Текущее время: 20-09, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 25-05, 14:06
Схема и компоновка силовой части как в первом посте по приведенной ссылке.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
До дуги и реостата пока не дошло, все было собрано осталось только проверить и откалибровать. Никак неожидал такого сюрприза. Пришлось выпаять трансформатор, думал что плохо стянул. Сейчас в схему подпаян трансформатор только с первичкой проводом 0,5мм. 2дня всевозможных мучений результата не принесли. Провода пробовал перекладывать, вешал на них ферритовые бусины. Никакого эффекта. Сейчас только одна мысль, откинуть оптодрайвера, блок управления и дежурку и попробовать сделать на ТГР, с питанием от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 25-05, 15:28
maxon
а без запитки силы свиста нет? :prankster:
СообщениеДобавлено: 25-05, 15:57
EvgeniS писал(а):
maxon
Дежурка запитана отдельно от силы на время настройки, если включить только дежурку, а силу не подавать то никаких звуков нет. Свист в трансформаторе появляется при подаче на силу напряжения с ЛАТРа примерно при 80-100в на банках, дальше становится сильней. Есть один интересный момент, решил посмотреть ток намагничивания трансформатора на выходе тт. Нагрузил вторичку ТТ на резистор 18ом (при витках тт 1/88) 0,2в на резисторе дали бы 1а. При включении дежурки на экране пошли помехи соответственно фронтам переключения транзистора.
СообщениеДобавлено: 25-05, 17:06
Наличие свиста обычно говорит об неустойчивости обратной связи или же неудачно выполненного монтажа цепей управления (помеха проникает в цепи управления)...Также следует уточнить, в каком случае возникают акустические эффекты...
Известно, что у большинства людей (в зависимости от возраста) ухо воспринимает частоты в диапазоне 40...12000...15000Гц. Отсюда следует, что у ВЧ (57кГц) присутствует огибающая более низкой частоты (звуковой диапазон). Вот об этом и пишет valvol. На время проверки силы замени дежурку (ОХП) на обычный 50Гц_овый транс с необходимым кол-вом гальваноразвязных обмоток с стабилизаторами (питание оптики и управы). Если ломы готовить такой транс, возьми обыкновенные батарейки достаточной ёмкости. После этого можно будет сделать кое-какие выводы :)
СообщениеДобавлено: 25-05, 18:43
Так что, свистит на холостом ходу, что-ли?
СообщениеДобавлено: 25-05, 19:12
именно. и токовая ОСа при этом не работает, стало быть и не визжит.
да ещё:
maxon
откинь Атмегу, подай задание тока на 3845 с переменного резистора.
СообщениеДобавлено: 25-05, 19:16
Или посмотри осциллографом уровень задания на С20. Там должна быть постоянка.
СообщениеДобавлено: 25-05, 22:24
Да свист на хх, т.е. ОС по току не влияет (причем я засомневался и вообще пока отключил ТТ от схемы, нагрузил его резистором и все)
EvgeniS писал(а):
maxon
Я вообще от платы отказался пока, оптикой управляет 3845 с минимальной обвязкой (1,2ноги между собой 3 на землю и обвязка частотозадающей цепочкой) свиста стало намного меньше, но до конца он не ушел. Проверил нет ли пропусков импульсов или уменьшение длительности отдельных импульсов.
Завтра буду пробовать запитать оптику и 3845 от другого источника как посоветовал Maikl
Ну а пока снял вот осцилки, а то негоже как то на словах все.
Первичка силового транса
Изображение[/img]
К-Э верхнего ключа
К-Э нижнего ключа
Затворы ключей
ТТ 88 витков нагруженый на резистор 18ом, т.е. 200мв=1А по первичке.
Изображение :wacko:
СообщениеДобавлено: 25-05, 22:53
maxon
запиши и выложи свист
СообщениеДобавлено: 26-05, 00:04
EvgeniS писал(а):
maxon
могу только снять на фотик,вот
http://flyfolder.ru/30719730/?logoff
СообщениеДобавлено: 26-05, 08:22
maxon
почти уверен что у тебя частота не стабильна. или пропуск периодов. смотри внимательно на более медленной развертке. и на "стопе".
СообщениеДобавлено: 26-05, 11:17
EvgeniS писал(а):
maxon
EvgeniS да я вроде понимаю почему разного рода призвуки могут появляться. Но тут в ступор впал. Причиной звуков может быть либо пропуск отдельных тактов (пропуск импульсов), либо укорачивание отдельных импульсов, с периодом повторения в диапазане звуковых частот, либо нестабильность частоты (опять же с периодом повторения в звуковом диапазоне). Но управление оптикой производилось от 3 разных источников. 1)плата управления самопальная (делал сам утюгом), собрана полностью. 2 плата управления от автора (т.е.ь с заводской платой и детальками от него, прикупил для сварочника подарок) на данной плате отключил компенсацию наклона пилы (отпаял R7). 3 простой шим на 3845 с минимумом обвязки и питанием от аккума. Звук есть всегда, тише или громче, но есть. Возможно есть биения частоты шима и дежурки или помехи с дежурки. Сегодня проверю с питание оптики от кроны и управления от аккума, дальше можно сделать какие то выводы. Все таки подозреваю я блок питания на ТОПе. Делал такой первый раз (обычно 3845+2N60). Что то мне кажется что 1100мкгн первички для питания оптики и управы с релюхами маловато. Т.е. ТОП работает короткими тычками, возможно с пропусками. Одно видно точно, помехи от ТОПа не слабые. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26-05, 13:48
В общем попробовал запитать оптику от двух батареек типа "крона" (две последовательно 18в) каждое плечо от своей пары. Управление от аккумулятора, свист остался. :wacko:
3 разных 3845, 3 разных частотозадающих цепочки, дежурка исключена. Частота не меняется, если засинхронизировать осцил по переднему фронту импульса, а смотреть задний то он немного меняется, максимум 200нс. Не уверен, но мне кажется от того что меняется длинна импульса на 200нс при неизменной частоте свистеть не должен. Все мои задумки кончились, что делать дальше даже не знаю. :live-14:
Силовая часть судя по осциллограммам тоже в порядке.
СообщениеДобавлено: 26-05, 17:03
Это что-то невероятное.
Акустические эффекты есть и находятся в звуковом диапазоне, поэтому на осциллографе должно всё прекрасно наблюдаться. При этом толку от рассматривания 1-2 периодов не будет, т.к. на слух там несколько килогерц. Поэтому необходимо установить горизонтальную развёртку 0.1-1 миллисекунд на деление. Мильтишение должно быть хорошо заметно при непрерывной развёртке, а пропуски при разовых запусках.
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:08
Я согласен, сам понимаю что чудес не бывает. Однако звук из трансформатора есть, а пропусков на затворе нету. Единственное если есть в работе транзистора, но это не менее невероятно
:crazy: Тут каюсь не посмотрел, под вечер плюнул и пошел отдыхать. Из того что сделал далее. Ушел от платы входного выпрямителя, поставил отдельно мост и емкость 470 мкф. Пробовал вместо Е-70 поставить кольцо 63 радиуса, материал №87, 33витка,но при подаче силы с ЛАТРа увидел что заряд емкости снаббера (4,7н)занимает слишком много времени. Размагничиваться не успевал, поставил такое же кольцо, но колотое с зазором приблизительно 0,1 мм. Кольцо склееное, ну думаю теперь не будет свистеть. Хоть и стало тише, но есть. Из практически законченного аппарата все превратилось в одну большую макетку. Для полного счастья осталось поменять 2ключа 2размагничивающих и снаббера( ну или отключить последнии), ну и собственно плату.
valvol мне стыдно :blush: , но с непрерывной разверткой то мне понятно, а вот про разовые зупуски :blush:
Может поэтому я и не могу пропуски увидеть, все таки не так давно я электроникой увлекся поэтому много загадок и неизученного. Буду рад узнать как сделать, осцил RIGOL DS1052
