Текущее время: 18-09, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29-04, 20:50
VVS_ писал(а):
Мне нужна была железяка, я ее и делал.
от посему с мойной стороны и :clapping:
В остальном - разберёмся, т.б. што у форумчан исть интрУменты (у кого "свечка", у кого "капа").
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:03
Вот сегодняшний результат натурного моделирования(Польза от Днат):
http://disk.tom.ru/rtsguvs
Никакой капа такого не даст:)
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:30
Ну выкинь резонансный контур из ЭПРА будет ЭТ. Он на активную нагрузку отлично генерит. Первые пуски были на просто лампочку.
СообщениеДобавлено: 01-05, 13:57
Печатка актуальна? Будет ли кто-то из присутствующих собирать балласт?
СообщениеДобавлено: 01-05, 14:07
Для подобных конспектов даже есть специальная тема
http://valvol.ru/topic5.html
СообщениеДобавлено: 01-05, 16:01
Ну перенесите в раздел "сделай сам", потому что тут много и треп по настройке и куча и всего
СообщениеДобавлено: 01-05, 16:44
А что туда переносить? Кто это знает лучше автора?
Выбирайте требуемый материал, делайте краткое описание и выкладывайте. Пример оформления смотрите у основателя раздела - Multik-а.
В этом случае материал будет всегда на виду, его будет проще найти при необходимости, а также возрастает вероятность того, что тема получит продолжение.
СообщениеДобавлено: 01-05, 17:33
Готово.
СообщениеДобавлено: 25-05, 18:24
VVS_
пжл. ответь на несколько уточняющих вопросов для создания более реалистичной модели :)
1. При каком напряжении происходит уверенный поджиг для лампы 250Вт?
2. Примерно, какое время длится поджиг?
3. Измерял ли ток лампы во время поджига?
Ниже результат моделирования ЭПРА (пока ещё "сырой" модельки) для лампы 250Вт. Осцил. сверху вниз.
- напряжение на лампе в режимах поджига и работы;
- ток через лампу.
Как ты говорил ранее, во время поджига ток через ключики, резонансную ёмкость, конденсаторы 0,1мкФ и параллельные им диоды приличный.
ЗЫ. Если есть ссылки на принцип, режимы работы и др. ламп ДНаТ, пжл., поделись.
СообщениеДобавлено: 26-05, 07:19
VVS_
прочти это http://flyfolder.ru/30721876
может заинтересуют чужие разработки :D
ЗЫ. Вопросы, заданные в предыдущем сообщении, снимаю.
СообщениеДобавлено: 26-05, 17:17
Спасибо, такую статейку читал, переколпал много чего пока возился.
на 250 Вт лампу заявлено 100В и 3А при работе. Ток мерил шунтом, на нем пила амплитудой до 4А. Сверился по температуре колбы при прогреве.. 220 градусов(допустимо 250). Посчитал режим рабочим и оставил так. Балласт исправно трудится без проблем и переделок по 6 часов в день. Томаты довольны и я тоже сытый)
Чтобы пробить горячую лампу надо около 3 кВ. На холодной легче, не замерял.
Поджиг мгновенный, время розжига до номинальной яркости минут 5.
СообщениеДобавлено: 27-05, 16:15
Спасибо за инфу по работающему ЭПРА.
VVS_ писал(а):
Надписи около катушек следует понимать как 20 Turns, 1.5 Turns (провод, просунутый в 3 окна), 56 Turns.
пжл., ещё раз поясни 1.5 Turns = 1,5вит., 20 Turns = 20вит. и 56 Turns = 56вит. Правильно ли понял?
VVS_ писал(а):
На IRFZ34 сделана защита от обрыва, которая обеспечивает периодический перезапуск балласта, если лампа в обрыве.
может ты не совсем корректно выразился или я не правильно понимаю? ПМСМ, это защита ключей и др. компонентов от больших импульсных токов, когда ЭПРА работает в резонансном режиме (розжиг). Полагаю, что чередующиеся перезапуски (как «иканье» у сварника) при обрыве являются недостатком схемы. Кстати, пробовал ли этот режим долговременно? Компоненты не греются? Конечно, такой режим можно считать редким случаем, но… как пример. Напротив моего дома уличный фонарь с ДНаТ, который периодически гаснет и вновь разгорается. Причину вижу в плохом контакте в силовой части. Думаю, что (скорее всего) виновен патрон, в котором теряется контакт с лампой по мере нагрева (замкнутый объём). При охлаждении контакт восстанавливается и начинается очередной розжиг.
Есть мысль опробовать IR2153 с IRF740 по класс. схеме пока в модельке. Для стабилизации светового потока и, как следствие, тока лампы попробую использовать оптрон в RC-части мелкосхемы для изменения частоты при колебаниях сетевого напряжения. Гляну, насколько линейно будет выглядеть, да и получится что-либо вообще. Но, если даже получу 10…15% уже хорошо, т.к. сама ДНаТ допускает колебания 5…10%, а это уже 20…25%. Устраивать более серьёзные городушки с ЭПРА считаю излишним.
СообщениеДобавлено: 27-05, 18:47
По виткам понимаете правильно.
На счет ограничения резонансного тока, эту функцию выполняют два диода которые сливают перенапряжение с части резонансной емкости в питание. Но продолжительно такой режим быть не может К78-2 перегреются и вздуются. Поэтому сделан перезапуск ограничивающий время работы в режиме обрыва и уводящий схему в спячку на 1-2 сек. Рестарты могут повторяться бесконечно долго, без последствий.
Время работы в резонансном режиме 0.3-0.5 сек, за это время любая лампа загорится.
По поводу моргающей лампы на улице. Просто у лампы выработан ресурс и при рабочем токе на ней падает не 100В, а вольт 150-170. Балласт с этим не справляется и лампа тухнет, затем стартует после остывания.
Подружить IR2153 и резонансный поджиг будет трудно. Частота в режиме поджига 200 кГц, в режиме работы 22 кГц. При этом на прогреве лампы частота плавно падает с 200 до рабочей. А это значит надо городить ФАПЧ. Автогенераторная схема сама заводится в резонансе вне зависимости от параметров контура.
Остается вариант с доп. обмоткой на дросселе и динисторным поджиом, классический вариант зажигалки. Но горячий поджиг оно не осилит. Так что пусть лампа 2 минуты остывает, ничего страшного с балластом не случится. Зато на 2153 легко менять ток лампы изменяя частоту. В автогенераторном балласте для этого надо менять индуктивность ТГР (коммутировать внешние доп индуктивности).
СообщениеДобавлено: 27-05, 19:45
и не собираюсь, ведь
Ниже результат симуляции (для ДНаТ 100Вт) именно так как
VVS_ писал(а):
Остается вариант с доп. обмоткой на дросселе и динисторным поджигом...
Сверху вниз:
- напряж. на разрядной ёмкости 100нФ рис. 1, 2 и 3;
- напряж. на лампе в режимах розжига (Rн=100кОм) рис. 1, 2 и работы (83 Ом, 100Вт) рис. 3.
- ток через лампу в режимах розжига (Rн=100кОм) рис. 1, 2 и работы (83 Ом, 100Вт) рис. 3.
Видно, что в рабочем режиме при работающей схеме поджига напряжение на лампе скачет до 1кВ, а ток до 14А. Как скажется "такое" на работоспособности и ресурсе лампы? Конечно, можно усложнив схемулю блокировать поджиг, но - надо ли?
СообщениеДобавлено: 27-05, 20:54
Да нормально все, классика есть классика. А горячий поджиг, фиг с ним.
