Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 30-04, 13:18
Moderator
Слегка почистил. Надеюсь все уже успокоились? Если нет, прошу в продолжать в Курилке.
"Человеколюбие — основная черта людоедов!"
СообщениеДобавлено: 02-05, 16:22
Black Fire писал(а):
Ээээ ... рамис - научитесь уже вопрос задавать по русски - а то вас без котомки травы не понять :wacko:
Данный аппарат работает ТОЛько на постоянке (так вы же их вроде как колечли - должный знать ... да и на морде подписано ПЛЮС унд МИНУС !!!! ) , а если пробовали варить им , то знали бы , что электроды УОНИ этой штуке противопаказаны - для них самый раз MРС , АК46 и ижи с ним
УОНИ противопоказаны это бред все варят и не чего по 5 лет :lol: :haha:да и любой электрод сжигает все и u :lol:плюс или минус миняеться только полярность прямая и обратная.знаток. :lol:
СообщениеДобавлено: 03-05, 01:43
форумчане,посоветуйте.Полдучаетя если вылетел процик,то без прошивки никак?А продаются они без прошивок(на примере процесоров ШИМ и питтания).Как быть?
СообщениеДобавлено: 03-05, 07:40
Да - проц идет само сабой пустой , но с чего вы решили , что проц умер? И что такое процессор ШИМ и питания? :wacko:
 Заголовок сообщения: проблемы с fubag 160
СообщениеДобавлено: 04-05, 07:04
Спасибо за ответ!Я насчёт процессора так на будующее спросил.Недавно занялся ремонтом в серв.центре.У меня проблема следующаая-принесли 160 с выгоревшими резюками 4R7(2шт) и транз.-р64023 bzy55c16.(стоят в цепи питания транса Tr 01_01).После их замены и включения произошёл БАХ!!! Видимо поторопился.В одной методичке прочёл,что нужно подавать 60 вольт для проверки платы управления.Для этого нужно распаивать гребёнку?Прочёл в форуме о замене паянногоразьёма на гребёнку.Такие в природе существуют?Да ещё подскажите пож.где можно заказать дела детали к инверторам(fubag,bluweld)А то в нашем городе нет таких магазинов.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04-05, 16:30
Либо с доноров (как правило через три-четыре месяца их придостаточно) , либо в инетемагазинах - элитан , платан ... их много , либо целиком блоками
СообщениеДобавлено: 04-05, 19:22
ммм писал(а):
єто плата Ind11.Сфотографируй крупным планом и выставь о чем речь. Подскажу.
Если аппарат залипает , необходимо уяснить,а до ремонта он залипал, или нет. Если залипал то необходимо установить 4n7 на пустое место (внизу справа возле 3845), а если не залипал то убедиться в целости 47ом, и 68ом (в цепи защиты инвертора (Mes I)).
.Здравствуйте здесь на форуме нашел такое, писал связано и с моим инвертором.Проблема залипанием,дуга зажигается с несколькими попытками, но отрывается и гаситься видя сварной шов, кандер поменял на всякий случай, резисторы на вид нормальные .Напруга выхода 58 в.Где и что дальше копать не представляю.Я так понимаю- это подрабатывает защита.
Последний раз редактировалось скруч 05-05, 08:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04-05, 19:28
СообщениеДобавлено: 18-05, 14:04
Здравствуйте, вопрос такой, принесли в ремонт fubag 160, внешний осмотр неисправностей не выявил, вентиль включается, напряжение ХХ 46в. при попытке начать работу проскакивает слабая, еле видимая искра напряжение падает до ноля.
Прочел ветки по fubag 160 и GYS 161 такого не не нашел (или читал невнимательно) может кому такое встречалось, поделитесь пожалуйста
в чем причина. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18-05, 14:34
Плохо читали, отвалились втулки...
СообщениеДобавлено: 22-05, 11:32
Здравствуйте, у меня на ремонте fubag 160, выгорела NCP1055, заменил на TNY-268 как и было описано ранее, а вот что было здесь-(фото прикрепляю), предполагаю, BSR14 и между его базой и эмиттером кондесатор емкость под вопросом, помогите пожалуйста определить, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22-05, 14:00
petrtpa см. в схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/160_IND1-1.pdf, на 5-ой стр.
Последний раз редактировалось Игорь из Красного 24-05, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-05, 19:31
Всем доброго здоровья. Пришёл аппарат с полностью выгоревшим SMI и БУ. Всё восстановил аппарат запускается при внешнем питании 60 вольт. Сигналы на вых. силы хорошие. Но при питании 100в. процессор не даёт команду на вкл.реле и запуск аппарата. Дежурное питание работает, все напряжения в норме 5в. 16в. 24в. Определил , что затыкается он по 4 ноге INFO SEKTEUR. В этой ветке есть распиновка мелкоконтроллера , но это для 63961ind1, а у меня плата 64171ind11. Не подскажете сколько вольт /(милливольт/) на 4 ножке. Да включал аппарат от 220в. но через лампу 200Вт, горит прилично и на вых аппароата всего 37 вольт .
СообщениеДобавлено: 23-05, 21:05
сигнал INFO SEKTEUR это ИМХО контроль напряжения ~15 на вторичной обмотке 9-10 транса дежурки
и, судя по схеме, должно там быть 1,5В
СообщениеДобавлено: 24-05, 07:12
Да так и есть , эта цепь проверки входного напряжения сети. А вот какое там должно быть напряжение после делителя? Буду дожидаться следующего аппарата и сравнивать. Спасибо.
