Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02-02, 06:18
Все, разобрался! На одном была неправильная фазировка первички управляющего транса. На втором во время перемотки первичку перевернули ну и все остальное было подключено неправильно.
СообщениеДобавлено: 24-04, 09:13
У меня проблема с регулировко напряжения. Помогите пожалуйста! Есть 2 шт ВДУ-506 уз. Один вышел из строя - при включении сразу даёт 80в и не регилируется! Начал с платы: заменил кондёры прозвонил все что можно-картинка не изменилась. Взял блок с рабочего аппарата - все работает! Проверил таким же образом плату - работает. Вывод сам блок неисправен. Визиальный осмотр ничего не дал. Прозвонил все переключатели, мосты и сопротивления, сменил литы, проверил напругу на вторичках транса - все напряжения как на схеме.
Я в тупике! :?:
СообщениеДобавлено: 24-04, 09:31
а там напряжение регулировает вабще может сварочный ток только кагда варишь
СообщениеДобавлено: 24-04, 09:39
На хх 80 и не меняется. При сварке все время ток максимальный, напряжение падает до 40-50. Электрод 4 разогревается до красна за несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 24-04, 09:43
у тебя не регулироваеться сварочный ток
шпарит на максимум
СообщениеДобавлено: 24-04, 09:45
Именно. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 24-04, 12:39
Из паспорта:
4.24 Крайнее левое положение ручки резистора RP16 блока управления соотватствует минималтному значению выпрямленного напряжения и тока сварки.
Так что можно сказать не регулируется ток и напряжение. Просто на хх видно изменение напряжения, а ток только под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 24-04, 13:17
вот именно это все знают выставляешь и под нагрузкой варишь
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:00
Так выставить не получается! На RP16 не реагирует! Где копать?
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:17
скин схему если есть а так может кто и делал этот аппарат подскажет.А там прошивки нету интересно я не видел этот аппарат.
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:26
проверь конденсатор на обратной связи ОУ.Может поможет она на прямую зависит на регулировку. ;)
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:29
http://valvolodin.narod.ru/schems/vdu506_2pc.pdf
99% совпадает с моей схемой 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:36
ты сам откуда
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:37
Плата стоит полностью исправна! проверялась на другом аппарате.
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:40
пака время нету ну патом посмотреть схему надо.А че некто ниделал этот аппарат сдесь.
