Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Хэлп по VIPER100 !
СообщениеДобавлено: 04-06, 13:07
Попался бп обратноход на VIPER 100,
делал по этой схеме кучу блоков, все работали на умалишенные,
а тут ни в какую не хочет, всю голову уже сломал,
viper менял,
транс перемотал (с этими данными работало без проблем)
все что можно поменял, проверил,
не хочет отдавать мощность, те работает, стабилизирует напряжение на выходе но при малейшей нагрузке напряжение падает, должен держать 100ватт а при 10 ваттах напряжение уже в ноль.
Такое ощущение что большую часть периода работает в режиме кз.
Супресор отключал.
Кз на выходе нет, да и видно что при нагрузке на выходе блок не потребляет мощность из сети.
При нагрузке период работы ключа не увеличивается.
Будет рад умным советам.
схема
http://www.whale-box.narod.ru/temp/shviper.jpg
на стоке (на схеме красные точки)
видно что ключ работает только часть периода а потом отключается
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2991.jpg
на выходе обмотки питания (голубой)
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2992.jpg
на выходе оптопары (синий)
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2993.jpg
на выходе вторичной обмотки (желтый)
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2995.jpg
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 04-06, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-06, 19:25
whale
во первых разместите картинки с превью согласно правил, так смотреть совсем хреново.
во вторых подпишите под всеми осц. цену делений по осям.
в третьих вижу что у вас работает не "часть периода" а "цикает" пачками. Ищите проблему в самопитании (сколько вольт там у вас одному богу известно т.к. не указано ни хрена скока вольть)
чёт мне сдается в самопитании диод наоборот.
СообщениеДобавлено: 04-06, 22:04
С диодом все нормально.
Про то что работает часть периода я и имел в виду что работает импульсно, скорее всего питание на обмотке падает ниже 8в и viper считает что кз и отключается, в том то и вопрос почему напряжение становиться ниже 8в хотя длительность импульса ключа увеличивается пропорционально нагрузке, фазировку обмоток проверил.
Ладно, перефразирую вопрос, по какой причине напряжение на Vdd при работе может падает ниже 8в
Частота работы сейчас напрямую зависит от емкости конденцатора С12
(менял не помогло)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-06, 22:19
whale писал(а):
в том то и вопрос почему напряжение становиться ниже 8в хотя длительность импульса ключа увеличивается пропорционально нагрузке, фазировку обмоток проверил..
не работает самоитание потому что.
СообщениеДобавлено: 04-06, 22:54
whale писал(а):
По Вашей схеме питание на viper не подаётся. Ноги 1,2,4,5 соединены вмести и заземлены.
СообщениеДобавлено: 04-06, 23:39
нищеброд писал(а):
Если бы все было так просто )
В схеме лишние три точки нарисованы.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-06, 23:41
Вообщем если отключить обратную связь, те отключить светодиод оптопары то работает нормально выдает 90в, ключ работает постоянно.
А вот с обратной связью не работает толком
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-06, 00:29
Ну так Вы уберите всё лишнее, добавьте всё нужное, схема и заработает.
Попробуйте R6 сделать 5 КОм :D .
СообщениеДобавлено: 05-06, 00:44
Все лишнее давно убрано.
Схема отработана, ничего не надо менять,
нужно по тем данным что я предоставил выявить проблему с железом.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-06, 01:22
Проверьте R3 и С14. Идет возбуд во время ПХ. Думаю, самопитание ни при чем. На нем виден огромный отбор мощности во время ПХ. Разве что проверить литик. Впечатление, что либо литик сухой( что маловероятно), либо на 5-й ноге сигнал не фильтруется и едет возбуд по управлению. :D
СообщениеДобавлено: 05-06, 02:06
Что за литик такой ? Если кондер по питанию =310 то ставил другой и паралельно не помогло.
R2 и С14 сто раз перепаял уже, даже поставил паралельно 1000pf,
но на возбуд похоже, на диоде оптопары высокочастотное заполнение,
(откуда взялось непонятно)
хотя уже на транзистор оптопары мало доходит C16 тоже менял не помогло от 0,1 до 500pf
Сигнал на OSC
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2996.jpg
сигнал на диоде оптопары
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2997.jpg
Смотрел на другой такой же плате там такого ужаса нет, гладкий меандр такой )
ps посмотрел на 5 ноге вч заполнение порядка 1,5в есть.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-06, 07:27
Проблема может быть банально в печатной плате, промеряйте мультиметром все дорожки на обрыв или замыкание. Кроме того неисправными могут оказаться пассивные элементы: резисторы, конденсаторы. Бился однажды над БП на ТОРе, плавало выходное напряжение, так оказался с утечкой керамический конденсатор 0,1 мкФ в цепи ТЛ431. Проверять надо всё!!!
СообщениеДобавлено: 05-06, 09:31
а при работе ОС амплитуда импульсов меньше и самопитание становится ниже порога.
желательно осцилки растянутые чтоб видно было 1 такт. и масштаб по осям.
СообщениеДобавлено: 05-06, 11:43
whale
Подумайте сами, каким образом диод оптопары может открываться при ПХ? :wacko: У Вас , ПМСМ перевернута обмотка 3. :D
СообщениеДобавлено: 05-06, 12:24
ну не знаю, я эту фазировку сто один раз проверил включая с помощью генератора :smoon:
поменял на всякий случай лучше не стало.
Дороги тоже все проверил их тут кот наплакал, плата тоже отработана никогда такого не было...
хочу все знать
