Текущее время: 17-09, 21:51
 Заголовок сообщения: ремонт саи 200 ставр
СообщениеДобавлено: 10-05, 22:04
при включении работает сек 20, на выходе не чего нет затем гаснет светодиод 24 вольта он кстати единственный горит из всех имеющихся и все вырубеться ! вылетела кренка 12 В поменял и также обе микрухи ! все заработало на выходе появилось напряжение но так же срабатывала защита через 30 сек что то мне не понравились электролиты на входе их тоже заменил! проработав 3 минуты все вернулось к первому состоянию нет 12 вольт не чего не работает! помогите советом напряжение слегка завышено не 24 вольта а 25,5. схем нарыл уже сижу 3 день вожусь разбираюсь!
СообщениеДобавлено: 10-05, 22:29
Замени реле на нижней плате.
нормально.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 11-05, 00:34
Соков А.Г.
Дополню. Вероятнее всего не реле, а термосопротивления (их там 3 шт как минимум) одно из них не дает нормально отработать релюшке. Метода такая: снять крышку и включить, а сразу после того как он сам выключился потрогать пальцем на нагрев эти термосопротивления. Самое горячее как правило неисправно. А 25,5 это точно - самая норма.
С ув. Сергей
СообщениеДобавлено: 11-05, 11:26
А реле на нижней плате срабатывает? Пару раз было - 24В есть, а реле не срабатывало, лечилось заменой стабилитрона на 12В В цепи затвора полевика, включающего реле
СообщениеДобавлено: 29-05, 18:24
вх плата норма! что то дальше не исправно ! приехал из командировки дальше в нем копкаться ! может предположит кто что случилось?
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:16
Вы бы хоть описали, что сделали, прежде чем так говорить.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:49
Если нижняя плата отрабатывает при подаче +24 В нормально, контакты реле живые - копать раскачку ТГР от 3525 до него. Возможно вылетели Р-канальные полевики, S8050, стабилитроны 15В на управе.
А вообще -
Соков А.Г.Вы бы хоть описали, что сделали, прежде чем так говорить.
- Вам правильно сказали...
СообщениеДобавлено: 16-09, 20:24
привет всем. саи200. помогите подобрать аналог полевика на верхней плате 07N90G. и транзаS8050. заранее спасибо :prankster:
СообщениеДобавлено: 16-09, 20:55
IPW90R800C3, STW7N95K3. Зачем было плодить данный вопрос в разных темах…
СообщениеДобавлено: 16-09, 22:15
neon
Пускай теперь из двух тем выбирает. Поудалять бы как то лишнее.
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:15
[quote="neon"][quote="ильгиз"]аналог полевика на верхней плате 07N90G[/quote]
IPW90R800C3, STW7N95K3. Зачем было плодить данный вопрос в разных темах…[/quote]
спасибо большое. :good:
 Заголовок сообщения: Re: ремонт саи 200 ставр
СообщениеДобавлено: 19-01, 06:33
Убедительно прошу . как чайник . помощи разобраться с неисправностью сварочника Ставр 200 - запускается нормально но при первом касании электрода происходит блокировка и загорается лампа перегрева . При осмотре оказалось , что прогорела ( таблетка ) как правильно назвать затрудняюсь . Хотелось бы узнать , что это за зверь - на нижней плате , где расположены кондёры , в правом углу находиться коробочка , выдвигается крышка и там ( таблетка ) Убедительно прошу просветить и указать точное обозначение этого компонента .
СообщениеДобавлено: 19-01, 11:47
По вашему описанию понять трудно (коробочка с выдвигающейся крышкой), как то под ваше описание подходит позистор-они в некоторых таких моделях аппаратов стояли. Если он умер необходимо проверить срабатывает ли реле плавного пуска, в этой теме посмотрите.
СообщениеДобавлено: 19-01, 17:31
Вероятно имеется в виду позистр на 18 Ом (возможны варианты по сопротивлению).
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:07
Я бы сделал так:
1. Запускаю аппарат, слушаю (щупаю) сработало ли реле. Если "да" то меряю падение напряжения на его силовых контактах вольтметром в режиме переменного тока. Должно быть не более (около) 0,2 - 0,5 В. Чем ближе к "0" тем лучше.
2. Заменяю Вашу коробочку на резистор 20-50 Ом, и делаю все что по п.1 еще раз. Проверяю нагрев этого резистора через 3 минуты работы на ХХ. Греется - плохо. Не греется - хорошо.
3. Выполнив действия по п. 1 и 2, пробую варить, если дефект остается - меняю реле.
4. Если дефект не пропал, описываю все сюда на форум, все свои действия и ФОТО железа, и ожидаю рекомендаций...
