Текущее время: 17-09, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04-06, 17:14
Доброго дня всем форумчанам. Принесли в ремонт Fubag IN 170 со следами попадания воды. Выгорела NCP1055 c куском платы (востановлено с заменой на TNY278GN). Аппарат запустился, на выходых сварочных клеммах доли вольта в режимах ММА и TIG. Индикатор мигает с частотой один раз в секунду в режиме MMA, в режиме TIG горит постоянно. Режимы ММА и TIG выбираются, увеличение и уменьшение показаний работает. Напряжения 5V, 8V, 15V, 25V, 16V в норме как в дежурном режиме так и в рабочем. Вентилятор включается и работает. Отпаял силовую плату, проверил на ней диоды и транзисторы, пробитых элементов не обнаружил. Ревизии плат(если это правильно). Управление 63962 ind2 , силовая S 64186 Ind5. Поиском находил аналогичную проблему, но с морганием индикатора два раза в секунду, там была проблема в выходных диодах, у моего случая там пробитых диодов нет и стойки запаяны хорошо. Низкоомные резисторы в цепях питания драйвера и других м/с проверил, соответствуют указанным на корпусе номиналам. Визуально ничего другого выгоревшего нет на обеих платах. Подскажите в каком направлении копать далее. Осцилом пока не проверял. И другой вопрос, может ли МК в данном девайсе "отмаргивать" коды неисправностей, если да , то поделитесь информацией. Сильно не пинайте, данное направление только начинаю осваивать.
СообщениеДобавлено: 04-06, 18:08
to ivi19
Fubag IN 170 = Gysmi 165 пусть схема будет эта http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI-165.pdf
индикатор мигает, значит процик "не видит" напряжения на выходе силового трансформатора, и если
значит нет управляющих сигналов с l6386 или на неё, т.е. нужно осцилографом проверять сигналы
з.ы.попробуйте подключить +16В к катоду диода D07_02S, минус 16В к минусу вентилятора, мигание должно прекратиться
СообщениеДобавлено: 02-08, 09:21
министр писал(а):
подскажите плиз что проверить еще . :pooh_door:
к Вас скорее всего выходные диоды нужно проверять на утечку, кз, обрыв.
СообщениеДобавлено: 02-08, 17:49
Да
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:31
Пробит диод на силовом модуле,неси на ремонт спецу дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 06-08, 18:37
Вот ведь ... "министр" оправдал ник ! Вот такие у нас Министры! ))) Сперва разъ*бут все к чертям , а потом "восстанавливают" (и всегда через анус ... это про политиков :twisted: )
По делу - если Вы НЕ смогли разобрать платы , то и восстанавливать гребенку , а УЖ ТЕМ БОЛЕЕ менять диоды на силе .... ищите мастера! Хотя УЖЕ Ваши действия Увеличили стоимость ремонта до 3/4 тр супротив 1,5/2 .... не остановитесь и совершать насилие над аппаратом - убьёте его ! :twisted:
СообщениеДобавлено: 06-08, 19:11
Black Fire писал(а):
Ваши действия увеличили стоимость ремонта до 3/4 тр супротив 1,5/2 .... не остановитесь и совершите насилие над аппаратом - убьёте его !
Это точно. :good:
СообщениеДобавлено: 06-08, 19:22
Это точно. :good:
че точно упырь я спросил гребенку соими руками что паставить я ВсЕ СдЕлал акуратно вальты ебаные вабще прихуели тут базарить так.
Ну что ответить ... Тебя БОГ уже наказал .... на убогих и обижаться грешно!
PS сразу видно - в 90ые был или щеглом , или сперматозоидом ... иначе думал бы ....
СообщениеДобавлено: 07-08, 14:18
А теперь по теме. После замены диода стала мигать индикация анализ показал, что была нарушена инструкция, данная на этом форуме ( перед распайкой не разряжены конденсаторы) в итоге шим и драйвер пришлось менять т.к +300v попало на базу транзисторов драйвера.
СообщениеДобавлено: 12-04, 19:22
Принесли в ремонт такой аппарат, со сгоревшим трансом дежурного питания, дохлым ШИМ и драйвером L6386. Аппарат сделал, но при сварке, от дуги слышен свист с шипением :D, (причём этот свист достаточно сильный). Как устранить эти звуки?
СообщениеДобавлено: 03-05, 20:31
Аналогичные симтомы. Выходные диоды исправны, напряжение на выходе дергается. Не одна из найденных схем Гусей полностью не совпадает. Понял, что на выходные клеммы должно подаваться напряжение от вентилятора через резисторы и диод. Прав ли я? Судя по всему это напряжение не поступает, и МК определяет ситуацию как залипание электрода и отрабатывает антистик. Около выходных клемм на плате есть похожая цепочка резисторов с диодом, но с вентилятором она не соединяется, есть еще несколько цепочек резисторов, не найденных ни на одной из схем и неизвестного предназначения. Куда дальше рыть?
СообщениеДобавлено: 03-05, 20:58
samodel писал(а):
Аналогичные симтомы
где то на форуме уважаемый МММ описывал решение этой проблемы, мне помогло вот:
СообщениеДобавлено: 03-05, 21:04
Симптомы как в заголовке ткмы, т.е. табло мигает. Про писк пока не знаю, т.к. пока не работает.
СообщениеДобавлено: 13-05, 15:57
Что за узел на фото, обведенный красным? У гого то есть схема с этим узлом?
Как понял, с этого узла через цепочку резисторов и диод что-то должно поступать на выходную клемму +.
СообщениеДобавлено: 14-05, 20:52
Схемы Fubag IN 170 не существует? Схема от Gysmi 165 не совпадает, этого узла там нет. Хотя бы функционально что это? Здесь так много профессиональных ремонтников, неужели никто не знает?
