Текущее время: 18-09, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:42
рамис писал(а):
ты сам откуда
Из Волгограда
сам резистор может не исправен проверь.
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:43
Сделано в первую очередь. Даже "провалов" не даёт.
СообщениеДобавлено: 25-04, 09:13
Победил я эту железяку! Была утечка тока через С8. Спасибо всем кто отозвался!
СообщениеДобавлено: 25-04, 11:08
Я тебе говорил проверь кондесатор по ОУ
СообщениеДобавлено: 25-04, 11:49
Соков А.Г. писал(а):
Меняем на плате почти всё на новое. Кондёры(обязательно)и не электролиты тоже(на КМ), ЛИ, ЛА, подбираем по коэфф. транзисторы(BD135), диоды. Оставляем 553УД2 и обвязку к ним. После даже без настройки идёт шуршание на всех режимах. Доп. настройку производим только если необходимо менять 553.
То , что и надо делать.
А Вы схему то взгляните, где он стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка сварочного ВДУ 506 У3
СообщениеДобавлено: 04-11, 17:42
Помогите плз! Сварочный вду 506 у3 модификация с одной платой, на падающих хх80в -при сварке в момент касания электродом и первые сек 3-4 ток около 250А, потом плавное снижение тока до нуля. При повторном розжиге - та же картина. На жх варит нормально. Где искать поломку?
СообщениеДобавлено: 15-04, 17:29
Здравствуйте. Аппарат ВДУ-506С-У3.1, с одной платой управления, состыковали с новым ПДГО-510 - на малых токах рвет дугу. Может варить какое-то время(секунд 20), а может сразу начать трещать. Точной подгонкой скорости проволоки можно улучшить ситуацию, но не исключить.
Сломал всю голову, никак не предполагал потратить на несложный, по сути, агрегат столько времени.
На осциллографе выглядит как резкое пропадание напряжения за 30-15мс до фронта следующего тиристора. Привязки к конкретному тиристору не выявлено. Управляющие импульсы чистые.
Измерения относительно соединений обмоток полумостов и реактора - чистые импульсы без провалов(видно только след если текущий импульс на другом полумосте - рисунок), после управляемого дросселя - беда. На самом управляющем дросселе верхушки напряжения срезаются, тиристоры в управляющих обмотках работают,
провалы напряжения случаются в моменты когда напряжение на обмотке дросселя около нуля. Может я неправильно интерпретирую результаты измерений? С проволокой раньше не сталкивался.
