!
Вот столкнулся с проблемой, возможно перемотки трансформатора блока питания аппарата ZX7-200. Вы могли-бы точно сказать сколько витков 15 или 30 и какой зазор на феррите? Буду очень благодарен! У меня на трансе отгорела первичка и похоже транс залит лаком не знаю что получится когда разберу может нужно будет мотать новый транс.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочник Gero ZX7-160S нужна помощь
СообщениеДобавлено: 06-09, 16:37
Количество витков вторички-30, так как исправлено красным шрифтом.Извиняюсь что ввел в заблуждение.
Сегодня опять такой же транс в ремонте.Вторичка уже была размотана(транс не разбирая)-не я разматывал.Но дело в другом.Опять эта индуктивность парит мозги.Первичка измеряется 4,6 милиГенри сопротивление 3,1 Ом.Думаю при замкнутих витках индуктивность должна упасть.Но.Выпаиваю с ATX БП компьютера транс, с дежурки,добираюсь до обмоток, зачищаю изоляцию, становлюсь измерителем индуктивности, и начинаю скальпелем водить по зачищеной от изоляции обмотке(корочу витки).В некоторых положениях скальпеля индуктивность понижается , а в других положениях скальпеля индуктивность повышается больше чем в два раза.Такое может быть,или я где-то ошибаюсь?
