Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 17-04, 15:25
wwit так схемки цепляйте всего о чем разговор. Осцилки смотрите и цепляйте...уже есть, это хорошо.
На затворе осцилка с открытым входом снята? 0 В посередине экрана? Тогда +10В на затворе маловато, надо поправить, хоть и не катастрофично.
СообщениеДобавлено: 18-04, 08:53
нет
да.
судя по осцилкам там около 20В. а вот на входе все 40В. не многовато?
Через 7 минут после включения БП уходит в защиту что-то вылетело на плате драйверов (перегрелось видать).
СообщениеДобавлено: 18-04, 08:56
На входе должно быть 19......23в.
СообщениеДобавлено: 18-04, 10:12
это с БУ на ТГР.
Получается я ТГР не правильно намотал? и как с этим боротся?
СообщениеДобавлено: 18-04, 11:52
wwit писал(а):
это с БУ на ТГР.
Нет, это с ТГР на дрова. Опять же , я имел в виду размах для одной диогонали, т.е. от нуля вверх или от нуля вниз, а не полную амплитуду. А с бу на тгр - обычно идет напряжение питания БУ, или другое стабилизированное-то как раз ваш случай(САИ) на мост раскачки тгр идет +24в. Ктр ТГР у тебя должен быть чуть меньше еденицы например 24/20=0,84. Дрова от Мультика у меня работали на аппарате Большакова без нареканий, на два полтинника. А какие ключи у тебя?
СообщениеДобавлено: 18-04, 11:55
Намотай на имеющиеся кольцо Энное колво витков, включи последовательно 1ом и по осцилу наблюдай за насыщением добавляя/убовляяя витки.
СообщениеДобавлено: 18-04, 12:43
TR2 - К32х16х12 феррит 2000НМ
Обмотка I - 20 витков
Обмотка II - 27 витков
Обмотка III - 27 витков
Обмотка IV - 27 витков
Обмотка V - 27 витков
Все обмотки мотаются одновременно в 5 проводов. Провода взяты от провода UTP (провод для компьютерных сетей - витая пара) для удобства распознавания обмоток по цвету провода и для обеспечения хорошей изоляции между обмотками. Так же, толстая по сравнению с лаковой изоляция, снижает собственную емкость обмоток.
Это данные Большаковского ТГРа здесь получается Ктр больше 1, я такой и намотал только на 28 кольце.
Ключи поставил 4068 по 2 в плечо.
Ришат ты Дрова от Мультика собирал один в один как у него на сайте?
Там не что не греется? а то у меня до транзисторов не дотронутся.
СообщениеДобавлено: 18-04, 13:55
Сначало подбери колво витков первички на твоем кольце с твоей частотой должно быть около 15...17витков, а вторички (15....17) *0.8.
По дровам: R2-отсутствует-перемычка, R5-на кождый ключ свой 2ом2. криминально ничего не грелось. VD4/DA1- стабилитрон 4в7. Больше всего грелись стабилитроны 18в, я их покрыл потолще лаком.Транзюк лежит плошмя, если есть поставь лучше BD135/137/139.
СообщениеДобавлено: 18-04, 13:57
wwit писал(а):
.Теперь про сам аппарат: полумост,
А не полный мост?
СообщениеДобавлено: 18-04, 14:55
Ришат писал(а):
А не полный мост?
Судя по схеме которую на оф.сайте нарыл всё таки полумост. Но схема не полностью соответствует моей плате. может у меня контрофакт.
На выходных разберу плату драйверов (все-ровно там что-то сгорело) попытаю ТГР.
СообщениеДобавлено: 18-04, 15:05
это схема.
Последний раз редактировалось wwit 19-04, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-04, 19:17
wwit писал(а):
это схема.
не открывается
СообщениеДобавлено: 18-04, 19:23
wwit писал(а):
EvgeniS писал(а): 0 В посередине экрана?
да.
EvgeniS писал(а): Тогда +10В на затворе маловато, надо поправить, хоть и не катастрофично.
где же там 20В когда в плюс одно деление и в минус одно деление? сам сказал что 0 посередине и 10В\кл.
хотя откуда ноль посередине если закрытый вход? Там ХЗ где ноль будет. Надо использовать исключительно открытый вход.
СообщениеДобавлено: 18-04, 19:30
wwit
не должны транзисторы в драйвере затвора кипеть, особенно если они в здоровом корпусе. Там и SOT23 ставят.
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:14
Скиньте фото девайса. Транс силовой на кольцах? Посчитайте Ктр силового транса. А конд.делитель есть?
Ети аппараты я встречал только в полномостовом варианте на ижбетах и на мосфетах. именно форвард.
