Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: 07-05, 15:04
with писал(а):
Осциллограф у меня не заземлен ( на 18 этаже это трудно сделать)
может тебе проще достучаться до небес, нежели до меня, живущему на 1-м этаже? :lol:
Слава богу, что 18-й и не заземлил. Я удивлён, что ты до сих пор жив (тьфу, тьфу...). Благодаря отсутствию "земли" в твоём понимании и девайс пока жив.
with писал(а):
...как только я кидаю массу осциллографа на исток верхнего ключа - ( горю желанием глянуть что на его затворе творится ) в цепи затвора начинается дикий звон ! это при условии что в силовой части коммутируется какой либо ток
ты можешь внятно пояснить зачем это надо? Есть др. и косвенные методы определения правильной работы драйвера верхнего ключа. Напряги извилину сам :)
ЗЫ. И как всегда, я тебя про Фому, а ты мне про Ерёму
Что значит "сплошной сквозняк в цепи ключей"? В стойке? При малом заполнении тоже?
Ох и трудно с тобой общаться! :twisted:
СообщениеДобавлено: 07-05, 16:16
with писал(а):
как можно правильно замерить форму сигнала на верхнем силовом ключе по моей мой ( полумостовой) схеме ??
Здесь есть очень подходящая тема, где рассматривается данная проблемматика. Всё очень подробно расписано, а также есть полезные схемы простого дифференциального пробника от pwm.
Архив со схемами здесь http://valvolodin.narod.ru/articl11.html (второй пункт сверху)
СообщениеДобавлено: 07-05, 16:29
Maikl на первом этаже ? здорово! заземление небось классное себе сделали :))
Могу - я должен проверить правильность работы драйвера верхнего ключа - для того чтоб спокойно спать !
через ТТ не получается , тот форму сигнала искажает , а как еще это сделать ?
СообщениеДобавлено: 08-05, 01:04
Снять высокое и сравнить все драйверы. В остальном положиться на удачу :D
СообщениеДобавлено: 08-05, 01:27
with
Я уже20 лет работаю без заземлений вообще, и только потому и жив!!! :lol:
Главное требование- не заземлиться самому и не иметь заземленных приборов. И минимизировать емкость прибора и сети. Тогда все "земли" соединений приборов и схемы под плавающим потенциалом(очень часто и под фазой). Но это не опасно, если по близости не обо что "заземлиться" самому. Т.е. надо надежно заизолироваться от земли.
Знаю, что это супротив всех писанных норм ТБ. Но это единственный способ безопасно ковыряться в первичных цепях инверторов. Особенно если сам ремонтируемый прибор является частью комплекса (например монитор-комп-осциллограф).
Хотя конечно правильней иметь разделительный трансформатор. Но где его взять на несколько киловатт?
Так что лучше обкусите емкости протвопомеховых сетевых фильтров в осциле и найдите хороший резиновый коврик. Если стол железный- не дай бог- надежно произолируйте! И меряйте себе все, что угодно. :lol:
НО!!! Momento mori!!!
П.с. Именно так и работают электрики с высоковольтными линиями- соединяют себя с фазой сидя в хорошо заизолированной корзине с минимальной емкостью на землю.
СообщениеДобавлено: 08-05, 07:15
Попробуйте запитать осцилограф от бесперебойника
СообщениеДобавлено: 08-05, 07:20
не-а, не так :nono: С фазой соединена корзина, а в ней электрик. Есть понятие уравнивание потенциалов. Живой пример - птички на проводах ВЛ напряжением до 110кВ включительно. На проводах ВЛ классом выше по напряжению ни одной птички не видел, а вот дурнячих электриков в люльке - да
СообщениеДобавлено: 08-05, 08:51
У меня на маршруте "на работу" есть ВЛ110(определилось исходя из кол-ва изоляторов 8-10шт) и голубятня. Обратил внимания что голуби всегда сидят на грозозащитном тросе и никогда на фазных.
СообщениеДобавлено: 08-05, 10:43
Ничего толком не даст.
Во первых, у бесперебойников автотрансформаторное подключение
Во вторых- добавляем еще емкости между корпусом осцила и землей/фазой. Идеально было бы совершенно отвязанное от корпуса осцила питание ... Иначе паразитные емкости и емкости противопомеховых фильтров влезут в цепь измерения и подключиться щупом на коллектор ключа нельзя.
У меня С1-73. Отрезал емкости фильтра и теперь спокойно подключаюсь щупом в любую достаточно "сильную" точку. И работу драйвера верхнего плеча контролирую без труда.
with
Правильность работы драйвера верхнего плеча видна на выходе- не майтесь дурью. Фронты дают однозначный ответ! Вот если фронты косые, а ключ перегревается- вот тогда есть повод посмотреть драйвер. :D
СообщениеДобавлено: 08-05, 14:05
Обалдеть ! мужики .. как же вы смотрите работу верхнего ключа ?? что некому не интересно ? Maikl по току коллектора ( стока ) как то плохо получается нарисовать форму напряжения на затворе ... но когда вы туда залезли и посмотрели .. совсем другой компот .
У меня масса осцилла искрит на тело :) вот и верь таким замерам потом!
Кст. в загащнике есть железный разделительный транс на 1 кВт.. правда он здоровый зараза ..
СообщениеДобавлено: 08-05, 15:51
Кстати, всё связанное с использованием осциллографом лучше в тему Как правильно пользоваться осциллографом и писать. Там это более уместно.
СообщениеДобавлено: 08-05, 18:36
Хорошим прибором или батарейным.
СообщениеДобавлено: 09-05, 07:34
Во вторых- добавляем еще емкости между корпусом осцила и землей/фазой. Идеально было бы совершенно отвязанное от корпуса осцила питание ... :D
:prankster: Ну дык по умолчанию имелось ввиду работа осцилографа от бесперебойника в автономном режиме от внутренней батареи с неподключённым к бесперебойнику сетевым шнуром.
СообщениеДобавлено: 11-05, 13:07
proba
Извините, сходу не въехал... :blush:
Было интересно в первый раз, пока не до конца понятна взаимомозавязка цепей. Когда это в голове оформлено, то достаточно проконтролировать результат.
Отключите противопомеховые емкости или поступите по совету proba с автономным питанием от АКБ. Тогда и рискуйте с подключением земли щупа в точку с потенциалом. Проще всего проверить развязку с помощью дополнительного резистора в цепи земли щупа. Если щуп покажет на нем 50Гц при подключении к общему минусу- значит паразитные емкости сидят и входят в цепь измерения... В силовую точку на ключах лучше такой землей щупа не лезть.
Мне проще. У С1-73 питание 24В постоянки плюс адаптор сетевой. Мне достаточно развязать адаптор. :P
СообщениеДобавлено: 11-05, 17:06
Ломакин Это мысль , сделать осциллу на каком нибудь ТС180 развязку от сети .
