Текущее время: 17-09, 14:34
СообщениеДобавлено: 26-04, 12:46
Подскажите пожалуйста,по такому вопросу. Сколько можно содрать с генератора переменного тока-ампеража? Габариты и параметры генератора. Масса 19,5кг. Сечение статора 32кв. диаметр провода рабочих обмоток 1,35-1,4мм. бесщеточный,самовозбуждающийся.Ротор с северным полюсом -постоянные магниты, южный подмагничиваеться из вне,больше 24в,южный пересиливает северный,рабочий процесс нарушаеться. Семифазный, диодный мост (таблетка) диоды на 20А каждый. По паспорту выход 28в 115А,это с РР. Пробовал пускать без реле-регулятора выдает 70в. Немогу выжать заявленные 115А, при дуге ампераж падает примерно до 50А.Что можно ему еще накрутить,припаять :D
СообщениеДобавлено: 26-04, 12:54
    Последний раз редактировалось Igori 29-04, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
    СообщениеДобавлено: 26-04, 13:00
    Удалено пользователем
    Последний раз редактировалось Igori 29-04, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
    СообщениеДобавлено: 26-04, 14:44
    Повысить обороты.
    СообщениеДобавлено: 26-04, 15:01
    sser писал(а):
    Повысить обороты.
    Накручивал ему до 5тыщ, еще хуже, дуга свистит,расплискивает металл,дуга в разные стороны бегает,при средний оборотах падающая характеристика прослеживаеться,получше,но тока не хватает. :blush:
    СообщениеДобавлено: 26-04, 15:49
    Вы бы иногда названия разделов и тем посмотрели для разнообразия ;)
    СообщениеДобавлено: 26-04, 16:14
    а чем дизель генератор не альтернатива сетевому
    СообщениеДобавлено: 26-04, 16:33
    Вы бы иногда названия разделов и тем посмотрели для разнообразия wink
    полностью согласен с Трибуном.
    Судя по к-ву постов потерпевшего у него хороший инет, а посему, не мешало бы полопатить форум, т.к. с год взад "на здесь" пробегал чел с аналогичным вопросом (на сколько помню, даже отдельная тема была создана).
    А в настоящей
    Предлагаю, в настоящей теме, размещать все посты, не несущие полезную инфу по обсуждаемым вопросам в темах форума Альтернативные…, но мало-мальски (отвлечённо и др.) с ними связанными.
    СообщениеДобавлено: 26-04, 21:35
    А если использовать РР для формирования требуемой падающей характеристики?
    СообщениеДобавлено: 26-04, 23:49
    Давно все перелопачено,но не то.У ребят другие генераторы,с щеточным было бы проще,трехфазные- перепайка обмоток в звезду с нулевой точкой. В моем случае,щеток нет,нулевой точки нет, 7 фаз,14обмоток статора,16полюсов. А тем более,как здесь на форуме вообще цепляеться,я так понял на выходе из генератора, инвертор. А для меня это уже сложно.
    Спасибо,что перенесли мой вопрос в одтельную тему.С РР еще толком не пробовал,попробую спаять,или достать таблетку,с достать сложнее,автомагазины за 900км.Думаю немного затянется результат.
    СообщениеДобавлено: 27-04, 00:17
    Из старого анекдота - "...но если бы у рыбы была не чешуя, а шерсть, то в ней водились бы блохи. Итак, блохи бывают разные..."
    Igori писал(а):
    ,или достать таблетку,с достать сложнее,автомагазины...
    Автомобильный РР даст стабилизацию напряжения. Для сварки нужна стабилизация тока.
    СообщениеДобавлено: 27-04, 05:50
    Спасибо, за подсказку.А то опят крутился вокруг,да около. Была "догада"у меня,но незнаю как связать. Хотел сделать на магнитных усилителях(простых),изготовил корпуса для намотки,нашел железо,на каждую фазу прицепить по такому прибору, Пол зимы вытачивал корпуса,в итоге узнаю,что магнитные усилители,вовсе не усилители тока. и был разочарован :live-14: Рассуждал эпирически,раз сечение магнитопровода на статоре,и сечение провода катушек, не достаточно для накопления энергии,что бы получить требуюмую силу тока, то как бы пространственно увеличить сечение магнитопровода, введением в схему дросселей управления по переменке,на каждую фазу,до диодного моста.Что посоветуете насчет этого,стоит так делать или изучать дальше про стабилизацию тока?
    СообщениеДобавлено: 27-04, 06:15
    В Москве одна фирма делала агрегаты с генератором от белаза Г263. (сейчас та контора, наверно, развалилась)
    Генератор изначально 28В, 150А. После переделки выдавал 250А обороты не помню. Переделан был вентилятор (более мощный), диодный мост усилен, возбуждение от специальной платы (залитой эпоксидкой).
    Так, что, в принципе, возможно.
    СообщениеДобавлено: 27-04, 06:29
    Про диодный мост тоже думал.Но был бы рад ,если он сгорел,тогда уже было бы над чем работать,мощщу надо вытащить. А без вентилятора пробовал,на штатном месте на дизеле(востанавливал генератор,вентилятор разбило) ,для заряда аккумуляторов,минут сорок поработал и задымился.Обдув конечно неотемлемая часть.
    СообщениеДобавлено: 29-04, 09:10
    На рыбе и так блохи водяться,только морские. А пробегать тут я не собираюсь,думаю задержаться,если только не выгонят.
