Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 15-05, 18:34
лучше побыстрее, а то пока он включится и транзюки пробъёт
СообщениеДобавлено: 15-05, 19:35
Aziz писал(а):
А как рекуперациооные диоды могут сгореть от перегрузки?
Например так: транс работает с заходом в насыщение, ток в первичке разгоняется и запасает энергию в инд рассеяния первички, а после закрывания ключей это энергия начинает сливаться в источник через диоды. У меня так было в обратноходе (фикс цепочка сгорала), но и здесь это наверно возможно.
СообщениеДобавлено: 16-05, 12:59
В общем пока поставил MUR806 и STTA1206
В нашем городе не реально что то найти :evil:
СообщениеДобавлено: 28-05, 12:53
У меня тут IRFP460 завалялись. Что если поставить в плату SS3-160SE-6N четыре штуки по 2 в плечё?
СообщениеДобавлено: 28-05, 16:52
Не пойдёт, хотя ампер 50 возмёте
СообщениеДобавлено: 28-05, 19:31
Aziz
надо приклеить к корпусу транзюка термопару и повышать ток постепенно.
СообщениеДобавлено: 28-05, 22:56
нет у меня балласта к сожалению. Не этим зарабатываю на хлеб. Это пока любимое хобби. По моему замер температуры корпуса опасная игра. Плата убитая, еще одной замены элементов драйвера она просто не переживет. И оптрон драйвера 3120 у нас в городе днем с огнем не найти. Поэтому хочу на верняка. Импульсов красивых добился. Оказывается там есть еще динамическое подпирание ключей))) , +17в почти вертикальный фронт, -10в чтоб закрыть ключ, тоже достаточно крутой спад. К сожалению не знаю почему аппарат вышел из строя, думаю было бы полезно узнать. И вообще юзеры иногда такие небылицы втирают))))
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:02
""Не пойдёт, хотя ампер 50 возмёте"" Я не так силен в русском, может разъясните свою мысль?
СообщениеДобавлено: 29-05, 00:06
Aziz IRFP460 это мосфет с достаточно большим сопротивлением канала для сварочника, с нагревом оно увеличивается в двое, в результате на больших токах падение напряжения на IRFP460 будет приличным, вольт 10 и нагрев тоже очень хорошим раза в 3-4 выше чем на IGBT транзисторах - сгорит глазом не моргнёт, а на IGBT транзасторах которые там должны стоять как правило напряжение выше 2,5-3в в самом напряжённом режиме не подымается в силу их строения,
В САИ подобных аппаратах выполненных на похожих IRFP460 транзисторах при токах до 160-180А их там 12 штук стоит, а у вас будет только 4,
так что больше 50 ампер я бы не рискнул с этих транзисторов в этом аппарате выкачивать
СообщениеДобавлено: 29-05, 02:08
Aziz
Вот как раз для того, что это любимое ХОББИ "нет у меня балласта к сожалению" ну никак не хочет вязаться. Надо, что бы был!!! Сделать надо!!! А насчет IRFP460 то они сюда никак не влезут. Опробовано. JOHA абсолютно прав. Для запуска в ХХ - пойдет, но никак ни в нагрузку. Там очень много различий в характеристиках, не считая, что МОСФЕТ и ИЖБТ.
СообщениеДобавлено: 29-05, 08:15
Спасибо! Я смотрел как изменяется сопротивление канала IRFP460 от температуры и оно не меняется сильно от нуля до 20А DRAIN CURRENT (A) и составляет 0,25Ома. Но раз Joha и s237 говорят что сгорит то я оставлю эту затею и поищу IGBT G30N60. Как я могу делать балласт если в нашем городе не продаются даже элементарные стабилитроны. А А аппараты приносят всего один в месяц.
СообщениеДобавлено: 29-05, 08:23
Для запуска я ставлю 17N80, выпаиваю банки ставлю 68nF и в разрыв сети 100W лампочку Ильича. И не пинайте за тупые вопросы просто нет запчастей, а ехать в Ташкент 320км. за двумя транзисторами.... :nea:
СообщениеДобавлено: 29-05, 10:28
Aziz попробуйте эти FGH40N60SMD http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... GH40N60SMD я себе купил комплект правда ещё не ставил, один товарищ поставил FGH60N60SMD - работают, но FGH40N60SMD пошустрее будут всех вариантов
СообщениеДобавлено: 04-06, 08:44
Есть SGL60N90DG3 но мне показалось что они медленные. Если подходят сколько штук достаточно 2 или 4 (по 2 в паралель)?
http://www.datasheetdir.com/SGL60N90DG3+download
СообщениеДобавлено: 04-06, 11:34
да они здорово медленные, и входная ёмкость у них в двое больше чем в используемых
