Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 01-06, 00:18
приветствую всех мастеров, может кто подскажет куда копать, направит в так называемое русло фуб160 все вроде работает винт крутит питания все есть реле срабатывают на выходе правда ничего ни после диодов ни с самого силового транса сигналы с драйвера выходят на силовой модуль при включении сигнал отличный стоит 3-4сек потом начинает моргать(пропадать) с периодом 0,7-1сек стоики целые ничего вроде не взрывалось такое впечатление что на выходе коротткое и апарат уходит в зашиту хотя светодиод не загорается :nea:
СообщениеДобавлено: 01-06, 08:22
А какаова ситуация с выходными диодами и стойками?
СообщениеДобавлено: 01-06, 22:31
стойки в норме, диоды тоже похоже целые, такое впечатление что выходные транзисторы тихо умерли, странно но обычно всегда драйвер вылетает но тут он целый?
СообщениеДобавлено: 02-06, 09:07
10N60 легко проверить - при гибели затвор звонится на КЗ ... могли подмереть транзисторы посде L6386 - но обычно они мрут именно совместно с 6386
СообщениеДобавлено: 02-06, 14:25
Так вот же без разделки платы от силового не обойтись похоже :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-06, 22:50
стойка была оторвана :prankster:
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:27
ребята принесли аппарат после неудачного ремонта вопрос такой в углу платы стоит микропроцессор над ним пин с перемычкой вот этой перемычки у меня нет (фишечка такая маленькая)вот помню на платах которые делал стояли, здесь нет наверно потерялась для чего она нужна и как правильно поставить перемычки может кто нарисует заранее спасибо :live-14:
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:48
это пластмассовая заглушка на 10-пиновом сервисном разъеме
СообщениеДобавлено: 27-06, 22:16
Фубаг 160, как всегда взорвалась NCP, поменял, аппарат заработал, но частота ШИМ- контроллера, меняется при регулировке свар. тока ( на ХХ) от 12кГц до 55кГц. Дело в процике?
СообщениеДобавлено: 28-06, 06:44
Проц не влияет на частоту работы ШИМ (только глушит его если что и меняет скважность) - за частоту отвечает RC цепь на 4 ноге UC3845
СообщениеДобавлено: 30-06, 12:12
При регулировке на ХХ сварочного тока, меняется и скважность сигнала pwm микроконтроллера (14 пин), почему это происходит?
СообщениеДобавлено: 01-07, 10:56
Во всем диапозоне крутилки?Вроде возможно изменение длины(теоритический) только в самом низу.
СообщениеДобавлено: 01-07, 14:48
Да, было именно так, но я подобрал времязадающую цепочку на UC3845, выставил частоту около 80кГц и... косяк пропал! Может это совпадение, а может здесь прямая зависимость? (выход PWM микроконтроллера, то же менял скважность в зависимости от положения крутилки) вообще, весь сварочник, какой-то неправильный: одни сплошные хомуты и косяки Но, вроде заработал, но я так и не понял отчего это было:
СообщениеДобавлено: 22-07, 18:59
Проблемка. Заменил нсп на тни278, с подключенным куллером запускается после 2х 3х иканий. А если подклють дуньку после запуска , то наподает икота и не отпускает. с другой дунькой также.
СообщениеДобавлено: 22-07, 20:10
Два варианта - пиленые 278 - в ТВ это не кретично же )))))) (с 268 постоянно натыкался на такое - пришлось плату с панелькой для тестов завести) , либо что-то садит на плате по питалову ... а вот что - дело тонкое (только резать цепи по питанию и сравнивать токи потребления с рабочей платой - а далее... локализация... )
