Текущее время: 17-09, 20:00
 Заголовок сообщения: Gysmi 165t помогите!
СообщениеДобавлено: 03-05, 12:46
Попал ко мне сей аппарат, ревизия, в которой применена mcp1055, полагаю что изначальная проблема была именно в ней , мастера до меня заменили её на полевик пыхнули резисторы 47Ом, а также то что я пометил цифрами, схемы на конкретно этот аппарат нигде нет в свободном доступе, если можно то подсобите...
1-полевик (тип?)
2-мощный пролевик(?)
3,4- стабилитроны? (напряжение стабилизации, мощность, куда анод?)
Картинку прилагаю Изображение
СообщениеДобавлено: 03-05, 12:58
Схема от 161 - но они идентичны
Мощный полевик STD2NB80 / маленький транзиcтор BSR14 / диоды 2 шт GS1M - cм схему ... NCP1055 однозначно уже труп
СообщениеДобавлено: 03-05, 13:14
Преогромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 03-05, 13:18
А еще проще в замен 1055 втулить TNY278 - в ветке по Fubag 170 Игорь выложил фотографии , как её туда приаттачить
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 165t помогите!
СообщениеДобавлено: 16-04, 09:05
Подскажите, пожалуйста. Вторая ножка NCP1055 соединена через нулевой резистор только с коллектором транзистора и конденсатором, как на схеме или ещё с чем то? Просто на фото видна металлизация, это переход ещё куда то?
У меня в этом месте дыра в плате (так выгорела NCP1055 вместе с платой). А то не понятно, вторую ножку TNY278 надо припаять только к кондёру 0,1 мкФ или через эту металлизацию она ещё с чем то должна соединяться?
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:33
замена
это переход на другую сторону платы, а там площадка - типа контрольная точка, так что всё по схеме
СообщениеДобавлено: 17-04, 11:02
Игорь из Красного
Спасибо. Про замену я почитал уже. У меня оказалось, что ещё и первичная обмотка у трансформатора сгорела (
Пока ищу, где б в Самаре такой транс приобрести.
СообщениеДобавлено: 17-04, 12:49
Перемотать проще простого, в схеме есть кол- во витков обмоток если считать лень. Времени займет от силы 1 час, добавите к стоимости ремонта. Ни разу не покупал трансы для дежурок, завсегда перематывал сам, благо не сетевой где тысячи витков.
СообщениеДобавлено: 17-04, 14:26
ofatum
Я уже об этом подумал и разобрал транс.
Там провод обмоточный идёт в какой-то изоляции или это у них лак такой?... перематывали обычным ПЭВ?
Подскажите диаметры проводов (микрометра нет, померить нечем).
СообщениеДобавлено: 17-04, 20:39
Особо заморачиваться не стоит, я мотаю обычно эмальпроводом эдак 0,2 плюс минус лапоть( никогда не мерял подбираю на глаз) главное вместить , каждый слой изолирую полиуритановым лаком+ обычный скотч
СообщениеДобавлено: 08-05, 15:42
Перемотал транс, запаял tny280 - не запускается. Вернее пытается запуститься, но срабатывает защита в шиме, без вентилятора тоже самое. И напряжение, в момент запуска, просаживается с 320 до 240 Вольт, на кондёре 4,7х450. Обвязку ШИМ и прочие элементы проверил, вроде всё целое. Неудачная TNY попалась?
СообщениеДобавлено: 08-05, 23:34
Если всё сделал правильно и не напартачил,то заводится с первого раза.Про кондёр,что на TNY (0,1мк по-моему)вешается по схеме не забыл?
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:31
Присмотритесь к рукаву для выпечки. Он состоит иэ полиэтиденфтората.
СообщениеДобавлено: 13-05, 16:20
Кондёр повесил, само собой. Запускается если только отсоединить выпрямительные диоды от 13 и 14 выводов транса (24 и 5 в.) Хотя по этим цепям короткого нет. Запитывал проц от отдельного источника питания - всё работает.
Транс значит нормально перемотал, ХЗ в чём проблема, TNY чтоль брак?
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:45
Нашёл причину. Сам лошара, когда перематывал транс перепутал 12-13-14 выводы, не с той стороны посчитал.
Теперь, включаю через 150 вт. лампу, щёлкает реле, лампа загорается, примерно вполнакала, реле вырубается и всё повторяется: постоянно щёлкает и постоянно лампа загорается.
Как, при исправной силе, должна лампа гореть? Или не гореть?
