Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 31-05, 18:08
померяйте напругу без светодиодов... если больше 6 вольт.. то ставте ультраяркие светодиоды.. имхо транс насыщается
СообщениеДобавлено: 31-05, 18:42
Basil писал(а):
ри включении нагрева происходит кратковременное мигание светодиодов АЛ307Б (причем одного из них или перемигивание обоих ). Далее яркость резко падает
возможно, падает ток через нагреватель с его нагревом.
СообщениеДобавлено: 31-05, 18:52
Мерять напругу на вторичке трансфоматора тока без её нагрузки нельзя - во всяком случае так пишет теория, а на практике (на подстанциях, например) это вообще запрещено из-за опасности поражения высоким напряжением на концах разомкнутой вторички - можно мерять только с закороткой на шунт вторичного амперметра.
Правильнее мерять ток в закороченной вторичке. Я мерял и получил 33 мА по переменке. Также мерял напряжение на резисторе 10 Ом. Получил примерно те же 0,3 В или чуток меньше, точно не помню. Эти измеренные данные получены при дополнительном стягивании сердечника трансформатора и зависят от силы сдавливания. Так что всё это примерно. Не думаю, что речь идет о насыщении. Никакого гудения/шуршавчиков из транса не слышно. Повторюсь, первичка в моём ТТ - один виток.
Кстати, а на какие рабочие токи рассчитаны недорогие суперяркие светодиоды? Может, действительно поставить их, собрать сердечник внахлест и закрыть вопрос? Спасибо за идею!
Светодиоды мигают буквально долю секунды при включении. На утюге (прогретом) то же самое. Думаю, это не из-за нагрева ТЭНа (мало времени), а из-за перемещений элементов не стянутого EI-сердечника (пакетов пластин) друг относительно друга, т.е. эффекта электромагнита и связанного с этим изменения зазора..
СообщениеДобавлено: 31-05, 21:11
Basil
да напряжения не хватает вероятно. Потому Дизель и сказал померить на ХХ. не обязательно держаться за концы руками при этом :lol: И сделайте фото вашего ТТ в работе.
СообщениеДобавлено: 01-06, 00:13
Измерение на ХХ не дает информации, оно ничем не ограничено и может быть межвитковый пробой. Не знаю за ТЭН, а у лампочки сопротивление при включении меняется в разы и вспышка вполне может быть от этого.
СообщениеДобавлено: 01-06, 10:27
сколько народу - столько и мнений :)
а на самом деле - оно ограничено насыщением сердечника...
думаю 1 виток мало для такого сечения чтоб светодиод зажечь..
СообщениеДобавлено: 01-06, 12:16
EvgeniS писал(а):
BasilИ сделайте фото вашего ТТ в работе.
ОК. На выходные буду на даче - сделаю.
СообщениеДобавлено: 05-06, 09:53
совершенно согласен, что
:live-58: просто обратил внимание.
СообщениеДобавлено: 05-06, 17:42
я бы сказал чуток по другому - каждый кулик делает заключение о ТТ на основе каких-нить своих одно, двухразовых поделок, в коих ТТ, хоть и на грани насыщения или уже вошёл, но ещё как-то исполняет (хоть и хреново) свою рояль.
ПМСМ, роль ТТ, расчёт и др. наиболее полно "на здесь" осветил Andr :)
СообщениеДобавлено: 05-06, 18:16
Поведение любого устройства, в том числе и трансформатора, достаточно сложно правильно прикинуть в некоторых "не характерных" режимах, не представляя себе физику процесса . Аналогично, очень затруднительно правильно применить теорию для расчёта в таком случае.
СообщениеДобавлено: 05-06, 20:04
Alex Thorn
высказывая своё "пмсм" имел ввиду ни тебя, ни... , а уж тем белее ни Andr_а. О чём глаголит Andr обязан и знаю по должности и... Неужели начнём вновь надцать надцатый круг? Обрыдло :( Да и потом, - народ ленив, нет огонька любознательности в глазах, нет... :live-14:
Но, мои всхлипывания больше годятся для другой темы, нежели для "здесь" :)
ЗЫ. Рад был лицезреть тебя в последних постах, а то что-то давно ни слуху, ни духу :D :frends:
СообщениеДобавлено: 06-06, 23:59
Всем спасибо за отклики и советы. Выкладывю обещанные фото:
Первичка - один виток в 2 провода ПВ-3 0,75. Собрал сердечник вперекрышку - и яркость светодиодов наладилась, нету никакого мигания при включении, т.е. эффект "тягового реле EI-сердечника" более не проявляется.
Провел дополнительные измерения более точным прибором (UT50D- прошу не :lol: ).
В качестве нагрузки использовался утюг Philips мощностью 1650 Вт при 220 В (в щитке ТЭНа на весу неудобно одному человеку ковыряться). При измерении тока через светодиоды миллиамперметр показал 20 мА по переменке. Если последовательно со светодиодами включить резистор 9,1 Ом - напряжение на резисторе около 0,18 В. Если вместо светодиодов в качестве нагрузки включить резистор 220 Ом - вольтметр показывает около 2,6 В. При разомкнутой вторичке делать измерения не решился. Вот такой вот очень "неидеальный ТТ" получился. При работе ничего не гудит, не греется (только слегка гасящий резистор светодиодов "ВКЛ"). При работе на ТЭН 2 кВт, наверное, действующий ток будет больше 20 мА, но он делится между двумя светодиодами, так что здесь думаю засады не будет. В общем, дачный сезон покажет... Если есть вопросы - милости прошу.
P.S. Для модератора: если я со своей "детской" проблемой сунулся в "калашный ряд", то прошу перенести посты в более "легкую" тему.... Впрочем, мне всё равно, для себя я вопрос закрыл...
 Заголовок сообщения: Re: Расчет трансформатора тока (ТТ)
СообщениеДобавлено: 28-12, 13:02
Приветствую форумчан. Прошу помощи - помогите расчитать токовый транс для данной схемы.http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... h_id=99080 Схема управления коллекторным двигателем взята с "Металлического форума". Ток двигателя нужно ограничить на 10-12А.Трансформатор,желательно,минимальных размеров. С уважением Килогерц.
СообщениеДобавлено: 28-12, 14:56
Выбирайте, какой на вас смотрит. Все они имеют коэффициент трансформации 1/1000. В этом случае сопротивление шунта можно выбрать в диапазоне 150-200 Ом. Порог срабатывания настроить резистором R25
СообщениеДобавлено: 28-12, 15:34
valvol Спасибо. Если мотать самому- нужно-ли специальное железо, или можно от любого трансика?
