Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 25-02, 16:41
Да не мне. :lol: Я в принципе рассуждаю.
Сам, модуля меняю при пробое, с некоторого времени. Паяю только стойки.
СообщениеДобавлено: 10-03, 19:14
Люди! Подскажите,кто знает:где на просторах нашей страны можно заказать skb10n60a для вышеупомянутого Fubaga ? eFind.ru выдал только
Питер,но и там на складе нет,а попытка заказать почему-то не прошла...
Сгорел только один из восьми,другого типа не поставить,аналогов один-в-один не существует,а все восемь менять-сами понимаете :live-14:
а вообще,чисто теоретически:если в косом мосту одно плечо будет отличаться от другого по времени переключения,каковы возможные последствия? В моем случае в одном плече получился коротыш из-за пробитого ключа,но это не привело(при повторном включении неисправного аппарата) к фатальным последствиям..
СообщениеДобавлено: 16-03, 07:33
как я знаю обычно испартии все меняют или потом вылятят
СообщениеДобавлено: 16-03, 14:37
neznaika писал(а):
....а все восемь менять-сами понимаете :live-14:
Понимаем.
Поэтому и меняем все. ;)
СообщениеДобавлено: 18-03, 07:12
и все-таки..G15n60hs работает быстрее и процентов на 30 мощнее чем k10n60a.то есть с ним- то ни чего не сделается,придется попотеть только остальным трем к10-м,и то при закрывании (мост косой)..я бы не задумываясь впаял,если бы был на сто уверен,а то ведь при второй распайке этого хитрого соединения между платами дорожки наверняка отвалятся :prankster:
СообщениеДобавлено: 20-03, 00:22
мужики помогите! не получается дежурку запустить. второй вечер бьюсь всю голову сломал. ШИМ работает толчками. в точке +16(15)v AP пульсации напряжения от 0до5вольт.По выходам вторички ,так же незначительные пульсации напруги. Элементы на схеме обведенные были стрельнувшие ШИМ 268 тинька.
Ткните носом плиз
..коплю мозги ,на собственный бизнес...
СообщениеДобавлено: 20-03, 19:51
Если подключен вентилятор - откиньте , если запуститься , то фиговая тинька. И просто тинька может быть полудохлой - не раз натыкался на такие на нашем радиорынке - не тянет нагрузку
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:59
вентилятор откинут, три тиньки перепаял уже. все были из разных парий,провереных.Аппарат запустился после замены взорвавшейся 1055. Решил почистить кисточкой место замены и покрыть лаком и вВСЕ :wacko: результат стрельнувший стабилитрон ,омный резистор,BSR14 и полное молчание.
Подскажите два момента:
по снятию осцилки с тини . Меду какими ногами смотреть? 3-4?(так как использую осцил постоловского,вход 25вольт,полагаю нужно замерять через делитель?ну или по простому на каких пределах на нормальных осцилах по входу мереется?)
и какова роль STD2NB80 в связке с BSR14 ? просьба не пинать ,если что сморосил не то.слабо разбираюсь в матчасти :live-14:
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:01
При замене на тиньку конденсатор помняли? На всякий случай спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:07
разобрался :clapping: короткое по+15,два диода последовательно на 14 ногу L6386.по схемеIN4148W накороко.Кто чем ЗАМЕНЯЕТЬ ?
кд521.522????
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:22
fubag IN 160 варит и переменкой и постоянкой да или нет,-это вопрос.
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:24
а то принесли тут его говорят варит переменкой хорошо а постоянкой гаситься дуга вот и думаю.
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:43
что имеется ввиду? электроды для переменки и для постоянки?
или режим работы аппарата? так вроде на выходе какая может быть переменка.
СообщениеДобавлено: 23-04, 18:58
Ээээ ... рамис - научитесь уже вопрос задавать по русски - а то вас без котомки травы не понять :wacko:
Данный аппарат работает ТОЛько на постоянке (так вы же их вроде как колечли - должный знать ... да и на морде подписано ПЛЮС унд МИНУС !!!! ) , а если пробовали варить им , то знали бы , что электроды УОНИ этой штуке противопаказаны - для них самый раз MРС , АК46 и ижи с ним
СообщениеДобавлено: 24-04, 07:40
фото не мое но у меня вопрос на схеме где UC3845 там по идее в углу должно стоять 2 по 10 nf,а там пустое место стоит один 10nf. Я не понял в чем прикол,сдесь в этом блоге читал что напрямую зависить на дугу может паставить еще на пустое место 10nf. :prankster:
Последний раз редактировалось рамис 24-04, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
