Текущее время: 18-09, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: ремонт profhelper Solution 180
СообщениеДобавлено: 08-12, 01:15
Всем доброго времени суток!
Аппарат Solution 180. Был пробит FD110, резистор 47Ом в его затворе (Обрыв). Поменял подал на вход 7812 20В. Не работает- расковырял и заменил uc3845. Импульсы на затворе fd110 появились (52800Гц). На затворах силовых IGBT импульсы тоже присутствуют. Подал 220 через лампу, загорелся желтый светодиод, аппарат не запускается. Напряжение при питании от 220 на входе 7812 мало 9,4В,(290В после моста) резисторы 6,8ком 2шт и 180ком в цепи питания 7812 проверил. Причина как мне кажется в превышенном токе по этой цепи R4, R5, R6 210мА. Ток потребляемый блоком управления 30мА остальное потребляет цепь FD110. Всю силовую проверил, трансформатор Т03 выпаивалпроверял с генератора подавал 50кГц синусоиду размахом 5В, на выходе она же без искажений размах 5В(сделал вывод что транс исправен?)
Ремонтом инверторов занялся недавно прошу сильно не пинать если что не так. Может кто сталкивался с чем подобным? Где еще покопать?
Схема: схема solution 180.jpg
Осцилограммы:
СообщениеДобавлено: 12-05, 14:13
Принесли в ремонт Helper Solution 160 Микру на которой собран питальник, разорвало, помогите пожалуйста определить эту микру:
Для пояснения - микра, 5-ти лапая.
и ткние, плз носом, на похожую схему, что то сам не нашёл.
СообщениеДобавлено: 12-05, 15:25
Скорее всего VIPER50A
СообщениеДобавлено: 12-05, 20:43
В обвязке погорело много чего, без схемы сложно идентифицировать горелые элементы.
СообщениеДобавлено: 12-05, 20:54
Она там одынводын с ДШ,имеется в виду схема дежурки.
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:23
просмотри соседнию тему ремонт ресанты 190
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:53
Ришат, ник2010, Спасибо, этой инфы вполне достаточно.
