Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24-11, 00:45
Multik писал(а):
Надо решить конкретную задачу: снять показание температуры с кристалла работающего транзистора
Привожу возможный вариант
На R2 выделяется напряжение равное напряжению на коллекторе открытого транзистора VT1 (падения напряжений на VD1 и VD2 взаимно компенсируются). На R8 выделяется напряжение пропорциональное току, протекающему через открытый транзистор. С1 и С2 фиксируют указанные напряжения. Дифференциальный усилитель R4-R7,DA1 выделяет разницу напряжений.
Если по простому, то схема балансируется при каком-то значении температуры. При возрастании температуры кристалла, падение напряжение на открытом транзисторе увеличивается и на выходе DA1 появляется напряжение пропорциональное температуре.
СообщениеДобавлено: 24-11, 15:27
Да, я тут помоделировал, и тоже пришёл к выводу, что напряжение на коллекторе без тока измерять бессмысленно. То есть, можно, но сильно много экспериментов ставить надо.
Спасибо, скелет, кажется, правильный. Только входные переменные надо бы привести к единому закону изменения, (логарифмический усилитель по входу тока, например). При линейном изменении тока, напряжение на коллекторе меняется параболически. Трудно сравнивать разные режимы.
И поиметь бы быстрый операционник.
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:24
К первому сообщению.
Multik писал(а):
После нечаянной модернизации, удалось им поднять ток до 210 А, вместо ранее ограниченных 180 А.
Естесственно, без вентиляторов, разогрев кристалла стал опережать разогрев датчика температуры, и случилось то, что и должно было случиться.
Вот тут я и подумал, что в общем, это довольно часто встречающийся случай. И надо бы найти способ с этим бороться.
Напрашивается мысль, что хорошо бы измерять непосредственно у работающего транзистора какую - нибудь величину, зависящую от температуры.
Вообще-то разогрев кристалла всегда опережает разогрев датчика. А чтобы пиковая температура не превышала безопасного уровня - давно ведь известно, что это основной вопрос при выборе и типа ключей, и их режима работы, и параметров охладителя. И если уже есть ключи и их охлаждение (в виде конкретной конструкции), и этот "основной вопрос" решон правильно, то для отсутствия опасных пиков температуры должно быть достаточно контролировать режим работы ключей, что обычно и делается. А заморачиваться с измерением неким способом именно пиков температуры кристалла при этом вряд ли актуально.
Что касается датчика температуры, то он конешно не может измерить эти пики, но при выполнении условий выше от него этого и не требуется. И вообще охладитель по идее имеет достаточную тепловую инерцию, что никаких резких прыжков температуры на нём и нету.
А по поводу перегрева при выключенных вентиляторах, так по-моему это явный признак ляпсуса с выбором точки контроля температуры. Если отказ (останов) фена может привести к отказу силовой части - имхо это ситуация совершенно недопустимая и неприемлемая, не должно так быть ни в коем случае. И не обязательно отказ фена, например дюже сердобольный эзер вполне может чем нить тщательно замотать корпус, ну чтоб не испачкать, это тож самое. Сам сталкивался с этой проблемой, и она вполне успешно решилась только за счёт правильного выбора точки установки датчика, без всяких изысканий способа более непосредственного контроля температуры кристалла.
Multik писал(а):
Тогда в случае, если транзистор вдруг соскочит с радиатора, или радиатор отпадёт, что тоже видел, взрыва не последует.
Тогда нужно защищаться и от других подобных случаев, ну например если "соскочит" какой-то силовой конец и куда-нить не туда замкнёт... а также если соскочит и пойдёт скакать трансформатор, или мало ли что ещё... Думаю, подобные версии это таки уже за гранью.
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:59
Поддерживаю эту точку зрения. Главное, чтобы инерционность датчика температуры не была больше инерционности радиатора.
При остановке вентиллятора, радиатор не перестает отводить тепло.
Биметаллические датчики имеют достаточно большую инерцию.
Проблему проще решить установкой мене инерционных датчиков в непосредственной близости от полупроводов.
Какие датчики температуры использует в своих конструкциях уважаемый Мультик?
СообщениеДобавлено: 24-11, 23:44
Я не призываю тебя заморачиваться, просто ХОЧУ РЕШИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ! Имею право?
Одно с другим никак не связано.
Ребята!. Я не спрашиваю ваших точек зрения. Я их давно выучил наизусть!
Повторяю:
Multik писал(а):
В общем, речь о том, чтобы не делать, или чем заменить, не идёт.
Надо решить конкретную задачу: снять показание температуры с кристалла работающего транзистора.
Пока спасибо valvol за конкретное предложение, и Трибун
за попытку правильно сформулировать задание.
Пока отвлёкся от темы. Пытаюсь пристроить инфракрасный фотодиод от телевизора. В качестве датчика температуры.
Но, блин, без экспериментов тут никак.
СообщениеДобавлено: 24-11, 23:50
Multik писал(а):
Этот подход мне знаком. Вся Россия на нём держится. Что бы ни делать, - лишь бы ничего не делать.
А всё же уверен: если удастся найти не очень сложное решение, которое можно оформить в виде небольшой отдельной платки, которую можно вешать на готовую схему, цены ей не будет. Спокойно можно выжимать из какого - нить наладонника нормальную мощу.
Ну, насчёт выбора что делать, а что не делать можно конешно оч. длинно рассуждать. Но если что-то делать, то сильно желательно иметь ответ на вопрос, а что это даст? Никакой контроль температуры при прочих равных не даст уменьшения охладителя, а если его таки уменьшать, то уменьшится и мощность, как ни изголяйся с контролями. А то эдак и до вечных двигателей второго вида первого рода рукой подать, им цены тоже нету.
СообщениеДобавлено: 24-11, 23:55
Упс... пока писал, Мультик своё запостил...
Да я и не собирался, просто пытаюсь понять твои побуждения. Конешно имеешь право.
Мультик, тут ты не прав. Тогда так и писал бы в начале: мнение таких-то не интересует, прошу не беспокоиться. Потом, просто не отвечай, никто ведь не неволит, ну или есть опция "игнор" наконец.
Последний раз редактировалось гость 24-11, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Вот этот преобразователь дает логарифм отношения двух напряжений. Проверен в боях, стабилен при стабилизации питания компаратора и идентичности емкостей С1 и С2. Линейностью не заморачивался, была не важна. Если интересно, дам подробности, но работал он на 1кГц.
На операционниках сложнее получить стабильность и простоту одновременно. В обсуждаемом приложении можно обойтись без коммутатора.
А гость ИМХО прав, но и задача интересна ;) Если решение обеспечит надежный результат, это снимет еще и прочие поблемы:
- что взять за датчик;
- где его разместить;
- как его развязать.
Ну может и еще какие...
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:18
Еще одно на ум зашло. При повышении температуры изменяются и допустимые максимальные параметры ключа. Это надо учитывать?
ЗЫ. Че, думаю, такие люди тут? А там облом на Мастерсити. Или у меня только?...
СообщениеДобавлено: 25-11, 14:10
Ставлю конкретный вопрос: "Как сделать ?"
А вместо ответа на вопрос, в каждом втором посте: "Не надо этого делать!"
Как раз интересует мнение всех, но в качестве ответа на поставленный вопрос.
СообщениеДобавлено: 25-11, 14:24
Есть идея сходу, не пинайте сильно, не совсем правда с кристалла, но вплотную к транзистору и развязано от силовых цепей: под транзистором бутерброд слюда-медная фольга-слюда. Медная фольга играет роль терморезистора. Преимущество: повторяемость, т.к. медь имеет вполне определенный температурный коэффициент и сопротивление зависит от геометрии. Слюду надо очень тонкую, чтобы снизить тепловое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 25-11, 17:55
Такие измерения даже в тепличных условиях, мягко говоря, сложноваты. Альтернативные методы термоконтроля имеют право быть, продолжай генерить идеи, но поставленая именно Мультиком задача конкретна - вынуть температуру из кристалла непосредственно.
СообщениеДобавлено: 25-11, 18:58
[Такие измерения даже в тепличных условиях, мягко говоря, сложноваты.
Согласен. Поля там вокруг не слабые.
СообщениеДобавлено: 25-11, 19:15
Кремниевый фотодиод не пойдет. При таких температурах, излучение лежит в области окого 2 мкм, а кремниевые в основном до 1,1 мкм.
Надо пробовать фоторезистор на основе PbS или других соединений свинца. Именно такие фотрезисторы применяются в пирометрах, измеряющих температуры ниже 200 гр.С. У них правда собственный дрейф от окружающей температуры, поэтому перед ними ставят механические модуляторы. Вообщем конструкция громоздкая.
СообщениеДобавлено: 25-11, 19:49
Да, в курсе, что кремний для волн длиннее 1,1 мкм прозрачен. Но как раз на этой длине волны у фотодиода максимум чувствительности. Излучение же происходит в широком спектре, а не на одной частоте. И если максимум лежит в районе 2 мкм, то в районе 1,1 мкм тоже что-то добавляется.
Но и фоторезистор тоже откопал.
А развязывать в общем и не обязательно. Никто не мешает решить вопрос о превышении температуры на месте, а передать только развязанный сигнал, если надо. Тогда это, конечно, будет "ближе к телу" транзистора. Но хотелось бы совсем из печки.
