Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт реле блокировки
СообщениеДобавлено: 13-05, 21:36
У кого есть схема реле блокировки стартера 11.3747 Автомобиля ГАЗ 3309 с номиналами деталей? Помогите....
СообщениеДобавлено: 15-06, 01:44
там такое как у камаза должно стоять, второй раз не включает и фаза с генератора заведена. Выбрось его. Возьмы обычную релюшку и подключи катушку реле между 15 клемой и клемой Д+ генератора, а через контакты 30 и 87 пропусти провод стартера (50 клема)
СообщениеДобавлено: 18-06, 14:44
А реле на сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 28-06, 01:05
реле на 24 вольта, подключи паралельно лампе контроля генератора, решает две проблемы- ошыбочное включение стартера на работающем двигателе, и не включает стартер при проблемах с генератором. Такое решение принято у ДАФа и СКАНИИ.
СообщениеДобавлено: 28-06, 01:26
Владимир49 писал(а):
Автомобиля ГАЗ 3309
4587derek писал(а):
реле на 24 вольта
притягивается и на 12В ? Спрашиваю просто так, бо раньше был рылюшником и всяки-разны коэффициенты срабатывания/возврата ещё помню :)
И ещё. Так понимаю, что предложенная Вами рылюшеа на 24В "думающая", бо
4587derek писал(а):
...не включает стартер при проблемах с генератором
СообщениеДобавлено: 29-06, 01:10
не думающая она, просто она питаетса через цепь обмотки возбуждения и реле регулятор, и если щётки сотрутса в генераторе или обрыв обмотки возбуждения то стартер не включитса.
СообщениеДобавлено: 29-06, 01:11
ГАЗ 3309 дизельный, и бортовое напряжение там 24 вольта
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:07
Дело в том, что иногда стартер не отключается пока не выключишь массу... Правда после того как продергали все провода и разъемы неисправность не проявляется.
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:12
вот и появилось сомнение в исправности реле блокировки, его номер 7312.3777-01 и в нем микросхемка LM2904P.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:46
ИМХО реле блокировки должно блокировать нежелательное, но желания выполнять и помешать им возможности иметь не должно.
Это появившийся дефект или следствие некоторого вмешательства?
СообщениеДобавлено: 30-06, 11:02
Вмешательства не было но неисправность начала проявляться при повышении температуры окружающей среды до 30 и выше. Думали скомпенсировать погрешность срабатывания подстроечным резистором file:///D:/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_files/k10.jpg но реле оказалось ;не той системы; в нем нет подстроечных элементов.
СообщениеДобавлено: 30-06, 11:08
СообщениеДобавлено: 14-04, 13:40
Всем привет! Ребята,поскажите пожалуйста,дали отремонтировать блочек блокировки японческой машины. Там такой зверь ,твёрдотельное реле,два штуки.Никогда с таким не сталкиваося.Вообще они прозванивають как-нибудь способом? Что-то мне кажеться ,что нет.А в книжке нарисованно между п-ночками должно быть 100Ом. Пять ножек на реле.фирма omron.Кто сталкивался с твёрдотельными реле?В поисковике мало информации,там только продают. :blush:
СообщениеДобавлено: 29-04, 12:27
Это,что никто незнает теорию твёрдотельных реле?
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:14
ышщо как знам :good: Могет те фотки рассыпухи ёных, кои у мну исть и кои я пользую, выложить? :) Но оне тики на сверкальники и катят :good: :lol:
