Текущее время: 17-09, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 11-04, 15:19
Black Fire писал(а):
мотануть новый ТГРчик и проверить ... либо ТГР откинуть от схемы и нагрузить на разисторы ом по 200? - по идее с исправным трансом сигнал должен быть почти идеальным
эээ - ну как то так ... выкинуть IGBT, в замен них резисторы и смотрим сигнал на последних
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:13
covex писал(а):
Цитата: ...Что рождает такой "трамплин"?
Как раз я и задался этим вопросом, если заметили при установленном снаббере происходит небольшой наклон импульса.
Gena2 писал(а):
Запитал я инвертор с такой осциллограммой на стоке силового транзистора http://s019.radikal.ru/i639/1204/00/c8525e49ff28.jpg через лампу - "трамплин" не ушёл, нить лампы на повышенный ток потребления не указала. Только подал полных 220 В - почти сразу БАХ (что именно ещё не смотрел, но догадываюсь). Так вот: пол года назад при ремонте этого же инвертора такого трамплина не было. Вот теперь и думаю откуда он взялся.
сегодня занимался обратноходовым источником и вспомнил про ваш "трамплин". В конце фазы обратного хода (и в косом) присутствуют свободные колебания с уменьшающейся амплитудой. Вот вы их и наблюдаете. Ничего плохого в них нет. Форма зависит от заполнения
СообщениеДобавлено: 12-04, 19:57
На фото http://s019.radikal.ru/i639/1204/00/c8525e49ff28.jpg есть ещё одна непонятная пока (для меня) особенность. На верхней части фотографии осциллограмма на стоке нижнего (минусового) плеча, а снизу сигнал на его же затворе. Видно, что стоковое напряжение начинает спадать за 2,5 мкс до до того как на затвор приходит открывающий импульс. А закрывается IGBT вполне правильно. Осциллограф двуканальный.
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:03
К слову вот сток нижнего IGBT этого же сварочника, но полгода назад. http://i064.radikal.ru/1204/6a/509b55fef45b.jpg
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:45
Gena2
я же только что объяснил это
СообщениеДобавлено: 17-05, 15:51
Приветствую, граждане. Проблемка интересная. MOS 168 evo. Первоначально сгорело реле, затем термосопротивление, остальное все целое. Заменил, запустил от внешнего питания- все ОК. Сигналы на затворах в норме. Подал силу, опять посмотрел сигналы и напругу с дежурки - все ОК. Ставлю на стенд, и тут через раз проблемка с минимальным свар. током, - то от 20 Ампер, то от 90 Ампер. При этом ток регулируется до своего максимума 150 А как положено. Если аппарат стартанул от тока в 90 А - то максимум уже хорошо переваливает за 180А. Перепроверил крутилку тока (заменил на всякий), проверил Ток. Транс - в норме и сигнал с него вижу нормальный. Вот курю и думаю, что скорее всего мне так картину портит - LM311 или ШИМ 3525? Начну наверное с LM. Может встречалось подобное? С ув. Сергей
СообщениеДобавлено: 17-05, 16:05
Схемка, маленько подкорректированная.
http://s017.radikal.ru/i414/1205/a8/13b027761d79.jpg
СообщениеДобавлено: 17-05, 16:19
Я бы ТТ проверил и всё что после него на предмет соплей.
Частота при этом не скачет?
СообщениеДобавлено: 17-05, 17:29
Частота как вкопаная 57 кГц. ТТ выпаял звонится 3,9 Ом, перепроверил этим же тестером на других платах (на китайцах, на телвине) где то так же. Такого MOSA под рукой другого нету, жаль. Все резисторы шунта вроде как исправны, диоды и стабы по крайней мере тестером звонятся как исправные. Сопли конечно были, и даже есть. Есть какие то следы на одной стороне печатки, как будто ее нагрели до бешенства, что практически по всей этой стороне имеются повздутые участки фольги (или как будто лаком подорвало). Если будет видно: http://s019.radikal.ru/i604/1205/86/fa880e93081d.jpg Но я ведь сигнал вижу на ногах 12, 15 и 12, 14 блока управления (схема выше). Когда кручу сварочный ток под нагрузкой на стенде, то амплитуда этого сигнала изменяется (ноги 12, 14) с размахом от 26В на ХХ и до где то вольт до 60 на максим токе.
СообщениеДобавлено: 18-05, 00:52
Докладываю. MOS 168 evo. Замена по очереди LM311, LM339 и SG3525 результатов не дала. Попутно пока менял микрухи дорисовал на схеме обозначения в БУ на схеме кем то давно любезно предоставленной на форум. Конечно это не все, но думаю многим сгодится. http://s019.radikal.ru/i610/1205/09/3cc30805de2e.jpg После каждой замены испытания на стенде. Все без изменений кроме одного: появился писк (вероятно ТГР). Частота писка изменяется от положения ручки (это все при нагрузке). Думаю промерить, а потом наверное заменить RC задающую цепочку 3525. Если это слышно ухом значит частота плавает. Померять уже в облом, поздно, померяю завтра. Все что на схеме отмечено - все проверено. Во блин, целый день в прорву.
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:29
Докладываю про MOS 168 evo. Одолел я его. Долго я им не занимался т.к. работы трошки подкинули, но периодически опять ставил его на стол. За это время заменил все, что касаемо ТТ, а именно стаб Z1, диод D9, убедился в правильной работе узла форсажа дуги на элементах 339_1 и 339_2 методом промера сопротивления на К-Э транзистора Q1. При нагруженном аппарате транзистор закрыт, следовательно доп резистор 82 Ом в работе регулировки тока не участвует. Заменил D7. Результат - "ноль". Перечитал внимательно всю тему и увидел похожую проблему у МММ 14.07(не знаю какого года) - здесь же в теме на стр 5. Речь шла о номиналах емкостей RC задающей цепи 3525 и емкости на ноге 2 LM311. Поскольку частоту своего аппарата видел = 57 кГц, стоящую как вкопаная, решил попробовать поменять емкость на LM 311. По внешним признакам она была абсолютно целая, а судя по стр 5 величина ее 240 пик, и промерить ее не выпаивая нереально. Переговорил с МММ, он подтвердил мои мысли. Короче заменил. И все стало на место. Похоже на бред, но это так. Видел, что бы "уплывали" от номинала полупроводники, электролиты, резюки. Но что бы емкость в 240 пик??? Вот такой ремонт. Хочу поблагодарить МММ и Dizel1 и vit за информацию от 14.07(не знаю какого года) - на стр 5, которая мне помогла. Что бы было понятно о чем я, то прилагаю схему (качество - телеф.) http://s019.radikal.ru/i641/1205/82/c89c32f12290.jpg Хорошее фото блока управления в этой же теме на стр 9 от covex.
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:34
Забыл написать, что ток регулируется от минимума = 22 А и до максимума = 147 А. Из 20 запусков, кратком прогоне на стенде и выключении аппарата ни одного сбоя как я писал раньше.
СообщениеДобавлено: 12-06, 09:49
Лежит такой аппарат, хазяин пропал.Фото управы с ИМС и без.
http://s019.radikal.ru/i636/1206/d4/7f7ebede36dc.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1206/01/753d620e005b.jpg
СообщениеДобавлено: 09-09, 10:56
DECA STARMICRO 180. Погорел трансформатор ТГР. Вскрыл крышку. Все залито эпоксидкой. Посоветуйте на чем можно намотать другой, данных обмотки нет.
СообщениеДобавлено: 09-09, 14:30
vasa
ТГР оч. похож на Телвин164, да и дрова тоже. Там по 20 витков . Я мотаю по 25-27, естественно одинаково на всех. Сейчас мотаю на Эпкосе (специально привёз для таких случаев) . Он один в один в Телвин встаёт. А до этого и на тороидах и на входных фильтрах БП компа (Black Fire подсказал). Главное только не на наших - бздят они с проницаемостью. После померяешь индуктивность, а она 100-200 мГн. Должна быть более 500. Полное описание как мотать на мастерсити в теме про Телвин 164. Спасибо dersp-у. Удачи!
