Текущее время: 18-09, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 12-05, 17:38
http://flyfolder.ru/30437538
исправленная
СообщениеДобавлено: 14-05, 08:13
Я спросил здесь по тому что был уверен что хоть кто то из здешного народа открывал Саи-190 одноплатный, SS3-160SE-6N.
Там косой мост, 4 места под транзисторы. по 2 параллельно.
Вопрос какие там стояли и сколько. Если никто не знает, планирую поставить G30N60 4 штуки , это правильно? Частота преобразования 51кГц.
СообщениеДобавлено: 14-05, 08:16
Данный файл временно не доступен по тех.причине (no_storages) Код ошибки: 201205144949073100f04be31a04175d
Такое впечатление что плата на 160А, а на корпусе аппарата написали 190А :evil:
СообщениеДобавлено: 14-05, 10:03
http://zalil.ru/33232430 залил по новой и в другое место,
У меня у самого на Ресанта 250 на плате GP, на плате написано 160-200,
так же и с другими, у одного на 190 написано на плате 140,
Транзисторы по началу ставили HGTG30N60A4D, у некоторых HGTG20N60A4D, потом пошли RJH60F5D (у меня стоят в 250й), теперь говорят что появились с транзисторами RJH60F7ADPK, а я заказал FGH40N60SMD и считаю их лучше предыдущих
СообщениеДобавлено: 14-05, 10:36
А сколько 2 или 4???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 14-05, 10:46
на всех что попадались и у меня естественно тоже стоят 2 по 2 = 4 шт, кто то выкладывал картинку с 2 шт и 2 пустыми местами, но там помойму 120А или 140А аппарат
СообщениеДобавлено: 14-05, 10:52
Joha
Благодарю ;) У меня такая же.
Только чтоб возврата не было, думаю о транзисторах. 4шт G30N560 или 2шт G50N60?
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:06
G50N60 скорее всего будут тормознутые для такой частоты переключения и будут греться от динамических потерь при выключении
кстати парами лучше ставить транзисторы у которых с прогревом увеличивается падение напряжения,
в принципе в 140 амперный аппарат должно хватить и пары G30N60,
проверьте за одно снабберы и рекуперационные диоды, транзисторы могли вылететь из-за них, а так же выходные диоды
СообщениеДобавлено: 14-05, 14:36
Действительно, частота не низкая. Один MUR860 лопнул от негодования.
Есть IXFQ50N60P3 :blush:
СообщениеДобавлено: 14-05, 16:10
Вместо MUR860 хочу поставить STTA1206DT. Подойдет?
СообщениеДобавлено: 14-05, 17:10
IXFQ50N60P3 - это мосфет, а тут IGBT стоят,
STTA1206DT достаточно быстрый, 12А, я на замену склоняюсь к HFA25TB60, он чуть быстрее, меньше падение напряжения, значит меньше греться будет и ампер в 2 раза больше,
диоды в этом месте могут сгорать только из-за перегрузки, утягивая за собой транзисторы
СообщениеДобавлено: 15-05, 08:07
Joha
Спасибо. А как рекуперациооные диоды могут сгореть от перегрузки? Ведь они только отправляют ток самоиндукции (величина которого зависит особенно от напряж питания) назад подзаряжая банки и размагничивают сердечник? Ааа понял, вы предлагаете заменить оба диода MUR860 на HFA25TB60
СообщениеДобавлено: 15-05, 10:26
выходные диоды тоже не мгновенно работают, при закрытии транзисторов прямой диод не мгновенно закрывается, а обратный не мгновенно открывается и получается что какое-то хоть и мизерное время ток дросселя, а это может быть и 200А течёт через не закрывшийся прямой диод и трансформируется через транс в рекуперационные диоды (транзисторы уже закрыты) 200А:3,25=61,5А, импульс хоть и короткий но есть, не зря же эти диоды поставили на радиаторы,
читая разные ветки по самоделкам встречал высказывания что 15 амперные диоды на максимальных токах у некоторых людей не выдерживают, не смотря на суммарный ток ниже среднего, ещё их может из-за неисправных снабберов пробивать
СообщениеДобавлено: 15-05, 13:21
Т. е. ток самоинудкции транса врядли настолько велик, по сравнению с обатным импульсом из дросселя через еще не закрывшийся прямой выпрямит. диод и вторичку (ток через которую порождает ток обратной полярности в перичке)?
Ну они несмотря на это поставили MUR860.
:evil:
СообщениеДобавлено: 15-05, 13:49
У STTH6003 Reverse recovery time 55ns
У MUR860 60ns
У STTA1206 28ns
Значит MUR860 самый медленный, он самый раз туда.
