Текущее время: 17-09, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 21-11, 00:19
Bimbom писал(а):
...да и несолидно так делать.
Это стереотип. Нам подавай надежность Калаша и гарантированые параметры. Я когда первый раз взял в руки пистолет для выдавливания герметика, начал понимать, что простейшее только навскидку кажется ненадежным и все зависит от исполнения.
Так что если стальная стенка даст ощутимый довесок - почему нет?
СообщениеДобавлено: 21-11, 10:29
ИМХО -по двум причинам -
во-первых - это "ощутимый довесок" в прямом смысле :P
во-вторых - наружные стенки не должны греться; и, в принципе, не должны быть источником электро-магнитных излучений, а должны быть экраном. (пример 1- аппарат на ремне на боку/спине сварщика, при выполнении строительно-монтажных работах на высоте; пример 2 -аппараты стоят вплотную друг к другу)
Идеально- экранирование катушки внутри аппарата, либо направление оси излучения в область, заведомо "зарезервировнную" - как в рассм. аппарате - в область силовых разъемов и возд. потока.
СообщениеДобавлено: 21-11, 14:41
ИМХО разговор заходит в тупик!
Что касается стальных стенок, то они в любом случае являются гораздо лучшим экраном, нежели пластиковые.
Что касается использования конструктива и стенок в качествк сердечника, то подобные решения иногда встречаются. А почему бы и нет? Типа, сразу двух зайцев! :)
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:30
А у меня так и сделано в фиксатом. Сердечник Н железо, вставляешь в корпус, индуктивность уже чуть больше. Вот с закрытой крышкой не мерял.
СообщениеДобавлено: 21-11, 17:16
И чё? Корпус не дребезжит?
СообщениеДобавлено: 21-11, 17:26
Bimbom
Вы "капиталист" однако. В смысле капитальности решений. А повертите в руках упомянутый мной пистолет - при совках инженер постыдился бы такое решение предложить. А у проклятых работает! А как удивляли их лентопротяжки из "фольги" (позже из пластика)? У нас шасси меньше чем из 2-ки не делали!
Впрочем и верно, спор ни о чем...
ЗЫ. Увлекаюсь еще и оружием. По литературе :), в основном. Высшее достижение там, если одна деталь выполняет наибольшее число функций.
СообщениеДобавлено: 22-11, 17:33
Дребезга нет, когда электродом тыкаешь в заготовку, звук такой, как буд-то по аппарату стукаешь. :D
СообщениеДобавлено: 31-01, 15:02
http://www.powersmartsystems.ru/tecnoal.html здесь отыскал ссылку на наборные радиаторы, такие видимо применяются в аппарате на фото.
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:52
Всем привет! :P грамотные дядки, подскажите, если для силового транса собирать пакет ферритовых сердечников, например от строчников телевизоров, на каком общем сечении стоит остановиться если ток в дуге болле 200 ампер не требуется? чем рациональнее взять требуемую мощность, по возможности большой частотой или большим сечением транса?
СообщениеДобавлено: 15-03, 22:06
solovey-NS писал(а):
общем сечении
4-6 ПК40, выходит 8,8-13 см2. Частота лучше 30 кГц, 40 и выше плохо сказываются на надежности. В РитмАрке на 30 кГц IRG4PC50U с нормальными снабберами надежно давали 150 А. Если 200 А, IRG4PC50U не хватит. Либо IRGP50B60PD1 на 30 кГц, либо пара IRG4PC50U в параллель, и тогда частоту можно попробовать поднять до 35 кГц. Но без нормальных снабберов они такие параметры не вытянут. Можно, конечно, дать 45 кГц, напараллелив по 3 IRG4PC50W в плечо, однако горячо будет.
СообщениеДобавлено: 16-03, 00:26
Если бы мне пришлось делать опять на строчниках, то делал бы на урезанных ПК40. 6 штук ужебы не брал, достаточно 4. Только их уже трудно найти.
В первый аппарат мотал раза три. В итоге остановился на таком. 6пк40, обрезаны внешние половинки.
Во второй сделал такой. 4 ПК 16, обрезаны внешние половинки, и роги внутренних для евеличения высоты окна.
Однако оказался неудачный по нагреву, и был заменён на Е70 эпкос.
Последний раз редактировалось Chaynik 16-03, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-03, 02:45
Реально однофазная розетка не позволит Вам более 170А, стоит ли ломать копья? Пакет из строчных кругляков никогда не заменит нормального сечения по эффективности использования. Повышение частоты против повышения сечения сопряжено с решением многих проблем, понимание и решение которых доступно опытным в теме философам (с).
ИМХО лучше найти приличный сердечник и на доступной частоте получить с него возможность работать с 3-кой без ограничений и с ограничениями с 4-кой. При желании иметь больше и отсутствии опыта, рациональнее купить, пусть даже китайца, но честного китайца.
СообщениеДобавлено: 19-03, 17:21
[quote="Chaynik"]Если бы мне пришлось делать опять на строчниках, то делал бы на урезанных ПК40. 6 штук ужебы не брал, достаточно 4. Только их уже трудно найти.
спасибо за советы, уважаемые! я только не совсем понял манипуляции с обрезанием внешних половинок и внутренних рожек. смотрю на фото и не пойму, что же там отрезано. Это обязательно? и чем резать, болгаркой? нужно ведь достаточно ровно (ну это допустим зависит откуда руки растут javascript:emoticon(':P') ) но они еще достаточно хрупкие javascript:emoticon(':nea:').
Позвольте еще вопрос. Трибун говорил что строчные кругляки не очень эффективны. а если брать сердечники с "буржуйских, не очень древних теликов и компьютерных мониторов"? там сечение квадратное и они очень плотно лягут. и вроде материал с неплохими свойствами.
и еще, развейте мои сомнения, что означает "ИМХО"? ;)
СообщениеДобавлено: 19-03, 18:07
Можно глянуть здесь
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:46
solovey-NS
Квадратные керны ессно плотнее заполнят сечение. Импорт должен быть лучше наших, но не факт. Что касается строчников вообще, то ушли уже те безальтернативные времена и можно заказать по почте приличный Ш-сердечник.
Оптимальный Ш-сердечник имеет определенные соотношения разных его геометрических размеров, строчники в этом плане похуже, но не катастрофично.
ЗЫ. Как раз такой же мой вопрос об ИМХО и заставил открыть ТУ темку :lol:
